Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Постоянка на выходе ЦАПа на AD1853.
    Аватар для Smouse
    По умолчанию Постоянка на выходе ЦАПа на AD1853.
    Подскажите кто знает адекватные меры изничтожения этой заразы без применения кондюров (звук убивают на раз). При отсутствии входа один уровень, при подаче spdif другой. При 16/44.1 сносный разнос. При изменении битности/дискретизации начинается расколбас..... При паузе(без использовании fade in/out в foobar) вообще "где ночь застанет. 10-ки миливольт в плюс или минус как здрассте....
    Схема эта:
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Постоянка на выходе ЦАПа на AD1853.
    Я об этом писал давно: если нет I2S сигналов (дата не в счёт), то 1853 впадает в состояние равенства выходных токов по + и - (в штатном режиме есть разница, но она постоянна и легко давится смещением.)
    Выхода три:
    1. поставить интегратор.
    2. сделать схему, когда всегда что-то есть на I2S
    3. перейти на схему одна 1853 в монорежиме на канал.
    Аватар для Smouse
    Выхода три:
    Про интегратор уже думал ...Похоже самое логичное решение. А как пункт 2. реализовать ?
    Только при изменении разрядность/битность тоже постоянка плавает....
    Похоже только интегратор проканает.
    На болеро/фламенко/аманеро - это автоматом сделано. А вот как для случая спдиф сделать сходу не знаю, но просится плм с геном на цать мгц или запитанная от мастерклока цапа....
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    256Fs на вход OMCK CS8416. Подробности в разделе 8.2 даташита.
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    А третий пункт как реализовать?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    С помощью ПЛИС. См Линкс29.
    Или так, без помощи ПЛИС
    separator
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.01.2016 в 18:44.
    Аватар для Smouse
    Еще одна бяка проявилась. Изредка появляются щелчки или шлепки в разных каналах иногда одновременно без всякой зависимости от громкости и др. Слушаю в основном виниловые оцифровки и списывал это на виниловый треск(очень похоже). На 1000 кгц на осциле проявляется как "наезд" фазы . Пробежался по похожим темам , ничего подобного не увидел. Кто-то сказал что это проблемы CS8416-12. Кто нить сталкивался с такой байдой ?
    С реле все в порядке....
    Smouse, не включена ли перемычками обратная синхронизация источника? Щелчки такие могут быть если 1853 тактируется не от 8416, а от генератора на плате, а дата , бцк и лрцк идут с 8416.
    ---------- Сообщение добавлено 18.42 ---------- Предыдущее сообщение было 18.40 ----------
    И еще вопрос: на какой печатке собрано? Были версии с ошибкой на плате в районе реле, если не ошибаюсь. Тогда независимо от перемычек клок идет с генератора.
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.42 ----------
    Ошибка заключалась в том, что эмиттер вт7 не соединялся с землей.
    Аватар для Smouse
    Нет . В зависимости от перемычки, или RMCK или внутренний клок. Постоянно тактируется от 8416. vt7 эмиттер на земле. ПРи переключении на внутренний , звук идет с диким скрежетом.
    RMCK же постоянно молотит ? Вне зависимости , подается или нет входной сигнал.
    Причем щелкает без разницы с коаксиала или с оптики.
    Разница у клока с внутреннего и с CS8416 конечно зверская ,с 8416 гуляет жуть...не могу синхронуть даже на осциле.
    Что-то он чуствительный к помехам....пинцетом трогаешь цифровую землю или питание , такие же щелчки. Это он что наводку ловит ?
    Последний раз редактировалось Smouse; 28.01.2016 в 20:12.
    Аббат давал последнюю версию, исправленную....
    ---------- Сообщение добавлено 23.22 ---------- Предыдущее сообщение было 23.21 ----------
    очень похоже....
    Аватар для Smouse
    По щелчкам вопрос решен. В asio таковых нет. Шож там в винде так щелкает ?
    Stavropol
    EDDiE,Спасибо.
    Аватар для Smouse
    А-ха ...Добил сегодня щелчки при выводе через DS: SPDIF pass...... отключил в диспетчере процесс GUI.exe (это гигабитовский экономайзер питания) Всооо тишина.
    Кстати. Нельзя ли на CS8416 подать spdif просто на RXN без этого выбора входа.. ?
    Последний раз редактировалось Smouse; 03.02.2016 в 16:41.
