Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Выбор оу для портативного усилителя.
    По умолчанию Выбор оу для портативного усилителя.
    Здравия всем. Значится такой назрел вопрос, делаю самодельные уши на 4Ома/3Ватта и полагаю что оконечник телефона будет явно не в восторге от такой нагрузки, а посему нужен усь, почитав форум определился что лучшими являются на основе ОУ серий 2132 и 2134. Вопрос вот в чём умеют ли они работать с 4мя Омами, и если нет то что поставить после операционника что бы нормально звучало. Заранее всем благодарен за ответы.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Выбор оу для портативного усилителя.
    Сами TI рекомендуют после 2132 ставить буфер даже для 100 Омных наушников. 3вт это надо что-то из http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/s...liasId=1202112
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    это просто запредельная нагрузка даже для самого мощного ОУ... как вариант - композитный усилитель(оу+буфер в петле ооос), но и он, думаю, 3 ватта не выдаст...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    По операм в одинаковой обвязке 2132 мне показалось звучит более детальнее чем 2134 а 2134 мягче . Рекомендуемая нагрузка на опер 2134 от 600 ом а 2132 кажись поменьше терпит .
    Барнаул
    А вы бы не могли поделиться хоть примерной схемкой. Я так полагаю на выход можно поставить полевички с уровнем пять вольт с материнки?, питание схемки то 4.2 вольта, я прав?
    Схемка во вложении...
    Q1,Q2 - bd139, Q3 - bc557
    Полевички с материнки не лучший вариант при таком низком питании и двухтактном выходе...
ID:	257095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	257097   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо Вам огромное, буду пробовать! (я так понимаю схема Ваша для 2134(32), либо же для указзаного в схеме ОУ???), Стоп, я понял, это схемка непосредственно буфера после ОУ. Извиняюсь за невнимательность.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем столько? На уши десяток милливатт - уже громко
    Барнаул
    ну вдруг уши "тупые"? у слушателя... ))
    (я так понимаю схема Ваша для 2134(32), либо же для указаного в схеме ОУ???)
    у 2132(34) мин. питание 5в, т.ч. не пойдет...
    чего?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 03.02.2016 в 09:34.
    Москва - Саратов
    у меня появился интерес сварганить простенькие уши себе, есть корпус от Сенхейзера 205
    ткните где почитать тему "для чайников" ?
    чего?
    Если минимально 5 вольт питание то поставлю последовательно 2 литиевых элемента. А уши таки да 4Ома 3 Ватта.
    В трубочку свернутся
    Что Вы имеете ввиду???
    рядом с Москвой
    Давление и среднее время за сутки, необходимое до повреждения ушей:
    Continuous dB SPL Maximum Exposure Time
    85 8 hours
    88 4 hours
    91 2 hours
    94 1 hour
    97 30 minutes
    100 15 minutes
    103 7.5 minutes
    106 < 4 minutes
    109 < 2minutes
    112 ~ 1 minute
    115 ~ 30 seconds
    Злой Аватар для _Ру_
    Что-то эпидемия прям... Или весна и вправду 1 февраля началась.
    turok27, зачем Вам этот гемор? Зачем нужны наушники 4 Ома? Чтобы батарейками их обвешивать?
    Подберите нормальные наушники к своему аппарату, да хоть ПортаПро. Раскачиваются любым источником, мой Айпод с ними справляется уверенно. А вот с Зеннхайзер РХ-100-2 - вообще никак, на средней громкости уже хрипит плеер.
    Что-то эпидемия прям... Или весна и в правду 1 февраля началась.
    Есть у меня и филипсы полноразмерные, и коссы есть, и acme есть(к стати самые лучшие оказались как не странно), но диаметр их динамиков не позволяет выдавать инфру, или выдают в не той степени как бы мне того хотелось, я слушаю не только клаб(с инфрой), но и качественную инструменталку, так вот для инструменталки, таки да, моих наушей хватает, а вот что ниить электронное послушать, тот же ambient начинают "врать". Потому и хочу что бы диаметр диввузора позволял воспроизводить и низкие то же. Я полагаю что после установки в самодельный (добротный не дребезжащий, демпфированный) корпус, вместе с ВЧ, и фильтром что бы уровнять АЧХ, я добьюсь приемлемого результата"малой кровью", ибо динамики добротные, но не "фирма". А провода провода золотые по 200$ за метр после покупки "прогревать" 3 дня-удел блаженных.
    П.С. У меня нет айпода, пока слушаю с телефона нокиа, в ближайшее время хочу замутить плеер для формата флак, под стать усилителю в этой теме. Спасибо всем за внимание, и за советы.
    А телефон точно её, инфру, выдает?
    А это при чем тут?
    Что за динамики, если не секрет?
    85 8 hours
    88 4 hours
    91 2 hours
    94 1 hour
    97 30 minutes
    100 15 minutes
    103 7.5 minutes
    106 < 4 minutes
    109 < 2minutes
    112 ~ 1 minute
    115 ~ 30 seconds
    Я не собираюсь слушать громко, я хочу что бы были "низы" ниже чем в заводских, наушниках. Всего то. (дома у меня 6 ас90 без средних и верхов только). Таки дела.
    ---------- Сообщение добавлено 00.12 ---------- Предыдущее сообщение было 00.09 ----------
    А это при чем тут?
    Телефон может и нет, но я замахнулся на качественный плеер. динамики 4Ом, 3Ватт, p3duc-1b WSI.
    ---------- Сообщение добавлено 00.14 ---------- Предыдущее сообщение было 00.12 ----------
    "А провода провода золотые по 200$ за метр после покупки "прогревать" 3 дня-удел блаженных.
    А это при чем тут?" Это шутка в сторону "тру" аудиофилов.
    p3duc-1b WSI
    Знакомая абракадабра. Хороший динамик. Только зачем там пищалка? Вы помимо басов еще и накрученный верх любите?
    Нет когда звенит не люблю, но без вч динамика, как он выдаст до 20кГц?
    Уровень вч можно же уровнять резаком, банально.
    ---------- Сообщение добавлено 00.22 ---------- Предыдущее сообщение было 00.19 ----------
    "Знакомая абракадабра. Хороший динамик." Фирма ламборджини когда то выпускала тракторы. "не боги горшки обжигают"
    ---------- Сообщение добавлено 00.31 ---------- Предыдущее сообщение было 00.22 ----------
    КГАМ?
    Я не об этом.
    Вполне достаточно 18кгц. Да и какую пищалку и как собираетесь приделывать?
