Страница 7 из 15 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 288
Тема: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    По умолчанию Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Подскажите плиз, что представляет из себя обычно токовый выход ЦАПа. По переменному току все понятно - он нормирован и указан в даташите. По постоянному пишут что-то невнятное. Или задается напряжение, обычно 2,5 вольта, или вообще ничего. Замыкая выход на землю различными сопротивлениями у меня получалось что постоянный выходной ток менялся. Кто знает, проясните ситуацию.
  2. #121
    По умолчанию Re: Вопрос о токовом выходе ЦАПы
    Спасибо! А готовых решений правильной разводки нЕгде посмотреть?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если в вопросе разобраться (причины возникновения искажений в двухтактных усилителях из-за неидеальностей констурктива, и особенности применения ВЧ ОУ) - все становится понятным, просто это достаточно сложно чтобы можно было описать в двух словах, а информация по этим вопросам разрозненна и скудна. Универсального решения для любой платы и любых наборов микросхем просто нет. С другой стороны, основные указания для разводки есть в ДШ или аппноуте на любой высокоскоростной ОУ. Если есть желание разбираться, то можно начать с доков закрепленных в этом сообщении.
  4. #123
    Новосибирск, Академгородок
    ЦАП PCM63. Есть несколько вопросов по I/U+LPF. Почему выбрано именно такое подключение конденсатора C27 в преобразователе I/U (взято из схемы ЦАП Lynx27) по сравнению с обычно применяемым включением его в цепь ООС (С1 в обычной схеме)? Вложение 254114
    Про сравнение говорить сложно, поскольку у них назначение вообще говоря разное. На данной схеме C25, C27 соединены параллельно друг другу и выходу ЦАП и совместно с выходным сопротивлением ЦАП образуют фильтр ВЧ составляющих на входе преобразователя U/I, смотрите описание к Lynx27 там про это написано, но в тоже время складываются с выходной выходной емкостью ЦАП и увеличивают ёмкость на инвертирующем входе ОУ, эта ёмкость вместе с входным сопротивлением преобразователя U/I образует полюс и увеличивает склонность к генерации, для исправления этого подключают конденсатор параллельно резистору ООС, в ОУ с обратной связью по току к коим относится AD811 такой конденсатор не требуется, а если использовать ОУ c обратной связью по напряжению то потребуется.
  5. #124
    Город Сочи
    Добрый день!
    что можно сделать с входом по току на pcm1794?
    Я сейчас использую резисторы 24 ома подтягивая вход к земле, создав точку подтяжки всех компонентов выхлопа звездой в одном месте земли.
    Но я этот вариант делал на обо канала pcm1794 так как использовал м/с цап в стерео режиме, а сейчас пришёл к выводу что 1794 в моно играет лучше и необходимо менять номиналы резисторов I/U, так?
  6. #125
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Цитата Сообщение от Protos8622 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    А в чём выражается "в моно играет лучше"?
  7. #126
    Город Сочи
    Верх поинтереснее ,динамический диапазон лучше, звуки к которым нужно было прислушиваться стали отчётливо слышны... И ещё многое что я не могу описать буквами и цифрами. Есть то чувство которое не может обмануть когда нра или не нра... Мурашки по телу!!!
  8. #127
    Ижевск Россия
    Если можно вклинюсь, тоже вопрос связанный с токовым выходом. Есть плеер на pcm1792, моденый. Хочу узнать что делает следующая цепочка: с токовых выходов (+ и - вых. цапа и соответсвенно это +IN оу) резистор 560ом вторым концом смотрит на -V питания оу. Питание в i/u +-3.3v, оу opa1612a. С этой цепочкой повышается ощутимо разрешение на слух, по замерам rmaa чуть хуже динамический диапазон. Хочу такую же поставить в аналогичный цап, где питание оу +-12.
  9. #128
    компенсация тока смещения-он у 1792 6,2ма,пересчитайте номинал под своё напряжение
  10. #129
    Ижевск Россия
    Получается если быть точным то там должны стоять 532 Ом резисторы, а если намерено установлены скажем 620 Ом? Вообще каким образом компенсация на работу i/u влияет, в типовом включении такого нет.
  11. #130
    Петербург
    Это разгружает выход ОУ в узле i/u.
  12. #131
    И добавляет помех с шины питания....
  13. #132
    Ижевск Россия
    Замеры это подтверждают, сигна/шум хуже, насколько не помню 1 дб или 3
  14. #133
    резистор собрать из 2, из точки соединения электролит на землю
  15. #134
    Архангельск
    Там сопротивление-то малое достаточно, электролит большой понадобится, в общем не эффективно будет все равно...
  16. #135
    В мануале на AD586 есть вариант его использования как негативнтго рефренса
  17. #136
    добрый день.
    прошу помощи в следующем вопросе:
    есть выход Котова в закрытой теме
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1447365
    пост 637
    Конденсатор С8 включен между + и - питания. Какой в этом смысл?
    И второй вопрос - R13 и R14 - подвод питания правильно нарисован?
    Собираюсь повторить схему и хотелось бы понять.
  18. #137
    Цитата Сообщение от aleksandrMiki Посмотреть сообщение
    хотелось бы понять
    Конденсатор С8 - обычный шунтирующий по питанию входных каскадов на транзисторах. Для их питания не используется "земля". Впрочем, можете заменить на два с каждого питания на "землю". Здесь это абсолютно эквивалентно.
    R13 и R14 вместе с С9 и С10 образуют фильтры по питанию операционного усилителя. При этом немного теряется питающее напряжение, но пульсации по питанию давятся сильнее.
    И личное мнение: это не самая удачная схема для преобразования дифференциального токового выхода ЦАП в стандартный линейный выход. Работать, конечно, будет, но оптимальность схемотехнических решений спорная.
  19. #138
    Lexter спасибо. про с9 и с10 - неправильно я спросил. не правильней рс цепь поставить на транзисторы, а ОУ сразу с +/-15 вольт питать?
  20. #139
    По крайней мере логичнее. Коэффициент подавления помех по питанию у ОУ - за 80 дБ, а у эмиттерного повторителя - никакой.
    Но из-за особенностей этой схемы, я бы оставил и у ОУ.
    Кстати, если будете повторять, не забудьте добавить керамический конденсатор 0,1 - 0,2 мкФ по питанию ОУ. Это нужно для уменьшения вероятности его самовозбуждения.
  21. #140
    Архангельск
    С идеальным транзистором он бесконечен. С реальным уж точно не никакой.
