Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Всех с новым годом.
Сделал по нормальному коррекцию для ad744 (15пФ между 5 и 8 ногой), возбуда нет, всё отлично работает, небольшая постоянка с выхода исчезла, АЧХ УМ немного расширилась в сторону ВЧ. Звук изменился не очень сильно но, повысилась чёткость на ВЧ и СЧ, можно различить много звуков, неслышимых раньше![]()
Тем кто ещё не заменил микруху советую это сделать.
есть вопросы(извиняюсь, если уже ранее обсуждавшиеся):
1. Хочу удалить УС. Безопасно ли это для источника? Сам источник сейчас- Audigy ES(выходное сопротивление не знаю). в FAQ-е написано, что нужно перед УТ на точки 1, 3 повесить кондёры. Какой ёмкости кондёры поставить?
2. Хочу также заменить релюхи, посоветуйте, пожалуйста хорошие аналоги(вроде РЭС-49, РЭС-60 годятся?)...
3. Через какое сопротивление подключать диод для индикации сети?
4. И ещё, имеет ли смысл менять в УТ БМТ-2(что-то они выглядят подозрительно рассохщимися)? Есть в наличии К42У-9, К73-П2, К75-10 военной приёмки по 0.1 мкФ. Что будет уместно из этого?
Последний раз редактировалось Oberst; 03.01.2005 в 03:07.
1. потребуется оставить разделительный конденсатор между источником и УТ.
2. Зачем? Впрочем, твоё дело.
3. Не помню, ориентируйся на ток 10-15мА и закон Ома
4. Рассохлись? Ну и что? Кстати, что в бумажных кондесаторах может рассохнуться? Впрочем, твоё дело. Александр Клячин всегда советует поменять один, послушать, если не помогло, то впаять старое обратно. Самое интересное, что мой карбюраторщик в автосервисе точно то же говорит про запчасти.
Я поставил светодиод вообще ьез сопротивления... По сей день светится... Но можно впаять ом так 100-200 ибо сейчас мне стала ненравится его яркость. Ставил я красный в неокрашеном корпусе...
ЗЫ: ИА посмотрите пожалуйста приват сообщения.
Ослик ИА
не подскажешь, сколько он там мкФ, конденсатор этот?
Без понятия, сам не делал, не считал и не задумывался. Но разделительный конденсатор необходим, потому что со стороны УТ есть положительный потенциал.
понятно...будем думать дальше...
З.Ы. извиняюсь, предыдущий пост отредактировал, потому что не внимательно прочитал твой...
[ADDED=Oberst]1104779785[/ADDED]
Аll!
кто удалял УС, подскажите, пожалуйста, как лучще это сделать...
Последний раз редактировалось Oberst; 03.01.2005 в 22:16.
Oberst, 20мкф должно хватить.
Это и так понятно, 20мкФ там сейчас стоят. Если будешь оставлять электролиты, то обрати внимание, тут стоят неполярные.
1.значит так: перед точками 1, 3 ставим по конденсатору(думаю, МБГО подойдут?) 20мкФ, так?
2.возник трабл с удалением заглушки "вх.УМ- вых.ПУ".
сейчас просто пустил провода от РГ до УМ, звука нет, горит перегруз. Что сделано не так?
Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста!
Я сделал следующее: заменил кондеры в УМ C9 C10; в УС C26 C27;
там стоят к50-6 16в 50мкф
я так понял что они не полярные и поменял их на jamicon 50в 47мкф
включил усилок, реле сработало через секунд 15 (обычно 2), ну я выключил и опять включил реле уже не срабатывало, стала мигать перегрузка правого канала.
Наверное я что-то спалил или ещё чего, помогите мне пожалуйста,
без него жить не могу![]()
Большое Спасибо!
трабл случился...обощёл я заглушку, подключив провода от РГ на УМ, как сказано в факе...включаю-горит перегруз обоих каналов(и реле не щёлкает). Снял предохранители левого канала(он до этого тоже глючил, подключил правый канал-звука нет, но реле щёлкнула и перегруз не горит. Пока ещё ничего не мерял, но странно как-то...делал всё по факу и внимательно,но тем-не-менее всё равно всё накрылось...
