Страница 35 из 58 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #681
    Петербург
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    (вынужденным ограничением полосы сверху из-за увеличения зазора)
    В универсальных головках делают узкий рабочий зазор (относительно зазора ГЗ), это также можно прочитать в литературе по магнитной звукозаписи.
  3. #682
    В универсальных головках делают широкий зазор,относительно ГВ и что?
    P.S.Смысл универсальности - компромисс,его и находят.
  4. #683
    Боюсь ошибится но какой-то европеец или ревокс или бэнк олуфсен в топовой модели заявлял верх около 30кГц и это не на повышеной скорости а на стандартной 4.77. Ну да бог с ними с чудесами сам весьма скептически отношусь к заявкам 19-20кГц для универсальных голов, считаю что болше 16-17 не стоит и пытатся. Ну а касаемо 410 (450...750)й айвы то у них не отключаемый MPX фильтр, как они при этом могут работать с 19кГц для меня загадка.
    30 по паспорту у 1100 пионера . 27 - у люксмана 05, альпайна90 ,491 хармана ,9000 айвы . Лично замерял 20-20000 на первом типе без завала у 480 нака . 26 кГц - с завалом 3дБ у LX-3 . Разумеется , по уровню - 20 дБ относительноо уровня долби . Зазор у ГУ этих дек - явно больше 1.0 мкм .
    Что касается 410 , она же 450 и 460 - аппарат ужасен по звуку .
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #684
    РФ Саратов
    И вполне возможны заявляемые 19-20, хоть и по уровню минус двадцать.
    Так на этом уровне и принято делать измерения АЧХ, а если имеется HX-PRO то на уровне -10дБ.
    Фильтр-пробка (а это он и есть) режет всё, что выше 19-ти
    Не выше а ровно 19, на этой частоте максимум подавления, значит завал начинается на 17-18кГц.
    Тоесть я тонко намекаю, что 19-20 НЕ возможны в принципе, если MPX отключается тогда шанс есть но только шанс, почему это так происходит Пилюлькин доходчиво объяснил.
  6. #685
    Здравствуйте, уважаемые формучане! Досталась тут 810я айва с нерабочим айдлером(не мотала вообще). Резину заменил на новую, но выяснился неприятный момент - до меня в ней кто-то лазил и у самой конструкции айдлера отломаны две ножки внизу(их там три - одна прочная по центру и две хлипких- за ней. Фактически, айдлер они не держат, а как бы "направляют" его. После сборки как работала, так и работает - изменений никаких не заметил, всё хорошо. Вопрос - можно ли найти отдельно эту конструкцию айдлера или забить на эту мелочь?
  7. #686
    Новичок на этом форуме. Сразу извиняюсь, если попал по недоразумению не в ту ветку. Вопрос в следующем. Стал обладателем -aiwa XK-S7000. Рад, но... При записи с CD через цифровой вход (аналоговый вх. не пробовал) сильно просаживается уровень. Пленка - нормал и хром. Да и качество посредственное. На что грешить и с чего начинать? Голову после покупки спиртиком чистил.
  8. #687
    Петербург
    Собственно, вот такой поганый трабл. 990-я, установлена новая резинка идлера (внешний диаметр 13.5 мм, резина мягкая, "шершавая"). В режиме воспроизведения писк - шкив моторчика подмотки проскальзывает относительно идлера, в режиме перемоток всё более-менее нормально. При окончании ленты в кассете - опять писк, опять проскальзывание шкива относительно идлера, пока не сработает автостоп. Насечки на шкиве живые, вот только сомнения - тот ли шкив установлен? Грешил на повышенное напряжение - померил, всё в норме, при воспр. 3.9 В, при перемотке 7.9. Пытался установить вместо оригинальной более тугую пружинку на узел идлера - писк уходит, но ролик прижимается при этом под "кривым" углом и не всегда переключается слева направо и наоборот управляющая вилка на шкиве идлера. Уже голову сломал, решения пока нет. Буду признателен за подсказки.
  9. #688
    Пенза
    А если попробовать резинку чуть побольше 14мм скажем?
  10. #689
    Петербург
    Есть такая мысль, уже ищу такую резинку.
  11. #690
    Петербург
    Нема, шото. Есть у кого?
  12. #691
    Автомагазин с запчастями рядом есть?
    Если есть,там можно посмотреть нужную "резинку".
  13. #692
    Петербург
    Сумлеваюсь, что там будут такие размеры, но пойду искать)
  14. #693
    Петербург
    990-ю победил. Установил колечко идлера с наружным диаметром 14.2 мм - подбирал опытным путём. Указанный здесь, в теме, размер 13.7 не работает, шкив моторчика проскальзывает относительно ролика. Визуально шкив не стёрт, бороздки целые, дополнительно прочистил их тонкой иглой. Теперь с аппаратом всё замечательно.
  15. #694
    Может кому интересно будет...
    Недавно твикал AIWA 009-ю и для замены коммутатора 4966 в тракте записи сделал свой вариант модуля на реле, pin-to-pin совместимого с 4966.
    Фоты: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262214 Схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262215 PCB: Нажмите на изображение для увеличения.
    Штырьки распаиваются в 2 стороны. Реле нужно на 24В, если поставить на 12В (как на фото), то 14 контакт модуля надо пересадить на землю отдельным проводом.
    В 009-й в принципе транзистор управления не нужен, на модуле он стоит для универсальности, для дек где управление 4966 (4066) логическим уровнем.
  16. #695
    Помогло ?)
  17. #696
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    Помогло ?)
    О да, работает нормально.
  18. #697
    Подскажите, плиз, в 7000-й реализована схема автозапирания кассетоприемника при загрузке кассеты. Там обычная контактная группа или что то конгениальное? Бывает, что не срабатывает. По ощущениям-не хватает веса самой кассеты. Может типичная болячка. которую не лечат и просто не заморачиваться?
  19. #698
    И снова о пассиках...Появилась у меня AIWA nsx 520.Может кто знает про размеры?Вроде как лпм если не ошибаюсь одинаков на некоторых моделях айвы...Еще бы не помешал сервис мануал на 520..Если есть у кого-поделитесь плиз..
  20. #699
    Аватар для Partagas
    http://elektrotanya.com/aiwa_nsx-520.../download.html
    http://www.electronica-pt.com/esquem...artdown/13563/
  21. #700
    Благодарю..Еще пара косяков,сканирует станции и ничего не находит а если вручную задать частоту то все гуд..Где то обсуждали это но не смог найти..Если кто знает - сообщите где копать..
    И не работают дискт.т.е. лоток двигается,диск поднимается но не раскручивается..
