Страница 86 из 133 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1701
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от Воло Посмотреть сообщение
    головка750 выход с ув 250 мв в качестве нормирующего схема Матюшкина на полевиках коэфициент усиления2-5 ещё как вариант стоит ограничитель шума на хп 3при сравнение отличия не нашёл что оставить не знаю наверно оба выход 750 мв какие будут советы
    Если нет отличия , зачем что-то делать)
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #1702
    Портит звук заметно, если принять за норму небольшой шум в паузе, то это устройство лучше обойти.
  4. #1703
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Vinyl Посмотреть сообщение
    Портит звук заметно
    Из всех шумоподавителей (самодельных) мне попался только один который работал совершенно не заметно на слух, это так называемая схема "филипса" она в отличии от ХП3 работает не по огибающей сигнала а по самой синусоиде, правда подавление у неё не такое сильное.
  5. #1704
    Это как так ?
  6. #1705
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Где схема ?
    Схему в студию !
  7. #1706
    РФ Саратов
    Вот, экскюзми но лучше не нашел.
    Причём оригинальная схема филипса даже проще этой, она публиковалась в журнале радио в начале 80х годов.
  8. #1707
    Moscow
    Такие схемы, вроде, в магнитофонах Весна использовали.
    Или я не прав ?
  9. #1708
    РФ Саратов
    На тех вёснах которые у меня были шумодавов небыло вообще по этому напишите номер модели, посмотрим схему.
  10. #1709
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вариант для переключателя коррекции УВ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2157694
  11. #1710
    Moscow
    Вот вариант.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2157245
    А вообще поиск GOOGLE.COM по фразе "Philips DNL" дает результаты.
  12. #1711
    РФ Саратов
    Да, принцип такой-же но оригинальный был заметно проще и на транзисторах, как попадётся схема выложу.
  13. #1712
    Moscow
    Конструкции со&#1.djvu
    Стр. 120 и далее.
ID:	256143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256144   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1713
    РФ Саратов
    Вроде как она, только в "радио" была маркировка транзисторов ВС...
    ---------- Сообщение добавлено 11.13 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03 ----------
    Ну так собственно к чему это мы, а к тому что подобные схемы практически не применялись во второй половине 80х и далее, они были вытеснены схемами с детектором огибающей ВЧ сигнала. Должно признать что "по огибающей" достигли меньших искажений и большего подавления но у всех их имееется свой очень заметный подчерк, окрас звучания ВЧ. А у "филипса" его нет, и при всех его недостатках на слух очень трудно опознать включено шумоподавление или нет.
  15. #1714
    Moscow
    DNL из схемы Nakamichi 1000II
  16. #1715
    Любите вы звук уродовать всякими приблудами....
  17. #1716
    РФ Саратов
    А шипение конечно звук украшает да?
  18. #1717
    Некоторые считают это дополнительным "шармом"..
    Этот DNL - обычный пороговый шумодав,то,что вносит дополнительные искажения - есть мальца.
    Нужен-не нужен: вопрос веры и используемых лент.
    P.S.Мне,например,нет.
  19. #1718
    38RUS
    Или я не прав ?
    томь 303
  20. #1719
    РФ Саратов
    Пороговым принято называть другой,-работающий в полном диапазоне частот с детектором огибающей, он подавляет шум только в паузе, где нет полезного сигнала.
  21. #1720
    Смотря с чего записано и смотря на чём слушать (наушники, акустика).
    У меня всё было записано на сов. лентах с ПКД (CD) и LP (Pioneer и др) на АКАЙ 646/747.
    Если слушать на ОЛИМП с его плохим наушниковым усилителем, то шумит, если сделать свой наушниковый усилитель и поставить другой УВ то даже в наушниках шум ленты почти не слышно.
    Хотя, меня шум ленты не особо раздражжал. Гораздо больше щелчки с пластинок.
