Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 199
Тема: Как удешевить Lynx
    Саратов
    По умолчанию Как удешевить Lynx
    Подскажите пожалуйста, какие замены транзисторов и прочих элементов можно сделать в усиле Lynxa, чтобы он стал подешевле. А то уж очень хочется собрать, но стоят детали у нас дорого, да и не все есть
  2. #141
    По умолчанию Re: Как удешевить Lynx
    К слову, на многих АС перечисленных фирм я отлично слышу артефакты +\-50мВ постоянки
    Динамик с нулевым начальным смещением должен дать спектр классического пуш-пула, поскольку это симметричная система.
    Смещение диффузора может сдвигать спектр искажений динамика в сторону "однотактного". Если это слышно, как искажается звук?
    МИФИЧЕСКОЕ влияние правильно выполненного интегратора
    Критерий правильности - апериодический процесс и спад АЧХ интергатора в пределах звукового диапазона?
  3. #142
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Анатолий_В Посмотреть сообщение
    Все равно даже на МЛТ и 574УД1Б в интеграторе, с одним трансформатором Линкс 14 по отзыву обыгрывает например суховик на раз.
    А можно ссылочку на эту инфу?
    avtech@palabs.ru
  4. #143
    Одесса
    Это личная переписка с человеком. Напишу в личку, а лучше на E-mail.
  5. #144
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Имелись ввиду динамики малого калибра 6" - 8" со сверхнизкой резонансной частотой. Пятнашка естественно на эти 50 мВ не обратит никакого внимания. У пятнашки диффузор под собственным весом сильнее смещается.
    Скажу больше. У меня НЧ 13-дюймовый Focal-33H. Резонансная частота около 25 Гц. Так он, даже при 500-900 милливольтах постоянки, никак, в плане ухудшения звука, не реагирует. Вот думаю, плохо это наверное. Дубоват, Focal получается.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Это обязательное условие,иначе звука не будет.
    Некоторые наблюдения:лучше быстрый спад,например выше первого порядка,при обязательном соблюдении первого условия(апериодический процесс,без выбросов).Думаю,чем быстрее спад,тем меньше требования к качеству ОУ.И лучше делать интегратор по неинвертирующей схеме.
  7. #146
    Жду.
    avtech@palabs.ru
  8. #147
    Инженер Аватар для Lynx
    Да, именно так. Можно еще добавить - малый уровень собственных шумов интегратора и высокая линейность выходного каскада, он должен работать с током покоя в 3 и более раз выше, чем максимальный ток, отдаваемый в инвертирующий вход усилителя. Кроме того, выходной каскад должен быть симметричным и не должен содержать транзисторов с ОЭ.
  9. #148
    Существенное замечание по выбору ОУ,особенно актуально для усилителей с ТОС,которые как правило имеют низкое входное сопротивление по инвертирующему входу.
  10. #149
    Кстати, именно из-за этого, многие интересные приборы, в частности с rail-to-rail выходом, имеющие выходной каскад с ОЭ, не подходят для применения в интеграторах поддержания нуля усилков с ТОС.
  11. #150
    Дмитрий,если взять более дешёвые ОУ и поставить буфер-повторитель ?
  12. #151
    Может я чего не понимаю, но ведь обычно сигнал с интегратора подается на инв.вход через достаточно большой резистор, и ток при этом получается небольшой. Или нет?
    avtech@palabs.ru
  13. #152
    Кстати, это тоже неплохой вариант. Тогда вариативность решений гораздо шире.
  14. #153
    Ижевск
    Я пробовал так делать - получается очень неплохо. Повторитель делал с резистивной нагрузкой и током покоя более чем на порядок выше максимального тока нагрузки. Конденсатор ОС интегратора подключал с выхода ОУ.
  15. #154
    То есть хвостик-повторитель болтался уже отдельно
    А со смещением выхода проблемы были? Я про оффсет.
  16. #155
    Игорь,т.е. повторитель был однотактный?
    Мне не понравилось инвертирующее включение интегратора.Пробовал при одинаковых постоянных времени схемы инвертирующий интегратор + инвертор и неинвертирующий плюс повторитель.С инвертирующим почему-то явно прослеживается оптимум величины резистора,который идёт с выхода интегратора на делитель ООС усилителя и ощущается влияние интегратора.В НеИ схеме такого нет,больше резистор - меньше разница с интегратором или без него.При больших номиналах интегратор становится не заметен.
    Добавлено через 1 минуту
    А со смещением проблемы были?
    Игорь,на смещение на выходе усилителя он влиять не будет.Оно зависит только от смещения самого ОУ.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.10.2006 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. #156
    У меня в одной схеме инвертирующий вход заземлён через 100 Ом. Смещение от интегратора идёт через 3 кОма.
    Этот стоомный резистор - он в цепи сигнала, конечно. Поэтому хочется поставить его поменьше , а лучше бы вообще нулевой
    Да, забыл сказать: вход полевой ДК.
  18. #157
    Согласен. Мне тоже. Инвертирующий интегратор + инвертор гораздо хуже по слуховым ощущениям неинвертирующего интегратора.
  19. #158
    неинвертирующий
    Как в аттаче?
    Ну да, ОУ всё отследит.
  20. #159
    Как в аттаче?
    Да,так.Тут первый порядок,в моём ООСном усилителе такой интегратор практически не слышно.У меня резистор на выходе интегратора 47к("земляной" резистор делителя ООС 2,2к).Влияния интегратора незаметно практически с 30-40к.В безосных такой интегратор возможно будет заметен,но можно попробовать увеличить порядок до 3-4го.
  21. #160
    Одесса
    Как в аттаче?
    А что необычного то? Схема из Линксов, только диоды защитные не на землю, а между входами ОУ.
