Страница 159 из 786 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #3161
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ну ещё немного теории о отрицательном сопротивлении батарейки:
    Если смотреть на график Ube/Ic то видно что Ube меняется от 0,5В при Ik=0,1A до 0,8В при Ik=5,5A.
    Для того чтобы обеспечить такую компенсацию, ток диода должен изменяться не менее чем на порядок (10-12 раз). Нет желания поднимать ток через диод до 1 А, при температуре 100 градусов.
  3. #3162
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так батарейка и не должна обеспечивать всё напряжение БЭ - это работа драйвера ... идея отрицательного сопротивления батарейки в том , чтобы обеспечить небольшую добавку к этому напряжению , компенсируя неидеальность PN перехода . Но окончательное решение всё равно будет по результатам опыта - потому что там есть разные нюансы , которые трудно будет все учесть чисто теоретически .
    ---------- Сообщение добавлено 19.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.15 ----------
    Кстати вот тут - http://www.diyaudio.com/forums/solid...continued.html - народ как раз жалуется , что у термалтраков реально не соответствуют температурные характеристики транзистора и диода .... это отчасти объясняет , почему в даташите , который я нашёл в Сети - никак не нормируются характеристики диода .
    В общем , надо делать опыт , типа вскрытие покажет ...
  4. #3163
    Тверь
    Так батарейка и не должна обеспечивать всё напряжение БЭ - это работа драйвера ... идея отрицательного сопротивления батарейки в том , чтобы обеспечить небольшую добавку к этому напряжению , компенсируя неидеальность PN перехода . Но окончательное решение всё равно будет по результатам опыта - потому что там есть разные нюансы , которые трудно будет все учесть чисто теоретически .-
    Драйвер обеспечивает открытие транзистора своей полуволны, но второй транзистор в другом плече будет закрываться, ему и нужно добавка батарейки.
    "Прокипятил" Телматраки:
    У них диоды более термостабильны чем БЭ переход транзисторов:
    В диапазоне 25 - 100 градусов у NJL0302 БЭ -2,17 мВ/С у диода- 1,76мВ/С;
    у NJL0281 БЭ -2,2 мВ/С у диода- 1,7мВ/С.
    Поэтому у людей и "вылетают" транзисторы - система с саморазогревом.
    У обычных диодов коэффициент температурный больше - вам даже перекомпенсацию вводить приходилось!
    Последний раз редактировалось frezer; 16.01.2016 в 08:21.
  5. #3164
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    С обычными диодами батарейка вообще нормально работает - там же повторитель строго "повторяет" на выходе напряжение на двух диодах , и вся регулировка сводится лишь к установке тока покоя . А для термалтраков - приходилось вводить дополнительное усиление , повторитель Шиклаи превращался в усилитель с небольшим коэффициентом усиления ( добавлялся резистор в обратную связь ) ... кстати , в той теме на форуме Боб Корделл как раз и говорил , что с термалтраками приходится в цепях смещения организовывать умножение напряжения с нужным коэффициентом , чтобы скомпенсировать этот нежелательный эффект .
    Ну ему-то , как я понимаю , не приходилось добавлять в схему дополнительные ОУ - просто если в УНЧ на выходе стоят несколько параллельных термалтраков , то количество диодов получается избыточное - и тогда можно включить их последовательно , притом больше , чем надо - а потом избыток напряжения "слить" резисторами , рассчитав их для получения нужного коэффициента термокомпенсации .
    А что касается новой схемы батарейки на ОУ применительно к термалтракам - то похоже , что эта её особенность , про которую я говорил - нам как раз и пригодится В смысле , что ток резисторов ( а значит , и диодов ) при прогреве будет снижаться , и напряжение батарейки упадёт больше , чем было бы при нагреве с неизменным током через диоды . Если бы диоды точно соответствовали транзисторам - то пришлось бы добавлять резисторы ( как я говорил выше ) ... ну а тут может выйти и так , что ничего вообще добавлять не придётся . Скоро вот освобожусь , да и сам попробую в реальности .
  6. #3165
    Тверь
    Задал ток БЭ - 100 мА: в диапазоне 30 - 97 градусов коэффициент у NJL0281 БЭ -1,55 мВ/С у диода- 1,7мВ/С - это радует, но ток диода 1,5 мА! Есть надежда что с 3 диодами точно работать будет!
  7. #3166
    Питер
    Как я перевёл систему Баскервилей в заратустрианство.
    Спасибо автору за отличную схему и советы! Некоторым коллегам отдельное спасибо за помощь ))
  8. #3167
    Тверь
    Ну вроде исследования характеристик Термлтраков закончил.
    Выводы:
    1. ONsemi в качестве топологии диода использовала БЭ переход.
    2. А так как примеси, как при формирования коллектора в базу не добавляют, то термостабильность диода выше чем у БЭ перехода транзистора у которого примеси добавляют.
    3. У диода 1N4448 термостабильность чуть хуже чем у встроенного в Термалтрак диода, при одном и том же токе.
    4. Для получения точной температурной компенсации, ток диода должен быть в 4-8 раз меньше тока базы, и двумя диодами практически не обойтись.
    5. Ну и вот как должна на мой взгляд выглядеть схема с полной температурной компенсацией, отрицательным выходным сопротивлением -ZaratBat2.doc
    Нарисовал в чём было удобно, ну и моделированием проверил заодно.
  9. #3168
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    щта?
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  10. #3169
    Тверь
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    щта?
    Не понял?
