Страница 87 из 133 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1721
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    АКАЙ 646/747.
    Если слушать на ОЛИМП
    Не забывайте, что обсуждаем кассетники, там на 1вом типе шумы гораздо гораздее.
  3. #1722
    АЮ да, звиняюсь, недосмотрел, что кассетник.
    Хотя, надо сказать, что если лента хорошая и ув с уз тоже, то шумы не очень сильные будут.
    Опять же, ув кассетника отличается от ув катушечника коррекцией и усилением, всего-то..
  4. #1723
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Я еще лет 15 назад делал на 548УН1 с входным каскадом на кт3102 (или 3107) в режиме малого тока.
    Схему с ходу не нашел, но, поскольку в те времена у меня даже мультиметра не было, она не особо сложная.
    Что-то типа этого, наверное.
    http://www.votshema.ru/282-shema-deki-hi-fi.html
    Еще стоял шумоподавитель на 157ХП3, схему немного изменил, чтобы можно было регулировать порог и время реакции шп.
    Головка была 3ГД24-080, звук очень хороший получился, собственные шумы гораздо ниже шумов ленты были.
    Жаль, схема не сохранилась.
    Упс. Сорри.
    Не заметил 87 страниц
    Последний раз редактировалось antonluba; 23.01.2016 в 21:31.
  5. #1724
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Упс. Сорри.
    Где схема ? Схему в студию !
    Хоть от руки...
  6. #1725
    РФ Саратов
    По документам у неё на входе и так стоит малошумящий транзистор но когда я её попробовал в УВ то убедился что УВ с таким шумом никуда не годится, для этого К157УЛ1 подходит гораздо лучше. Ещё ставил 548ю в корректор, там по шумам вышло нормально но сам звук не понравился, жесткий у неё звук, на 1й класс не тянет никак.
  7. #1726
    Для этого были 538УН3, 153УДх
  8. #1727
    Киров
    У неё шумовой ток большой - только к низкоимпедансным головкам
  9. #1728
    Частый гость Аватар для ArchbishopLazar
    подскажите хороший УВ
    из кандидатов
    1Sony К666es
    2 nakamichi ZX7
    3 УВ на ОУ из темы про Вегу 122
    в наке кондер на входе , кроме того говорят что нак звучит только за счёт своей родной головки , может кто ещё варианты схем посоветует
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от ArchbishopLazar Посмотреть сообщение
    nakamichi ZX7
    Не только. У разных наков разные УВ и разный звук при одинаковых (очень похожих) головах.
    avtech@palabs.ru
  11. #1730
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Возможный вариант УВ для кассетной деки высокого качества. Рассчитан на обычную и удвоенную скорости.
    ВЧ коррекция по Сухову, СЧ имеет постоянные времени 120\90\70\50 usec соответственно. Переключение - через мультиплексор.
Название:	УВ микро.GIF
    Последний раз редактировалось waso; 22.02.2016 в 20:40.
  12. #1731
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Хм-м , и что из этого следует !?
  13. #1732
    У меня есть нак без кондера на входе .
    nakamichi 700II\600II\500
  14. #1733
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А почему НЧ коррекция нестандартная?
  15. #1734
    Новокузнецк
    См. УВ Агеева. Для стандартной 3180мкСек вместо 5,1М поставьте 3,3М, будет 3300мкСек.
    Эдуард, я знаю Ваше отношение к ОРА134 по звуку. Понятно, что ТЛ084 ставить туда вообще полное убийство. Нет никаких проблем развести на двух сдвоенных ОУ вместо одного счетверенного, ну и поставить что-то поинтереснее.
    Тут штука такая. Я же собрал вторую версию "Веги-122", отстроил, послушал. Ну что сказать-удачно! Настроил охлаждённое входное сопротивление. Если вход ОУ на полевиках, то с позиции шумов оно практически неощутимо. По передаче фронта меандра-да, разница обалденная. Но вот по общему зачёту (по звуку то есть) между двумя карманами разницу я склонен адресовать на разные применённые головы: во втором кармане-сквозная, в первом - 810я. В первом кармане стоит УВ на двух ОУ, во втором-на ОРА1644 (схему Вы видели). Что самое интересное-эффекта "вау!!!" я не ощутил. Шумит второй карман, действительно, меньше - за счёт четырёх ОУ в параллель. Выигрыш есть, но он не связан с охлаждённым входным сопротивлением, поскольку с\ш не меняется при регулировке.
    Ну и по поводу мультиплексора. Я не знаю, какие искажения может привнести в звук реле РЭС60, ибо сейчас коммутация постоянных времени делается ими. Во всяком случае, можно попробовать и померить\послушать. Но-если помните, у Агеева постояннные времени переключаются вообще К547КП1, и меня терзают смутные сомнения (с) что это сильно лучше импортного корпуса мультиплексора.
    Последний раз редактировалось waso; 23.02.2016 в 12:00.
  16. #1735
    какой ?
  17. #1736
    В деке TEAC R-9000 в канале воспроизведения по ходу сигнала нет конденсаторов.
  18. #1737
    Без них лучше звук.
    С ними отслушиваешь "тембральный баланс" конденсаторов....
  19. #1738
    какой ?
    CR-4 BX-300 DR-1 эти модели были или есть .
  20. #1739
    Угу,потери в оных...
  21. #1740
    38RUS
    и вч нестандартная
    ---------- Сообщение добавлено 21.23 ---------- Предыдущее сообщение было 21.20 ----------
    из кандидатов
    1Sony К666es
    2 nakamichi ZX7
    у сони коррекция валит вч 110мкс.надо резистор править.а так бодрый ув,и хорошо нет контура на входе ув(хотя это плюс головки)
    з,ы
    последнее время ловлю себя на мысли ув на оу звучит!
