Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Исследование ресемплеров для foobar-а
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Исследование ресемплеров для foobar-а
    Здесь представлены результаты передискретизации одиночного импульса 44.1кГц/16 в 96кГц/24 посредством аудио-плеера foobar версии 1.3.9 с использованием нескольких разных ресемплеров.
    Поводом послужила вот эта статья, авторы которой, на мой взгляд, не совсем корректно провели анализ.
    Стандартные:
    PPHS и SSRC
    PPHS:
    PPHS в режиме Ultra:
    dBpoweramp/SSRC:
    SoX 0.8.3, скачанный отсюда, фишка которого, как я понял, в скорости. У него есть варианты настроек, я выбрал максимальное качество с 3-мя вариантами параметра Passband. В нормальном качестве незначительно отличается форма кривой.
    SoX
    Passband = 90:
    Passband = 95:
    Passband = 99:
    MultiResampler, скачанный с официальной страницы foobar-а.
    Поддерживает несколько алгоритмов, варианты настроек отсутствуют.
    MultiResampler
    Zero Order Hold:
    Blep Synthesis:
    Linear Interpolation:
    Blam Synthesis:
    Cubic Interpolation:
    Sinc Interpolation:
    По поводу графиков Linear, Cubic и Sinc Interpolation хочется сразу же сделать важное уточнение: это - не истина в последней инстанции, а результат работы конкретно этого ресемплера. Другие ресемплеры могут давать совсем другие результаты при использовании тех же названий.
    SRC - Secret Rabbit Code - он же libsamplerate.
    Примечателен тем, что широко используется в Linux, в частности, был обнаружен в плеере DeaDBeeF и последней версии ALSA (1.0.29 от 26.02.15).
    Реализация для foobar-а (для версий младше 1.0) была найдена здесь. Там же указана и причина, по которой нет поддержки более новых версий foobar-а.
    Имеет 5 режимов работы.
    SRC
    Linear Interpolator:
    ZOH Interpolator:
    Fastest Sinc Interpolator:
    Medium Sinc Interpolator:
    Best Sinc Interpolator:
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 03.02.2016 в 18:24. Причина: обновление содержания
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    По умолчанию Re: Исследование ресемплеров для foobar-а
    А SSRC X, можно протестировать в режиме атачан ультра? И что можете сказать о этом рессемплере по полученным результатам?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Плагин SSRCX поставляется с открытым исходным кодом, из которого видно, что ничего нового в нём нет, и он просто использует библиотеку SSRC. Видимо, идея была в том, чтобы использовать SSRC с максимально возможными настройками.
    otachan Low
    otachan Normal
    otachan High
    otachan Top
    otachan Ultra
    Видно, что пресеты otachan Normal, High и Top принципиально ничем не отличаются друг от друга, а otachan Ultra даже хуже, т.к. уровень шума у него выше.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Странно, но я на слух к такому же мнению пришел, по крайней мере что Ultra не самый лучший пресет.
    Хабаровск, Камчатка
    E. Sokol спасибо большое за работу. Еще есть виндовый ресемплер, и как пишуть да и сам пробовал, если его обновить(ставится заплатка от микрософта), очень неплохо выполняет свои функции.
    ---------- Сообщение добавлено 17.01 ---------- Предыдущее сообщение было 16.57 ----------
    Задействуется, если установить заплатку и в настройках звука виндоувс выставить например 24/96. И выводить звук в фубаре через DS.
    Его б тоже замерить для полного счастья.
    Архангельск
    Это на каком Windows, что за заплатка (KBxxxxxx)?
    Хабаровск, Камчатка
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Есть еще хорошая версия SOX с расширенными настройками и визуализацией импульса и полосы подавления.
    http://sourceforge.net/projects/resamplerv/ Ставится как инсталлятор в папку компоненты фубара.
    Пробуйте.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Только не "шум выше", а подавление внеполосных компонент хуже.
    А так, все, как часто и бывает. Программировать можем, а накой это делается - осознаем слабо.
