Страница 147 из 192 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2921
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Gajdar, Добрый день! Есть ли у вас готовые решения для акустики хорошего уровня 120*2.
    Валерий
  3. #2922
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Герметик дорогой, но если им, то сверху кладется пленка тонкая, а только потом динамик.
    Сложность в том, что динамик очень хорошо прилегает к своему отверстию и слой остается тонкий.
    Но если нормально намазать равномерно, то получается очень хорошо.
    На 200вт хватает самого прижима динамика. У конкурентов так.
    Асалаб у меня к виниловой пленке прижимается.
    Если есть опасение, что количество крепежныъ отверстий не хватит для ровного обжима, то быстрый и хороший способ герметиком.
    Чтоб дин не прилипал просто пленки сверху. Рулонной, только класть ровно, чтобы без складок было.
    Или мазать жиром дин, чтобы герметик не пристал.
  4. #2923
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А про какой именно герметик речь, про красный автомобильный или другой?
  5. #2924
    Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    YARiddiK, несколько раз перечитал, непонятно что куда.
    ---------- Сообщение добавлено 01.32 ---------- Предыдущее сообщение было 01.26 ----------
    Pest, я так думаю, переворачиваем дин магнитом вверх, заливаем черным автогерметиком паз, излишки снимаем пластиковой линейкой (шпатель), ждём затвердения герметика, рассверливаем дырки для болтов и только потом устанавливать динамик на посадочное место.
  6. #2925
    Архангельск
    Черный потом уже не оторвать будет, он очень крепко держит. Если это тот, о котором я подумал (для вклеивания стекол).
  7. #2926
    Волжане мы
    а зачем отрывать то
  8. #2927
    чтобы продать
  9. #2928
    Самый нелипучий способ - залить фланец ПВА или акриловым Титаном, оба на спиртовой основе. Ямка после испарения растворителя присутствует, но прочность у такой штуки железобетонная. Кстати, я таким же способом делал накладные кольца на страшные корзины, добавляя туда стекловаты, далее шлифовка. Добавляешь колеровку и получаешь требуемое. Льется в отфрезерованное на коленке что-то - МДФ, ДСП, мебельный щит и т.д., поверхность натирается воском, чтобы не приклеилось.
  10. #2929
    север
    лучше нейтральный, чтобы не воняло уксусом. Строительный герметик силиконовый.
    В зависимости от влажности воздуха и температуры, можно делать разную мягкость, я себе прокладки делал для вентиляции.
  11. #2930
    Волжане мы
    чтобы продать
    чтобы продать- не надо ничего клеить
    а если серьезно- герметик не самый удачный вариант, он слишком мягкий для такого дела, совсем не гарантирует несгибаемость корзины- я вырезал для 2006 из какой то антишумки сантехнической- они ею пластиковые трубы обматывают чтоб не слышно было че именно соседи сливают, на вид резина не резина, но что то на ее основе- толщиной где то 3-4 мм и липкая с обеих сторон, и к корзине приклеится и к месту посадки, и гарантия что герметично, видел и примерно такую же с одной стороны армированую тканью, тоже годится
  12. #2931
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Померил сегодня 1304.8, дифф то конечно нарезанный, но вот резонанс никуда не делся, хотя у аналогично нарезанного 1324 резонанс погасился.
    Замер в ближнем поле 1304.
    замер 1324 без бафла
  13. #2932
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Господа, что по Вашему мнению предпочтительней ВЧ Vifa BC25SC06-04 или Т290.1.1.8? Чувствительность меня и в первом и во втором случае устраивает, полоса нужна примерно от 8000 Гц.
  14. #2933
    Чутье у них явно разное, как и сопротивление. 290-я ровная выше 8к, но, как и положено керамическому куполу, имеет плавный спад к 20К. Она лучше будет работать при общей чувствительности АС не выше 87 дБ/Вт/2,83 . А мягкий купол Вифы не для меня.
  15. #2934
    Йошкар-Ола
    ага, равная, щас..
    вот 290,8 ровная, а 290.1.8 кривущая, да еще и с высоким резонансом.
    Вифа подетальнее на верхнем вч, аса можно делить ниже, + первая 4 ома, вторая 8, тут уж зависит от какого усилителя будет играть и с кем ее сращивать. Вопрос поставлен не полно, без остальной концепции выбрать одно или другое нельзя. Но 290.1.8 брать точно не надо, луче 290.8 или 280.8, керамика и шелк соответственно. От 8к я бы выбрал лично вифу.
  16. #2935
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    ага, равная, щас..
    Вы видимо спутали 290,1,8 и 290,1,1,8. Последняя с керамическим, а не металлическим диффузором и у нее нет резонанса наверху, а есть завал.
    290-е с металлом действительно резонируют и это плохо.
    Да, АЧХ что в даташите у нее, у меня более или менее подтвердился. Только подъем ниже 4 кГц у меня выше. Я ее использовал от 4,5 кГц и проблем с детальностью не заметил.
  17. #2936
    Мичуринск
    Мне для поддержки ШП сверху. Играть скорее всего будет с Никитинским.
  18. #2937
    Йошкар-Ола
    У аса 290.1.8 не вижу, есть 291.8, а в своем сообщении просто единичку забыл, измерения 290.1.1.8, и резонанс на месте.
  19. #2938
    Интересно, поскольку мои измерения выполнены в безэховой в МТУСИ и оказались близки к даташитным.
    Думаю, стоит вам связаться с АСАЛабовцами и поинтересоваться почему у вас есть такой пик на краю диапазона.
    На счет 290.1.8 я подумал, что коли есть 290.1.1.8, то и эти могли быть. Но точно, что у 290.8 купол звенит и ваша АЧХ похожа именно на них.
  20. #2939
    У всех 29ых пищалок Асалаб остарый пик на 10-15дб выще 20кгц. Перемерил более сотни моделей пищалок 29ой серии.
  21. #2940
    Йошкар-Ола
    Костя Мусатов, Ну у меня тоже с даташитом полностью совпадает практически за исключением этого пика, у меня после 16кгц идет подъем, а в даташите спад, остальное одинаково.
    провал на 1500, пичок на 5, спад на 8, все совпадает можно сказать, возможно вас смутила шакала, я привел график на шкале 50дб, а у аса в даташите 100дб.
