Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 217
Тема: LYNX 04 - виниловый корректор
    Аватар для Denim
    Питер
    По умолчанию LYNX 04 - виниловый корректор
    Не найдя отдельной ветки по данному корректору решил создать новую.
    Подробное описание на сайте автора
    http://lynxaudio.narod.ru/article.ht...les/lynx04.pdf
    Благодаря помощи Дмитрия и Сергея (за что им большое человеческое спасибо),
    закончил сборку Lynx 04. Результатом приятно впечатлен.
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    lynx04.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 21:09.
    Частый гость Аватар для K_S_K
    По умолчанию Re: LYNX 04 - виниловый корректор
    Цитата Сообщение от i.fist Посмотреть сообщение
    подскажите какой марки использовали кнденсаторы C16 и C20 в Lynx04? и какая марка подстроечника R15 и R39?
    конденсаторы - непринципиально: диск, трубчатый, слюда, фольговый полистирол. номинал - 20-200 пф. подстроечники - 3296w
    Частый гость Аватар для i.fist
    Тверская область
    как не принципиально какой кондесатор? в схеме применяюся мегабренды деталей а этот всеравно?
    Тверская область
    lynx04bot.pdflynx04top.pdfМожет кому пригодится
    развёл вечерком
    Последний раз редактировалось i.fist; 07.01.2016 в 22:29.
    От того конденсатора требуется только температурная стабильность ёмкости и безиндуктивность.
    Все остальные конденсаторы Дмитрий, обычно, любит применять WIMA FKP2.
    Можно поставить Vishay ERO1837. Ну, или MICA
    Или собрать корректор на других деталях:
    ОУ AD745, AD4627 (замена дорогому и бестолковому ОРА627), LME49600....
    Можно, также, сделать последние 2 каскада на любых микросхемах (хоть на THS6012, AD815, AD8397), т.к. они представляют из себя композит.
    Практически, все конденсаторы можно применить керамические: SMD1206, SMD0805 NP0 (C0G)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.01.2016 в 14:11.
    Тверская область
    спасибо, понял.
    Тверская область
    подскажите какой ток потребляет фонокорректор?
    ---------- Сообщение добавлено 19.18 ---------- Предыдущее сообщение было 18.59 ----------
    что то не могу нигде найти C16 и C20 с нормальными допусками
    Допуски непричём.
    Емкость этих конденсаторов подбирается в зависимости от индуктивности конкретного экземпляра головки и ёмкости проводов идущих от головки к плате корректора..
    Для этого желательно иметь измерительную пластинку.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.01.2016 в 22:50.
    Тверская область
    Ладно буду использовать тот же бренд что и остальные, вот думаю может сразу джемперы поставить на плату и несколько разных кондеров?
    И кто то может сказать по по потребляемому току чтобы заказать правильный транс?
    Какой может быть у корректора потребляемый ток? Cамый мизи пизерный. 7Wt за глаза хватит
    Тверская область
    Ну фиг знает, стоят же радиаторы на фото видел
    Что там и потребляет ток, так это композит на БУФ634.
    Поставьте 10-12Вт транс ради собственного успокоения.
    Тверская область
    Окей, понял, ещё бы схему Блока питания на 5230, в даташите конечно есть типовые схемы включения но хотелосьбы готовую под lynx04
  14. #53
    Зачем М5230? Эта Приблуда использовалась японцами при царе Горохе, когда ничего лучше не было. LM337/317 в ТО220 с конденсатором 220,0мкФ в Ref будет лучше древних М5230. Только на OUT LM не вешайте низкоимпедансный конденсатор и всё будет в норме.
  15. #54
    Тверская область
    Почему-то разработчик Lynx04 в описании рекомендовал 5230, ну да ладно это не столь важно на чем делать бп, на LM есть схема под нужное напряжение?
  16. #55
    Только, почему-то, я её там не вижу.... )))
    Схема есть
    1. в даташите на LM
    2. Lynx HA61 http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1431096415
    R10R22 = 240R
    R11R23 = 2K7
    R12R3R24R31 = 4R7-5R1
    C8C12 = 220,0x25V
    Uout=15V
  17. #56
    Тверская область
    Не совсем понял про 15v, надо же 24
  18. #57
    Вы схему 04 и даташит на LM337/317 смотрели?
    ОУ питаются от макс возможного U=18В. Это напряжение получается на выходе стабов. На вход стабов подаётся выпрямленное напряжение +-24В
    Если Вы смотрели даташит на LM, то там дана формула для рассчёта Rref под нужное Uout
    В этом случае R11R23 = 3k1 Uout=17,3V
    ОУ самого корректора будут нормально работать как от 15В так и от 17,3х Вольт
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.01.2016 в 17:03.
  19. #58
    Тверская область
    Да посмотрел схему Андроникова его бп на LM по данным от туда выходит 2.2к, ладно, это уже мелочи подберем
  20. #59
    Там номиналы не совсем корректные стоят. Чем меньше резистор в ножке Ref, тем меньше Uout
    Т.е., с 2к2 Uout=12,7V
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.01.2016 в 20:13.
  21. #60
    Тверская область
    детальки все заказал, резюки такие хитрые нашел только под заказ тут http://www.west-l.ru/
