Показано с 1 по 14 из 14
Тема: фильтр, параллельное включение RC
    По умолчанию фильтр, параллельное включение RC
    Правильно ли считаю.. Включение параллельно RС дает ФНЧ первого порядка? Например как здесь http://refdb.ru/look/2693991.html
    Есть ли какие косяки при таком реализации фильтра первого порядка? Он чем то отличен от традиционной RC цепочки?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: фильтр, параллельное включение RC
    основное преимущество - малое вых. сопротивление... и большое входное... ну и регулир. коэфф. передачи по напряжению...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    У меня еще есть подозрение, что фаза будет неизменна на выходе усилителя.... так как для усилителя меняется только усиление в зависимости от частоты ... подскажите что будет с фазой...
    Барнаул
    то же, что и на пассивном рц...
    А из каких соображений вы делаете этот вывод? ... для усилителя меняется только усиление в зависимости от частоты .. да ОС получается со смещенной фазой... но по логике произойдет суммирование фаз прямого сигнала и ОС. Тогда вроде сдвиг фазы произойдет, но он будет меньшим..
    Барнаул
    тот же вопрос
    ну да, на пару градусов м.б... только вопрос имхо даже некорректный... впрочем как и тема... вы просто не понимаете о чем спрашиваете... качайте либо симулятор(что опасно))), либо берите паяльник и осцилл... тогда м.б. появятся правильные вопросы... но сомневаюсь... ))
    тот же вопрос
    Я исхожу из физики сложение волн с разными фазами. Вот - http://abcdrecords.ru/catalog/articl...apter1/sum.gif
    И это не пара градусов...
    Барнаул
    и почему они будут меньше в активе?
    Не в активе. А при использовании фильтра реализованном в обратной связи. Возможно я не прав, я просто исхожу из физики сложения волн.
    Каких именно, в данном случае?
    Недоступно
    эти все фильтрики в уме просчитываются простейшим образом, нужно продумать два варианта схемки - с перемычками заместо кондеров и совсем без кондеров.
    это даст нам поведение фильтров далеко за пределами частоты настройки.
    если нужно все просчитать, то рисуется соотношение сигнала на выходе к сигналу на входе, H=Out/In, с использованием заместо кондеров их комплексного импеданса (можно подставить под конец вычислений, все работает по закону Ома).
    в итоге имеем комплексную H с которой можно делать что угодно
    Всех.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Если ОУ включен как неинвертирующий, то ничего не будет с фазой, точнее то же, что и при пассивной RC, ну немного еще подкрутит сам ОУ (на ВЧ).
    Если ОУ включен инвертором, то фаза меняется на 180 градусов плюс то, что дает сама RC-цепь.
    Всех.
    Да ты пальцем покажи!(с)анек.
