Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: следящее питание усилителя
    По умолчанию следящее питание усилителя
    добрый день! хотелось бы услышать мнение специалистов о работоспособности данной реализации следящего питания усилителя
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: следящее питание усилителя
    Я хоть не специалист, а практик, но мнение осмелюсь выразить: отрицательное.
    Анатолий
    Ну уже кое что! Не могли бы чуть развернуто пояснить ваши доводы?
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Для концертов самое то. Почитайте про класс Н, так-же про профессиональные усилители Ямаха у них организован следящий ШИМ. Какую цель вы преследуете?
    приятно слышать проницательного человека! Именно та самая цель и преследуется!) знаю как работают усилители данного класса, мой эскиз скорее больше подошел бы под класс TD(аля Лабгруппен)
    я не вижу почему бы данной схеме не работать, но возможно я чего то не догоняю- вот и решил услышать мнение со стороны
    Германия
    Работать будет, вопрос насколько хорошо.
    У меня в симуляторе с однотактным трекером ничего путного не получалось - или не хватало скорости импульсной части, чтобы "огибать" 20 кГц сигнала,
    или, при уменьшении номиналов рективностей в треккере, получал выбросы в питании при закрывании плечей линейной части. Такое ощущение осталось,
    что без двухтактного трекера не обойтись - чтобы избыток тока в индуктивности обратно в питание сбрасывал.
    Но вот Перепелкину вроде удалось сделать такой трекер, но наверное с принудительной модуляцией частоты трекера.
    Поделиться не захотел - его право. Обещал вроде в серию запустить, но пока ничего нового не слышно.
    Если на форуме появится, может пркомментирует...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    [QUOTE=Серый Мыш;2154971]Работать будет, вопрос насколько хорошо.
    Именно! Не в бровь а в глаз. Сама по себе реализация коммутатора но только между двумя уровнями питания подсмотрена мной у Dynacord AM12,я решил развить ее до непрерывного слежения.
    Лично я не собираю усилителей с мощностью выше 50Вт, ибо не надо. Да и 50 с запасом хорошим. Когда планирую очередное изделие то пляшу от печки, то бишь от того что надо, а не от того что где то на помойке нашел. Отсюда и схемотехника, не правой ногой за левое ухо. Как то вот так.
    Сразу чтоб отсечь все не нужные дела, мне 50 лет 25 лет стажа работы инженером с радиотехническим образованием и знаю чего хочу,без обид и ничего личного с уважением Валерий
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я пробовал симулировать такую реализацию. ИМХО, плохо, если речь идёт о частотах выше 3..5кГц. Нужно повышать частоту самоосцилляции либо вводить дополнительный корректор в классе G, как это сделано в Yamaha 7000D. Для чисто сабвуферных усилителей можно корректор и не ставить, там всё было хорошо.
    Где то так же , просто по жизни придерживаюсь матерого консерватизма, стараюсь не воинствующего консерватизма . Этап постановки задачи - львиная доля успеха.
    ---------- Сообщение добавлено 07.51 ---------- Предыдущее сообщение было 07.51 ----------
    Парни, а цель в чём? Что сберегаем?
    Прислушался к вашим доводам,в данной схеме частота самогененрации не есть константа, зависит от тока нагрузки и ряда других факторов
    ---------- Сообщение добавлено 10.57 ---------- Предыдущее сообщение было 10.54 ----------
    Парни, а цель в чём? Что сберегаем?[/QUOTE]
    Цель - конская мощность на выходе при вменяемом КПД и качестве сигнала,впрочем все к этому стремятся)) как правило))
    Где то я уже это слышал от своих друзей , и почему я не удивлен их покупками больших радиаторов впоследствии.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Тоже в своё время приходил к такому выводу. Была ещё идея попробовать скидывать энергию через доп. обмотку и диод, вроде как делают в прямоходах, но не было реализовано, в симуляторе просто ставил диодик на землю, а ля асинхронный buck. Становилось лучше.
    С уважением,
    Михаил.
    Новокузнецк
    Конская - это какая? Сколько её надо? Киловатт на канал реализуется в классе Н без заморочек, в 2 этажа.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    енто один конь
    да,килограмм на канал это нижняя планка
    ---------- Сообщение добавлено 12.12 ---------- Предыдущее сообщение было 12.05 ----------
    это мой самопильный двухуровневый H по 800w на канал(недоделан) такой же взяли люди год уже скоро играет у них-довольны
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 12.12 ----------
    хочется углубить тему в плане тепловыделения и поднятия мощности,к примеру ветхозаветный CAMCO DX24 класса G-при фулл мощности так кипит,на радиаторе глазунью можно жарить
    Кемерово
    А тут особо много вариантов нет, Н, TD, D.
    С уважением,
    Михаил.
    возвращаясь к первому посту и репликам по нему,вот такой вариант сброса излишка у китайского клона Лабгруппен(оригинальный Лаб не видел)
    Кемерово
    Примерно о чем я и говорил.
    С уважением,
    Михаил.