    Это не столько тест "ресемплеров", сколько тест цифровых фильтров в их составе. А задача фильтра (просто по определению) - отфильтровать лишнее. В данном случае - внеполосные компоненты. Из всех приведенных ЦФ именно на этой задачае сосредоточился только Sox. И отлично решил ее ценой некоторого спада в полосе пропускания (и по-видимому, раз уж он "быстрый" вдумчиво отнеслись к коэффициентами ФИРа).
    Остальные-же мужественно сражались либо
    а) за "прямоугольность" характеристики, т.е. увеличением "звона" добивались отсутствия завала на частотах вроде 22049.9 Гц (кому это надо, спрашивается??);
    б) либо за "идею". Вроде вида интерполяции.
    Тестом же именно ресемплера было-бы (помимо достаточности подавления внеполосных, скажем от 120 дБ) еще и оценить точность работы (а-ля вычислений).
    Для "углубленного" изучения можно было-бы путем оценки х-ки в полосе пропускания оценить время и интенсивность "пре-эха"* .
    *_________________
    Неравномерность АЧХ в полосе пропускания часто выглядит как равномерная волнистость в линейном масштабе частот (ну или как сумма нескольких "равномерных волнистостей"). Точно такую-же АЧХ дает сумма сигнала с ним-же самим, но ослабленным и задержанным/выдвинутым вперед. Встречаются оценки этого как "пре/пост-эха". Что-то в этом есть
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    Это сравнение тянет на отдельную тему, и усилий для его осуществления нужно много больше, чем я могу себе позволить. Это в фубаре сделал Convert и всё готово, а тут нужно хаки придумывать.
    Я же не случайно назвал тему как "исследование", а не "обзор" или "сравнение", чтобы не брать на себя ответственность за интерпретацию результатов. Цель была - "показать то, что скрыто".
    А на "шум выше" акцентировал внимание только потому, что на первый взгляд это не совсем очевидно.
    Там я не увидел ничего нового, т.к. автор плагина просто добавил визуализации.
    Дополнительный же параметр "Stop Band Attenuation" кажется мне излишним, т.к. не вижу никаких случаев, при которых подавление в 96дБ будет более предпочтительным, чем 198 (и то - только в теории, т.к. реальный выход у нас 24-битный только).
    Я вроде слышал, что эта "прямоугольность" как-то связана с теоремой Котельникова...
    В том плане, что при апсемплинге мы не просто увеличиваем частоту дискретизации, а восстанавливаем исходный сигнал по его отсчётам.
    Вопрос о наличии звона в данном случае довольно интересный и является неплохим кандидатом для очередной священной войны.
    В частности, на hydrogenaud.io тут и тут даже не просто сомневаются, а не стесняются прямо говорить, что Найквист был неправ.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 28.01.2016 в 17:43.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это всё оговорено для бесконечного гармонического сигнала, а не шумовой последовательности. За неимением другой теории, пользуются этой. И это вполне допустимо при ряде ограничений.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Недавно сделал измерения THD цапа на 1кГц при работе фубара с двумя разными рессемплерами. Так вот Sox оказался лучшим. Второй давал рост искажений где то на 10дб. В итоге удалил ненужные на всякий случай. Таки Дела
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.01.2016 в 04:43.
    Хабаровск, Камчатка
    А какой второй?
    г. Омск
    А какой второй?
    PPHS был. Думаю имеет смысл выкроить время и проверить самые распространеные
    Хабаровск, Камчатка
    Значит и виндовый можно померить?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    С этой заплаткой ситуация довольно мутная.
    Во-первых, видно, что сама Microsoft её не одобряет - сначала нужно согласится с отказом от ответственности, а потом они сами пришлют тебе её на почту. И раз она отсутствует в Windows Update, значит, для этого есть причина.
    Во-вторых, в этом посте говорится о " degrade its record sample rate converter performance" в "all audio record/capture/encoder applications that use the Microsoft MME API".
    "Performance", а не "quality".
    А MME - исторически первый мультимедиа интерфейс, который в Windows 7 реализуется через эмуляцию. Что значит - при воспроизведении звука через DirectSound эта проблема никак не проявляется.
