Страница 10 из 17 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
  2. #181
    flipper
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    Какбы излучение переходит из скокатам-пи в меньше-скокатам пи, вот и усе
  3. #182
    Ну да, а я разве не так сказал?
  4. #183
    ну да, так удобней щитать... типа сделал ЗЯ и успокоился - акз нету, и на НЧ полный порядок...
    потом делаешь 2-х полос и слушаешь комнату, вместо АС... главное никому не говорить, что на НЧ играет комната... пипл хавает...
    совсем это ни при чем. Я имел ввиду несколько иные процессы.
    дело в сохранении энергии - "если что-то прибывает, значит в другом месте убывает".
    Суть в том что - при интерференции от двух излучателей (или как второй вариант - от переотраженной волны) - энергия двух волн складывается в одном направлении - но при этом в другом направлении - взаимно подавляется - то есть это не противоречит закону сохранения энергии. то есть, так сказать энергия фокусируется.
    для слушателя это и создает субъективный вывод - что на каких-то частотах стало громче - т.к. просто больше пошло энергии в сторону слушателя, а под углом её убыло. но в сумме затраченная энергия какой была такой и осталась.
    Игра с баффлами - это компромисс между ДН и диффузным полем восприятия.
    а вот эдж - реально - тупой. как и большинство симов. они под углом симят явно не то что есть в реале...
    отчего и возникает много новых "вечных" двигателей.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 10.10.2015 в 13:38.
  5. #184
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ... это называется "вред высшего образования"... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #185
    flipper
    Не хочу вас огорчать, но это ежу понятно. Суть не меняется, бафл нужно компенсировать, вот и все.
    Не пользуйтесь.
  7. #186
    Красноярск
    Планирую вернуться к "подзамороженному" проекту. Проблему с чувствительностью(у мида чуйка выше чем у пищалки и СЧ) думаю решить при помощи биампинга, ведь в ресивере есть 2 свободных канала усиления. Так вопрос в том, можно ли мид для сведения полос (разделить мид и СЧ на 300-350 ГЦ как и планировалось) и при работе автонастройки ресивера подключать через последовательный резистор, при помощи которого я выровняю чуйку СЧ и мида?
  8. #187
    Барнаул
    Нужно! ))
    тогда уж через резистивный делитель... фильтровать как будете?
  9. #188
    Красноярск
    Нужно! ))
    Фильтровать пассивно, боюсь руки пока не с того места растут чтоб залезть в ресивер и повешать ОУ с обвязкой на вход реса. Теперь вопрос, что будет лучше оставить Асалаб 1313 или взять 2 визатона W100S (На тылах и Центре в качестве СЧ - визатон)
  10. #189
    Барнаул
    а не надо оу...
    пассивно можно(нужно) ведь и на входе УМ(сч-вч) тот же конденсатор(С2) поставить...
    и катушку L3 на входе УМа на нч... катушку лучше, конечно, поменьше размером(тонким проводом намотать... и заэкранировать...)
  11. #190
    Красноярск
    а не надо оу...
    Фильтр будет другой уже, я почему то считал, что 1 й порядок зависит от сопротивления нагрузки, а как посчитать нагрузку на входе УМ?
  12. #191
    Барнаул
    никак, просто ставь скока надо генрей... можно и вторым порядком... - LC на входе УМа... потом просто по фазу померишь-подгонишь на нч-сч...
  13. #192
    Красноярск
    Что это даст в сравнении с пассивной фильтрацией?
    Лезть в ресивер - для меня пока равносильно открыть ящик Пандоры
  14. #193
    Барнаул
    ну раз так... оставь пока как есть... потом переделаешь - сюрприз будет... ))
  15. #194
    в ресиверах часто бывает так, что на тыловых каналах стоят УМ-ы более низкокачественные, чем на фронтах.
    возможно, что можно обойтись и без биампинга.
    Если у НЧ чуйка по-выше чем у СЧ - то можно настроить АС так, что повышенная чуйка НЧ будет компенсировать бафл-степ, а раздел между НЧ/СЧ как раз подогнать на ту частоту где он начинается.
    смотря еще на сколько чуйки у динов разные.
  16. #195
    Барнаул
    при отсутствии катушки фильтра на нч а так же при наличии адекватного УМ, увеличится демпфирование нч-динамика - уменьшиться влияние комнатных мод...
    ---------- Сообщение добавлено 14.41 ---------- Предыдущее сообщение было 14.40 ----------
    ум более низкого качества - на нч...
    ---------- Сообщение добавлено 14.44 ---------- Предыдущее сообщение было 14.41 ----------
    кстати, tri7ki, в чем проявляется повышенность чуйки? много баса? может, опять же, румгейн? попробуй, на время, закоротить катушку(L3) на нч... зарежь эквалайзером все, что выше 200Гц и послушай с катушкой и без...
    сколько миллиОм катушка? большая? с сердечником?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.12.2015 в 12:00.
  17. #196
    Красноярск
    Ресивер Denon 3808, все каналы одинаковы, есть сервис мануал. Как работает встроенный биампинг не нашел литературы. В любом случае, для обмана встроенной системы калибровки нужно мотать индуктивность для пассивной фильтрации. Пока это все в теории(пока нахожусь на работе есть комп и есть время подумать), в общем посмотрел на гребенки двухручной пилы в измерениях АЧХ еще раз, задемпфирую получше корпус и перемерю заново.
    Последний раз редактировалось tri7ki; 02.12.2015 в 12:05.
  18. #197
    Красноярск
    Есть ли такое понятие как максимальная площадь сечения фазоинвертора с учетом площади излучения динамика? Встречал формулу в 1\4 от площади дина, но вот не уверен в ее точности. В этих трехполосках ставил фазики диаметром 110 мм, это более половины площади излучения динамика,(с меньшим диаметром дляна в бассбоксе получалась несколько см ), теперь задумался о о том. а не "сквозит" из такой дырки?Еще такой момент, ГВЗ поднимается на 60 Герцах аж до 22 мсек, может есть смысл в таком сделать ЗЯ и подтянуть сабвуфер повыше , до 80-90 ГЦ?
  19. #198
    да. 1/2 диаметра излучателя. а по площади то так и будет где-то 1/4. но это условность. любая коробка с дыркой будет являться резонатором, вопрос может лишь упереться в добротность отдачи от порта, что с увеличением площади значительно меняет параметры.
  20. #199
    Красноярск
    А можно ли посчитать добротность порта? То есть имеющиеся 110 мм трубы для 17 см (диаметр излучающей части) не годятся?
  21. #200
    как-то можно. но в каких прогах - я не знаю.
    это можно определить, если прога может показать не один график ачх (как в бассбоксе), а два отдельных - один для ачх излучаемого диффузором динамика, а второй для того что излучается портом.
    чем ниже добротность - тем шире полоса излучения от порта.
    в какой-то момент это становится очевидным даже в бассбоксе - верхний диапазон на графике будет покрываться иголками и неровностями, если переборщить с площадью порта фи.
