Страница 32 из 53 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #621
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Получился, только вследствие "плавания" опорного напряжения на неинвертирующем входе и отсутствия стабильности токового режима усилителя напряжения УМЗЧ был склонен к генерации на ИНЧ /на нагрузке 4 ом/и возбуждении на ВЧ. Такова плата за упрощение схемы. В усилителе 1989 года двухтранзисторный ГСТ обеспечивает и стабильное напряжение неинвертирующего входа и токовый режим УН.
  3. #622
    Витюшка, какой вариант порекомендуете к повторению из первого поста (с шунтом ес-сно)? И если не трудно, то ссыль бы на платку.
  4. #623
    Россійская Имперія
    Покрутил схему от 15.04.12 в симуляторе... Не знаю почему это называется "c широкополосной ООС". Первый полюс в районе 7 КГц, усиление без ОООС порядка 60db, соответственно глубина обратной связи при КУс (коэффициент усиления) усилителя 10 всего 40db, на частоте 100 КГц глубина ОООС всего 13db... А у правильно скорректированной схемы 89 года первый полюс в районе 30 КГц, глубина ОООС во всём звуковом диапазоне 72db (при КУс 20db), на частоте 100 КГц - 49db. Есть над чем подумать...
  5. #624
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так там же токовая ОС, думать особо не о чем.
  6. #625
    Всем добрый вечер . Развел вчера пп под этот вариант схемы , кто что может сказать о ней ? ПП двухсторонняя верхний слой земля . Проверял два раза , ошибок вроде нет
ID:	258701 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258702 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258703 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #626
    Вот , сегодня сделал печатки , делал как обычно ЛУТом , получилось отлично , даже ничего подкрашивать не пришлось. Сверлить буду завтра . В печатке из пошлого поста ошибки есть . Выкладываю исправленную пп в ЛАУ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	260475 Двухсторонка.rar
  8. #627
    До сборки дело дошло?
  9. #628
    Лежат полусобранные платы , все доделать времени не хватает , ибо сейчас работаю над двумя другими УМЗЧ .
  10. #629
    Здравстуйте уважаемые форумчане! Заинтересовал усилитель И.Т. Акулиничева в редакции Витюшки (схема от 15.04). Возникли вопросы:
    1. Возможно ли не в ущерб надежности поднять питание до 35 в в плече?
    2. Есть ли смысл ставить 2sc2240/2sa970 (остались от миллениума) без угрозы возбуждения усила?
    3. Насколько целесообразно оставлять верхний слой печатки в качестве земли? Делал умзч с глубокой оос, обошелся без этого слоя, хотя над возбудом пришлось попрыгать. Просто как то субьективно я не сторонник такого пути)))))))
    4. В теме причитал мнение, что усил не критичен к применяемым кондерам в цепи питания. Насчет этого у меня сомнения, хотел бы услышать мнение тех, кто с ними эксперементировал.
    5. Какой потребляемый ток от вторички. Есть транс на 2.5 а. Достаточно ли его будет при питании +/- 33...35 в?
    6. Какой ток покоя высталять? Мнения разные в теме, но почти никто не говорить о нулевом токе покоя, как это было у автора.
    Заранее благодарен, извините, если ответы в теме были. Все вроде почитал, но возможно и пропустил что то.
    С уважением, Роман
  11. #630
    Здравствуйте, Ivanich !
    Отвечу только на некоторые вопросы.
    У меня работает от 45 вольт переменки, это получается около 30 вольт в плече. Выше поднимать не пробовал.
    Фольга со стороны деталей (экран) не обязательна.
    Максимальный потребляемый ток от вторичной обмотки трансформатора при 45 V переменки (при подаче на вход синусоидального сигнала 1 КГц, УМ загнан в ограничение при работе на нагрузку 4 ома) составляет 2.5 А на канал.
    Ток покоя установил в районе 15-20 mA. В правильности такого тока утверждать не берусь но я остановился на этом значении.
  12. #631
    город у моря
    В схеме 1989 года вроде ни как не токовая ООС. Инвертируюший, ООС по напряжению
    Токовая в схеме Радио 1993 г. номер 1, стр. 22. Кстати сказать, редкая по своей простоте схема.
    ---------- Сообщение добавлено 06:58 ---------- Предыдущее сообщение было 06:57 ----------
    Это что получается? ТС хотел как лучше, а получилось как всегда?
    Последний раз редактировалось SemenS; 11.11.2016 в 06:17.
  13. #632
    Украина, Балта
    так я за эту и говорил
  14. #633
    При разработке этой схемы ТС не ставил задачу ее оптимизации. Если есть, что улучшить - пожалуйста. Только не надо "тыкать Миллера" подряд во все каскады. Последний (пока) вариант драйвера, дополненного выходным каскадом Хауксфорда эксплуатируется на рабочем месте в качестве контрольного по сей день.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Иногда простота оказывается хуже воровства...
    Последний раз редактировалось Витюшка; 13.11.2016 в 08:51.
  15. #634
    Решил наконец то придать конструкции законченный вид. И упаковать в такую вот коробочку.
    Последний раз редактировалось Ispytatel; 20.11.2016 в 01:05.
  16. #635
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Неплохо. И оригинальность есть и корпус недорогой.
  17. #636
    Подскажите по усилителю с широкополосной оос от 15.04: при установке предохранителей между конденсаторами фильтра БП и усилителем мощности нужно устанавливать по предохранителю в каждое плечо или достаточно одного?
  18. #637
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    В плечо по предохранителю
  19. #638
    Добрый день!
    Имеется ввиду вот эта схема (рис. 55)?
    Или у вас есть свой окончательный вариант?
    Последний раз редактировалось Trisector; 28.06.2017 в 00:19.
  20. #639
    Схема эта, только дополнена цепями термостабилизации тока покоя с использованием терморезистора.
  21. #640
    Не поделитесь? Тоже хочу собрать.