    Немного покопавшись, я нашёл более адекватное описание проблемы здесь:
    A fault in the MME WaveIn/WaveOut emulation was introduced in Windows Vista: if sample rate conversion is needed, audible noise is sometimes introduced, such as when playing audio in a web browser that uses these APIs. This is because the internal resampler, which is no longer configurable, defaults to a fast integer-based linear interpolation (e.g. new sample is taken as an exact duplicate[dubious – discuss] of the nearest sample instead of a varying portion of the two nearest samples), which was the lowest-quality conversion mode that could be set in previous versions of Windows. The resampler can be set to a high-quality mode via a hotfix for Windows 7 and Windows Server 2008 only.
    Тут прямо говорится о снижении качества в угоду скорости (и отсутствия каких-либо задержек до и после, что наверняка было приоритетной причиной).
    Неправ был Котельников, утверждая, что для дискретизации спектра F достаточно частоты 2F (у Нюквиста - более 2F).
    г. Омск
    Ну да вообще то
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Пара страничек по теме,
    а может и не в тему про foobar и Вынь здесь ни слова, но всё же
    Sonograms of HiRes FLACs and DXDs & Resampler Test
    http://www.opensound.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=4423
    Вот по этой ссылке
    http://www.opensound.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=5788
    упоминается FFT resampler, "Petrov*s resampler for ALSA", "Sergey Petrov experimental SRC"
    Petrov*s plugin v.0.9 (exact scientific resampler) for DeadBeef player
    http://www.opensound.com/forum/viewt...tart=90#p19477
    FFT resampler - что за зверь?
    Аватар для E.Sokol
    Урал
    SRC
    ZOH Interpolator:
    ---------- Сообщение добавлено 29.01.2016 в 21.10 ---------- Предыдущее сообщение было 28.01.2016 в 21.22 ----------
    Цитата Сообщение от anpir Посмотреть сообщение
    Вот по этой ссылке
    Ну а что толку, что он там упоминается. Ни ссылки, ни исходников, ни описания, ни графиков, ничего. Вот если бы вы сами сняли с него импульсную характеристику - было бы намного интереснее.
    Это может всё, что угодно, т.к. название однозначно алгоритм не описывает.
    В википедии, например, описывается вот такой вот алгоритм с использованием исключительно FFT, однако на практике он неприменим из-за высокой вычислительной сложности - т.к. ни 44100, ни 96000 не являются степенями двойки, а ведь ещё и перекрытие нужно делать в 50%. Хотя, конечно, можно использовать и упрощённый вариант - делать апсемплинг в чётное количество раз - например, с 44.1 в 352.8, а потом даунсемплинг в 96 интерполяцией.
    ---------- Сообщение добавлено 31.01.2016 в 12.35 ---------- Предыдущее сообщение было 29.01.2016 в 21.10 ----------
    "сумма сигнала с ним-же самим, но ослабленным и задержанным/выдвинутым вперед" - это гребенчатый фильтр, и АЧХ в ней отличается от нашей. Пример (задержанный на 16 семплов и уменьшенный на одну четверть):
ID:	257603 Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно, что "волнистость" здесь - ровная.
    В нашем же случае природа этой "волнистости" совсем другая и известна как "боковые лепестки" ("sidelobes"). Обычно употребляется в контексте анализа разнообразных оконных функций.
    Появляются они вследствие того, что на самом деле вместо преобразования Фурье, которое определено на бесконечном промежутке времени, мы используем оконное преобразование Фурье. Это не значит, что оно стало "конечным" - это значит, что с точки зрения преобразования наше окно "зацикливается" бесконечное количество раз - вследствие бесконечности и периодичности функций sin и cos.
    Пример.
    Когда мы делаем БПФ вот над такой вот функцией:
    Для преобразования это выглядит так:
    Но если мы используем эту функцию для линейной свёртки (для FIR-фильтрации), то никакой зацикленности не появляется и она просто дополняется нулями (бесконечным количеством):
    И если сделать БПФ над этой функцией, дополненной нулями, вот тогда-то эти лепестки и можно увидеть:
    P.S. Все уже догадались, что "прямоугольность" ресемплера dBpoweramp/SSRC связана с функцией sinc, с помощью которой, согласно теореме Котельникова, и осуществляется восстановление исходного сигнала?
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 31.01.2016 в 22:17.