  11. #3170
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А в виде картинки схема есть ? У меня просто office не установлен - и без него комп тормозит , однако
  12. #3171
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ---------- Сообщение добавлено 08.13 ---------- Предыдущее сообщение было 08.10 ----------
    Не пойму как это схема будет "давать" ток в импульсе до0.5А и как будет себя чувствовать ОУ нагруженный на 8.2ом?
  13. #3172
    Тверь
    Стоит мощный сдвоенный ОУ 1040уд3а(уд4), близкие аналоги L2724 у них выходной ток 1,5А.
    Вот добавил картинки, для тех у кого Word не стоит: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256661Это увеличенные участки нам интересные : Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frezer; 21.01.2016 в 13:35.
  14. #3173
    Тольятти
    А ранее предлагаемый 157уд1 не пойдёт? (есть 40 шт. в наличии)
  15. #3174
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Станислафф, выходной ток у 157уд1 не более 0,3А
  16. #3175
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    Добрый день. Собрал ради интереса один канал. Есть пару вопросов к автору. Для питания ламповой части взял трансформатор от Кометы 212 . Сделал новую гильзу, добавил щёки. Намотал 4 накальных обмотки и 1 анодную: 160V переменки. Выпрямленное напряжение общее 470Вольт, на лампы поступает 450. Стоит снизить или допустимо? Лампы как бы допускают до 250 Вольт по паспорту. Перекос между верхней и нижней лампой составляет около 20 вольт . Так ли он критичен? Я разницы не заметил. (Ламп всего 4, так что из них и шёл подбор)
    Теперь о звуке. Звук мне и жене понравился. Правда С2 должен быть не более 2 мкф, иначе создаётся ощущение, что тонкомпенсация включена и бас начинает преобладать над всей музыкальной картиной. Низкие частоты звучат очень напористо, но мягко. ВЧ....... Такое ощущение, что сигнал пропустили через ОЧЕНЬ качественный шумодав, который чуть чуть убрал шумы, но весь спектр оставил на месте. В общем впечатление хорошее.
    Выходной повторитель пока собрал на "коленке"-- тупо на радиатор через прокладки все транзисторы, питание 16 вольт, термостабилизацию пока не делал-- тупо поставил алкалайновую батарейку, так и слушаю. Чувствуется недостаток питания, громче 15 ватт начинает резать верхушки и музыкальная картинка начинает портится. С батарейкой Общий ток потребления повторителя 400мА. В общем спасибо Димону за хорошую конструкцию. Кондёры на 10000Х80 прикупил, повторитель построим с хорошим питанием, благо остался силовой транс от Сверлинейного, намотанный опять же со всеми рекомендациями. (Туда намотал другой) Радует, что фона нет, никакого, вообще. Вопрос допускается ли установка ламп горизонтально? Или накал провиснуть может? Но пока усилитель не хочется выключать.
    Сверхлинейный по ВЧ ярче и тут кому как больше нравится. А вот низ у него точный, что не всегда хорошо, ибо фонограммы страшно разные все и поэтому Zarathustra по НЧ немного предпочтительнее, а может это работа ламп, я ведь никогда ламповики не слышал (Снежеть 301 и Латвия не в счёт).
  17. #3176
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Напряжение питания - я бы всё-таки сбавил , до 400-420 вольт . Лампам это не опасно ( мощность на аноде всё равно не превышена ) , но опасно для кондёров питания - слишком близко к пробивному напряжению . Перекос 20 вольт - тоже не критично . Горизонтальное положение ламп - в принципе допускается , но я так не делал - всё-таки , ИМХО нежелательно возможное при этом провисание сеток ( которые в этом типе ламп расположены очень близко к катоду ) .
    Что касается питания смещения от батарейки ( настоящей ) , то это прокатывает только если напряжение питания низкое ... при повышении питания , для получения большей мощности - неминуемо произойдёт "терморазгон" и взрыв транзисторов . И даже если оно так как-то ещё работает - ток покоя будет очень нестабильным , так что я не советую так делать даже при опытах - в любом случае надо делать нормальную электронную "батарейку" ...
  18. #3177
    Тверь
    Запустил батарейку с ВК по схеме из №3167, 3171.
    Ток покоя ВК 100 мА при 25 градусов, при повышении температуры ток немного падает, на 10 мА (около 50 градусов правда нагрев немного не равномерный, феном) - может немного перерегулировал, надо чуть увеличить ток диодов и должен стоять как вкопанный.
    Вопрос: у меня получились резисторы смещения предвыходных транзисторов 33 кОм и 25 кОм - это допустимо? На конденсаторах С8, С9 ровно половина напряжения.
  19. #3178
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это любопытно .... надо бы , действительно , попытаться точно скомпенсировать . А я тут скоро свой вариант попробую .
    Этот разбаланс - из-за различия усиления по току предвыходных транзисторов . Такая разница в резисторах - в принципе , оно и так терпимо , но я обычно старался поточнее подобрать транзисторы , чтобы разницу резисторов примерно в 10% свести . Скажем , 33 ком и 30 ком , вроде того .
  20. #3179
    Тверь
    Да я взял самые не совпадающие пары транзисторов - для эксперимента, если сгорят не жалко! в окончательный вариант поставлю подобранные пары.
  21. #3180
    Екатеринбург
    Ещё на этот разбаланс вляют электролиты в мосте виртуальной земли. Я их тоже отбирал, сначало после полной зарядки электролитов по остаточному напряжению через двое суток.( так сказать по току утечки), затем по времени разрядки с полностью заряженных до нескольких вольт остаточного оценивал разброс их емкостей, и отбирал пары с итоговыми близкими параметрами. Также могут, очень редко, течь межблочные емкости, но проверять их надо не забывать.
