Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Гул (гудение) мидбаса в про АС
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Гул (гудение) мидбаса в про АС
ID:	256503 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Досталось вот такое относительно недорого. ДСП/
    ПП-фанера/18мм. Сделано всё вроде грамотно, проклеено, стяжки вон поперечные (из ДСП), ребра на передней панели. Гудит безбожно на нижней середине и мидбасе. Разряженный микс еще как-то можно слушать, а вот что поплотнее - каша такая, что тонов почти не слышно. Можно ли что-то с этим сделать?
    Дины 18sound 12W500/8, magnetikum MHD-144E/16. Измериловки нет.
    PS Кстати, как лучше ВЧ драйвер резать в данном случае, может кто имел с ними (MHD-144E) дело?
    PPS Так-то я обычно почитываю книжки и форумы и этого хватает, а тут сел в лужу... даже не знаю что предпринять.
    Последний раз редактировалось -UST-; 20.01.2016 в 06:37.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Гул (гудение) мидбаса в про АС
    Надо заново пересчитать ФИ.
    Я думаю эти треугольные отверстия сделаны от балды, и настройка ФИ получилась очень высокой. Отсюда горб на нижней середине.
    Аватар для -UST-
    Спасибо! С ФИ помучаемся еще, хотя я затыкал отверстия, все равно гудит. Жду еще мнения.
    Меня вот крестовина поперечная смущает... не она ли поёт? Закрывает больше половины площади поперечного сечения АС. Ломать не строить, поэтому не стал пока. Субъективно большой горб где-то 170..180 Гц (прогонял синус и слушал).
    треугольные отверстия вокруг динамиков выглядят как-то подозрительно... разве они не должны быть чем-то закрыты? лицевой панелью там... напоминает своего рода ПАС, граничащую с АКЗ.
    old chap
    Корпус изначально посчитан криво. Только переделка поможет.
    Аватар для -UST-
    Да понятно, что криво... может ФИ назад перенести и сделать трубой - так легче будет настроить? С этими треугольными дырками действительно пальцем в небо, учитывая ребра и близость стенок.
    Объем примерно 115л. Площадь дырок общая 200см.кв
    old chap
    По умолчанию
    И площадь маленькая, и глубина в толщину передней панели, что есть что нет, одна видимость.
    Если только в верхнюю крышку врезать тройку 100 мм труб...
    Аватар для -UST-
    Засада.... ну сделаем, если уж так надо.
    А что по крестовине, которая посередине, не мешает она? Много закрывает, может переделать как-то?
    Аватар для -UST-
    Понял, пошел всё мерить.