Oberst, я понятия не имею, что за ФАК, и тем более не полезу в него смотреть. Скорее всего ты припаялся не туда. Теперь аккуратно и нудно постарайся вернуть всё на место. Рекомендую тебе не делать в будущем ничего, пока не поймёшь что, как и с какой целью.
Старый серый ослик Иа-Иа стоял одинодинешенек в заросшем
чертополохом уголке Леса, широко расставив передние ноги и
свесив голову набок, и думал о Серьезных Вещах. Иногда он
грустно думал: "Почему?", а иногда: "По какой причине?", а
иногда он думал даже так: "Какой же отсюда следует вывод?" И
неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем
же он, собственно, думает.
Пока нет опыта, стоит на отдельном листе бумаге вырисовывать изменяемые участки схемы, особенно это важно там, где родная схема нарисована запутанно. Часть схемы с регулятором как раз запутанней некуда. А ты её распрями, чтобы ток тёк сверху вниз без круговоротов.
FAQ ентот на хюсср(он опять упал и вроде всё ещё не ожил?) был опубликован...
ветку там по Бригу изучал всю не один раз...так, к слову....
заглушку, наверное, восстанавливать не стоит? странно-странно...куда же это не туда я мог припаятся...а припаялся я, на левый канал- на точки 12, 11.
а ещё, для чего с ВС на УМ идут продвода 36В?
А сам то как думаешь? Заточи карандаш, пройдись по линии на схеме, посмотри куда приходит, подумай зачем. Мне подсказать нетрудно, но вдруг ослика в следующий раз не окажется под рукой. Это питание предварительных каскадов, в том числе микросхемы.
Внимание, на схеме нарисованы два питания, одно для предварительнх каскадов, другое (34 В) для выходных. Советую проверить, так ли это в твоём случае. У меня, например, всё питается только одним напряжением.
ой! извинясь, опечатался...не на УМ идут, на УС!
[ADDED=Oberst]1104876343[/ADDED]
так вот, хотел узнать, для чего они...про питание УМ в курсе...
Последний раз редактировалось Oberst; 05.01.2005 в 01:05.
схемы в данный момент под руками нет, но насколько помню(из сегодняшнего просмотра), что-то там для фонокорректора?
таким образом, если мы удаляем УС, то соответственнно- это питание нам становится не нужным...вроде так?
но я заглушку удолял....короче от рег. громкости сигнал идет на рб на релэ потом с релэ на загл. с нее на ум....
смотрим слевой стороны уся на блок рб...там релэ...значит первый ряд -выход сигналов как раз на ум пускать надо....второй ряд вход сигналов... третий земля все....
на ус есть активные элементы...транзисторы и тд....их питать током надо...для это и идет туда наприжение ...
[ADDED=Vitaliy]1104880592[/ADDED]
да питание не нужно...
[ADDED=Vitaliy]1104880673[/ADDED]
а пордон... слева там попа релэ...=)..посмотрел сейчас...первый ряд со стороны кнопки включения...
[ADDED=Vitaliy]1104880828[/ADDED]
4 ряд....соед. обмоток релэ на ум и рб.
[ADDED=Vitaliy]1104880904[/ADDED]
спрашивай что надо он у меня рядом разобран...можно в асю стукнуть коли есть желание поговарить..
[ADDED=Vitaliy]1104881521[/ADDED]
ты посмотри небось 4ряд оторвал....вот они и не стартуют.
[ADDED=Vitaliy]1104881731[/ADDED]
хоть бы слово написал.....
сидешь же тут.
Последний раз редактировалось Vitaliy; 05.01.2005 в 02:35.
скажи пожалуйста свой номер аськи!
[ADDED=Oberst]1104882064[/ADDED]
или вот моя:
235118047
что б ветку не захламлять...
[ADDED=Oberst]1104882560[/ADDED]
так...вопрос снят
Последний раз редактировалось Oberst; 05.01.2005 в 02:49.
