Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
  2. #61
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    А что есть галогенки?
    То же что и лампочка накаливания(Ильича), только с добавлением инертных газов. Ксенон короч
    Вобщем жрёт столько же как и накаливания, поэтому имеет повышенные требования к питанию. Нодомот в этих трансформаторах не прокатит, ибо чревато разгневанными домохозяйками
  3. #62
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Или проще всего бахнуть десять трансформаторов на каждое питание, и фигня что каждый трас, тем более китайский
    Так?
    Это же Сонька ХА555ES
    С недомотанными первичками
    В нём недомтанные первички, (если это на самом деле и так, то форм-фактор R-Core малость сглаживает эту проблему), не самая главная проблема, у него других болячек хватает.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Да нет там никаких мыслей. Срисовано с даташитов 40-лет давности.
    Гираторы надо применять только тогда, когда по-другому не реализуется передаточная х-ка фильтра,
    например нужен эллиптический или Чебышев-2.
    С гираторами можно нарваться на перегрузку некоторых ОУ и большую синфазную составляющую сигналов на входах.
    Использование однотипных двойных ОУ сокращает номенклатуру компонентов и позволяет покупать оптом
    бОльшие партии. Сам так делаю на работе.
  5. #64
    Ну и разделение нагрузки аж на три транса
    Я в TA-E9000ES понизил "сетевое" с номинальных 100 вольт до 75, и греться перестало. Типичный японский недомот
  6. #65
    +300500 !
    Давно говорю, что гираторы не нужны.
    И чему это мешает?
    У меня на 220В, европеец.
    Греется только транс предназначенный для моторов. Но, это нормально.
    Если бы всё было на одном трансе, это было бы гораздо хуже, т.к нужен был бы большой тран по габаритам. Ну и грелся бы он гораздо сильнее.
  7. #66
    И чему это мешает?
    Так не мешает, а:
    Если бы всё было на одном трансе, это было бы гораздо хуже, т.к нужен был бы большой тран по габаритам. Ну и греляся бы он гораздо сильнее
    Но одно то что мощности самого транса маловато, а другое то что первичка недомотана, и будет греться как дурной даже если имеет десятикратный запас по мощности. Вот в чём суть "японского" недомота
    зы. Это как в TA-E9000ES хватило бы за глаза и 50 ватт транса, а выглядит он на все 300, и тем не менее греется на номинале в сети что не дотронуться
    Последний раз редактировалось abonent007; 30.12.2015 в 22:18.
  8. #67
    В Technics SL-PS840 стоит маленький-маленький один транс на всё, вот он действительно горячий.
  9. #68
    Я пока не видел японца чтоб не был горячий
    Наверное и в вышеозначенном Даноне прохладой не отличаеться
  10. #69
    Аватар для demon_rt
    Хочу заменить шнур питания на более длинный с возможностью отсоединения от корпуса, заодно поставить разъем питания с интегрированным фильтром подавления ЭМП. Стоит заморачиваться с последним или простой разъем поставить?
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Если не смущает соединение PE с корпусом аппарата то можно и поставить. Без PE от такого фильтра пользы мало. (PE = защитное заземление)
  12. #71
    Аватар для demon_rt
    Смущает, по моему есть фильтры без земли.
  13. #72
    На раз делается фильтр без земли
  14. #73
    Архангельск
    И это правильно. Без земли чтоб фильтр был эффективен нужно много индуктивности и секционирование или каскадирование дросселей (иначе помеха легко пройдет через паразитную емкость). Думаю такие готовые не найти.
  15. #74
    Аватар для demon_rt
    Вот без земли. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255565 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но на сколько он эффективен.
  16. #75
    Архангельск
    Индуктивности у того что на фото достаточно, только перед ним лучше поставить еще один с небольшой индуктивностью, чтобы улучшить подавление на ВЧ. И желательно ставить на отдалении от чувствительных цепей, дроссели могут давать магнитную наводку.
  17. #76
    И ещё резики перед ним поставить
  18. #77
    Челябинск
    Верно, я в своем ЦАПе поменял недавно синфазник. Сам перематывал заводской с двумя секциями, получил где-то 400 мГн на 50 Гц, с ростом частоты импеданс переходит по большей части в активный. И на кольце перед ним с небольшой индуктивностью. Проверял на меандре с фронтом ~2 нс - заграждение устроило.
    С уважением, Игорь.
  19. #78
    Не портите аппараты фильтрами, если очень хочется сетевой шнур - поставьте сетевой разъем самый дешевый Фурутек или ояид.
    Фильтр всегда можно попробовать внешний.
    Все фильтры накладывают свой отпечаток на звук, причем, почти всегда - негативный.
    Если все-таки фильтр ставить, ни в коем случае не самомотаный, вытащить из старого телевизора Сони или моника японского.
  20. #79
    Архангельск
    Из телека или моника - слишком мало индуктивности, на звуковых частотах не повлияет на ситуацию (на ток помех, протекающих по земле межблочника на ЗЧ). Негативное влияние может быть только из-за поля рассеяния, поможет экранирование.
  21. #80
    A.Torres на словах в какой-то теме уже писАл как сделать сетевой фильтр
