Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 121
Тема: Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Для обеспечения режима квазирезонанса в ОХ-преобразователе, основательного такого, с коммутацией в абсолютном нуле напряжения, предлагаю такой способ:
    - ключ синхронного выпрямителя отключается не в нуле выпрямляемого тока, а с небольшой задержкой. За время задержки ток меняет направление, тем самым обеспечивается условие для получения квазирезонанса. Годится для граничного режима работы, для прерывистого магнитного потока в сердечнике – тоже наверное подойдет. При выборе способа утилизации энергии из Ls ограничений вроде нет, метод работает с пассивным, регенеративным демпфером, с фиксирующей обмоткой, с активным демпфером.
    Этот прием может быть реализован от другой цепи, например из клэмпового конденсатора можно откачать необходимый реверсивный ток, - интересный вариант, показывал уже. Или из конденсатора в цепи управления – там связь гальваническая с контроллером, это может пригодиться для простого управления.
    Для моделирования метода городить синхронный выпрямитель с задержкой выключения не хотелось, поэтому поставил медленный диод в выпрямитель. В жизни так заряд в диоде не накапливается! такой суррогат - только для демонстрации метода:
    • Тип файла: zip Ф0.zip (1.7 Кб, Просмотров: 388)
  2. #101
    По умолчанию Re: Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Цитата Сообщение от thickman Посмотреть сообщение
    проворный обратноход.
    "Это смутно мне напоминает
    Индо-пакистанский инцидент."(С)
    В смысле облгчённоадаптированнокастрированный вероянт RU 2091972.
  3. #102
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Дык, ты же ж прекрасно понимаешь, что мухокотлетный диодик можно убрать, как, например, это сделано в выпрямителе с удвоением тока.
    Однако, из этого рая не вышло никуя. Оказалось, штааа, в данном вапроце, моя вера говном пахнет и за разделение дроссельтранса на дроссель и транс пришлось таки заплатить бесполезным гонянием тока через доп. диодик.
  4. #103
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Ну и ладно. Зато заслуженный SMPS-строитель в лёгкую переводит обратноход в отряд мягкокоммутируемых.
    Флай уникален слитностью компонентов и процессов, это аксиома. Пмсм, главная проблема для мощного флая – эффективный слив энергии, накопленной в индуктивности рассеяния. Все другие недостатки - сущая ерунда при использовании современных компонентов. Активный демфпер – пенки сливаются очень эффективно, но сложно. Пассивная фиксирующая цепь с доп обмоткой – не получается аккуратно при Кзап>0,5.
    Цитата Сообщение от IVX
    я использую недиссипативный (кажется это так называют в книжках) кламп из старого ссср учебника. Там две первички намотанные в 2 провода, соединённые двумя конденсаторами и дополнительный диод MUR460
    Здесь Ивана не понял, что за кламп такой с двумя конденсаторами?
  5. #104
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 19.01.2016 в 18:44.
  6. #105
    Владимир
    мне кварезонансный полумост чёт больше понравился.
    А это чЁ за зверь ? В полумостках вроде или резонанс или нема его ?
    thickman, как дела с ИЖиками , продвигается ?
  7. #106
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Да не, это я прошёлся по ссылке Юрия, по поводу его флая-квазирезонансника.
    Димонис, пока не до жибитов. Если сподоблюсь - отпишусь, говорю же.
    Но ведь без лаб понятно, что до киловатной мощности в полумостах жибитам ещё нет места.
  8. #107
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 19.01.2016 в 18:45.
  9. #108
    Город плохих снов
  10. #109
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 19.01.2016 в 18:46.
  11. #110
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 19.01.2016 в 18:47.
  12. #111
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 19.01.2016 в 18:48.
  13. #112
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 19.01.2016 в 18:43.
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Здесь Макашов доходчиво обрисовал
    Бладжер ? Попадал на толковые пояснения про форвард с активклампом от бладжера , но не знал, что это Макашов .
  15. #114
    Город плохих снов
    Последний раз редактировалось uriy; 19.01.2016 в 18:42.
  16. #115
    Владимир
    может подскажите где почитать за реализацию более глубокой ООС в квази резонансных полумостах собранных на микросхеме irs27951
    Почему они квази ? Или это ваше ноухау ? Раз услышал слово квази , понравилось и давай везде пихать .
    Более широко раздвигают диапазон в STшных контроллерах и кажись у Fairchild , там задействуют burst mode при легкой нагрузке. Правда шелкания СТ в этом режиме обывателей бесит.
  17. #116
    Однако, давай малёха сурьёзности добавим, типо:
    Последний раз редактировалось gyrator; 19.01.2016 в 20:19.
  18. #117
    Аватар для thickman
    Смоленск
    второй вариант интересен, примерюсь, спасибо.
  19. #118
    Аватар для thickman
    Смоленск
    При большом заполнении слив неплохо работает. Не понравилась болтанка в LC контуре, образованном C1 и индуктивностями первички:
  20. #119
    Дык, может хвостик L2подключить к земельке через какой-нить диодик?
    Ить с двумями обмотофками тоже можно получить болтаноффку, буде убрать один из диодикофф, хотя работать оно таки будет и реально работает в разделённом пуше.
    Последний раз редактировалось gyrator; 19.01.2016 в 21:45.
  21. #120
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Ну тупой я всё равно, и не пойму, чем хорош этот кривошипно-шатунный механизм. Пмсм, вихляется всё там на двух шарнирах при большой индуктивности рассеяния, и назад в сеть не так уж хорошо сбрасывается:
Название:	с диодом.png
