Страница 127 из 228 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2521
    Россия
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от KDM7 Посмотреть сообщение
    также припаял RC-цепочку на 3 ногу:
    А можно поподробней, для чего она там нужна и какой номинал резистора и конденсатора? Резистор между 2-й и 3-й ногой AD843?
    ---------- Сообщение добавлено 09.28 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
    По питанию получилось 44в
    Какие пределы по питания у данного УНЧ? При рекомендуемых 35В сколько мощности можно снять на 8ом?
  3. #2522
    Нальчик
    С третьей ноги лт на землю резик 10-15кОм и кондер 47-100мкф на +15, для плавного пуска лт. Подробнее где-то в районе 70стр
    Последний раз редактировалось KDM7; 01.02.2016 в 10:33.
  4. #2523
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    До 45 безболезнено, при 35 где то 60ВТ
  5. #2524
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    торы для звука вообще не годятся
    Я конечно понимаю, что тема больная и скользкая. Но больше похоже на моду!!! Как появились в широком смысле этого слова Торы, ставить их стали практически везде. Теперь мода прошла и модно стало их ругать. Поэтому больше согласен с sewerin*ом. Надо разумно подходить к вопросу выбора трансформатора и всего. что после него.
    Для размышления, аппараты более 100-150 тысяч рублей на вторичном рынке:
    Картинок подобных аппаратов множество. Неужели только на форуме торы так удручающе влияют на звук? Кажется проблема больше надумана и не стоит "ловли блох". А вот качественный тор - это другой разговор.
  6. #2525
    Россия
    Да я посчитал примерные затраты на БП с 0,65Тл на шихтованном железе и решил все же заказать торы на 1,2Тл. Перед ними поставлю сетевой фильтр с отсекателем постоянной составляющей, думаю проблем не будет.
  7. #2526
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Мне бы ваши проблемы, точнее добраться до них
  8. #2527
    Нальчик
    Вроде же Михаил запаял ваши платы или путаю?
    По R2 кто нибудь подскажет сколько оптимально ставить? И если не ставить С1 сколько постоянки на входе будет терпимо?
  9. #2528
    Это вопрос к динамикам...
    Если усилитель нагружен на пассивные АС, то постоянка только на НЧ динамике. Можно до 200 mV на выходе усилителя, т.е. около 10 mV на выходе ЦАПа. А вот если усилитель нагружен на излучатель Хейла напрямую...
  10. #2529
    МО Салтыковка
    А, Я ведь писал, что надо ставить балансировку ОУ, тогда С1 не нужен вообще...
    Андрей Константинович
  11. #2530
    Стыкую 8 канальный ATDAC-9 с Yes-3.2 Lat.
    Хочется обойти T-фильтр (22 Ом - 330рF - 22 Ом) на выходах ЦАПа. Можно так?
    В усилителе на входе РГ, сопротивление верхнего резистора постоянно - 3.79 k. Впаять этот резистор на выход ЦАПа. Вход усилителя прикрыт R2&R4 (2k). Ёмкость межблочника (литц, 50 см) около 50 pF.
    Речь про балансировку нуля на выходе ЦАПа.
  12. #2531
    Вероятно, эта тема уже поднималась.
    В Yes-3.2-Lat нужна ёмкость между V+ и V-? В некоторые схемы ставят, зачем - не пойму.
  13. #2532
    Нальчик
    Это вы имели ввиду на выходе ЦАПа?
    ---------- Сообщение добавлено 06.02.2016 в 00.00 ---------- Предыдущее сообщение было 05.02.2016 в 22.42 ----------
    Настроил ток покоя около 70ма на транзистор, при настройке возникли вопросы ( я начинающий, поэтому сори если мои вопросы покажутся детскими но надеюсь кто нибудь разъяснит), как я выше писал я впаял 120 ом , но ток покоя был маленьким -порядка 12ма на одной и 20 ма на другой плате (измерял по падению напряжения на истоковых), для увеличения тока надо вроде уменьшать сопротивление, впаял 68 ом - транзисторы оказались запертыми, 100 ом -ток мизерный, впаял 160 опять заперт, добавил впаралель 130ом - открылись, но ток начал плавать напряжение на резисторе плавало от 10-15 до 110-120мв , в итоге поставил на одной плате 129ом на другой 131ом , ток покоя стабилен причем изменение на 1ом дает изменение на 6-9ма. Так и должно быть или может транзюки левые (они не из кита)?
    У меня осциллографа нет отнес к товарищу у него гз-118 и осц на работе, к сожалению генератора прямоугольных импульсов нет. Ну синусоида чистенькая, амплитуда на всех частотах (смотрели до 100кгц) одинаковая. Единственно при вхождении в ограничение вот такая борода:
ID:	258038 дальше уже чищеНажмите на изображение для увеличения.
    Что подправить, куда смотреть? И при моем питании +- 44вольт не рано ли клип, можно его подвинуть?
  14. #2533
    г. Омск
    Если это про питание, то нет в ней необходимости. Старайтесь придерживаться схемы
  15. #2534
    МО Салтыковка
    КАКАЯ СХЕМА?
    Измените коррекцию С8=80-100пф https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1432053486
    ---------- Сообщение добавлено 14.32 ---------- Предыдущее сообщение было 14.28 ----------
    Таких возбудов не должно быть...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1428781254
  16. #2535
    г. Омск
    КАКАЯ СХЕМА?
    Измените коррекцию С8=80-100пф https://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1432053486
    у меня это емкость сейчас где то 33...47p. Есть мысль что надо просто ток покоя увеличить хотя бы до 100мА на одну пару. Опять же какие номиналы в гейтах стоят и что за транзисторы на выхлопе?
  17. #2536
    Крым г.Ялта
    KDM7 - если схема https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=234138&d=1428781254 - то в затворы выходников надо ставить R не менее 50 Ом. Иначе как правило будет подзванивать - генерить
  18. #2537
    Нальчик
    У меня схема на платах Лепехина на ирфп, в затвора стоит 39ом. Может R22 вернуть 68 Ом, Геннадий говорил что он влияет на устойчивость? Проблема с этим резистором была вроде на тошибах?
    ---------- Сообщение добавлено 15.08 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03 ----------
    И ещё почему так рано входит в клип, примерно 30в (питание 44) ?
    ---------- Сообщение добавлено 15.16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08 ----------
    КАКАЯ СХЕМА?
    На плате Лепехина это С14, у меня сейчас 10нф
  19. #2538
    г. Омск
    в затворы это мало, вот они и звенят, 82 ставьте
  20. #2539
    Нальчик
    Ок, попробую и это, именно 82 ни больше ни меньше?
  21. #2540
    г. Омск
    скажем так- от 82 до 150 для вертикалов. Ток покоя какой сейчас?
