Страница 76 из 236 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1501
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от shinski Посмотреть сообщение
    Спасибо, коллега!
    -можно поинтересоваться- какой у вас источник, усилитель, АС, КДП в домашнем тракте...!?
    -ваши предпочтения в музыкальном материале, часто вы его слушаете...!?
    -вы так профессионально рассуждаете, поэтому у вас-все должно быть оптимизировано!?
    Вы АС подключали к своему унч?
    Я понимаю вам интересно посмотреть в комп но я когда собираю унч не важно в какой форме(макет или законченный аппарат) подключаю к осциллографу и с любого генератора подаю сигнал.
    Смотрю основное:
    форму сигнала
    ищу возбуждение
    ограничение
    Далее подключаю контрольную АС с известными звуковыми свойствами.
    И главное нравится или не нравится звучание.
    Если нравится то работы продолжаются по улучшению того что нравится"вылизывание" схемы.
    А менять можно многое я как то посчитал приблизительно но это в ламповом унч в другой ветке
    более 1000 вариантов изменений.
    Вы резистор в ООС "покрутите" ни какое изменение тока вам не даст столько эмоций.
    Далее когда соберёте унч то финальная подгонка с вашей системой и вашими понятиями о звуке.
  3. #1502
    РФ ЛНР
    Дак дальше можно и не рассказывать . Компьютер, усилитель - какой попало! Попробовал-померял -разобрал. Не, ну некоторые даже нравились, но... не по силам или не по карману.
    Lexus-alex, вот нечто мое. Не Худ. Однотакт с модулированным ИТ. 1 ампер, 8 ом, что то около 37 вольт. Гифка... 2 секунды на кадр можно рассмотреть подписи. Нижняя строка - амплитудные вольты (не везде обозначил). Осцилл - декоративный, вольты - действующие В3-38 и на 1.414 умножал для пересчета.
    И там вот на 33 кГц стоит помеха от системника, вот и вся моя музыка.
  4. #1503
    Просто с помощью Вегалаба можно попасть сразу в"дамки" а не тратить годы на сборку и проверку разных схем унч.
  5. #1504
    Зачем Вам это надо?!
    Ради познавательного интереса.
    Например, из данного опыта, и благодаря тому что узнал на форуме и от Вас в том числе, смею предположить что когда усилитель начинает отдавать в нагрузку ток ближе к двойному току покоя, транзисторы начинают на пиках сигнала полностью закрываться и переходить при закрытии в нелинейную область ВАХ, отсюда такие большие искажения. Верно?
    Следовательно, если поднять ток покоя можно снять более качественный сигнал с той же нагрузки...
    Теперь задача определить необходимую мощность на слух(!) в комнате и под нее подстроить питание, ток и коэффициент усиления. Подстроить- в смысле сколько радиаторы способны на тепло перевести.
    Вот тут сложнее, в качестве акустики планирую использовать динамики НОЭМА 100ГДШ-33-16, чувств. 97 дб. или 4А-32 (если смогу найти) в оформлении TQWP. Поэтому на слух пока не могу определить. На данный момент в качестве колонок использую ВЧ-СЧ колонки от домашнего кинотеатра по 6 Ом каждая соединенные последовательно, чувствительность неизвестна. Но, на удивление, 10 вт для озвучки комнаты в 25 кв. м. при такой акустике мне достаточно.
    Радиаторы тоже в процессе поиска.
  6. #1505
    Купите цап и нет проблем и развяжите комп усилителем цифрового сигнала с трансформаторным выходом.
    Здесь частенько бываю DAT мафоны с дохлым ЛПМ.
    http://rt22.ru/viewforum.php?f=1
  7. #1506
    Частый гость Аватар для shinski
    Пензенская губерния
    Ссылка Re: Усилитель JLH Class-A. Кто собирал?
    Смотрю основное:
    форму сигнала
    ищу возбуждение
    ограничение
    Да, спасибо конечно!
    -собираю информацию, много для себя открыл ...!
    -схемотехника УМ определена!, активная база тоже!
    -просто жду радиаторов...-и одновременно тоже пытаюсь участвовать в обсуждении полученных результатоов
    "Лексус-Алекс"!
  8. #1507
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Lexus-alex Посмотреть сообщение
    Верно?
    Там всего не объяснить. Да и знать еще надо!
    Безусловно. Вопрос только в радиаторах, трансформаторах...
    чувств. 97 дб.
    И тогда ресско все поменяется!
  9. #1508
    Не более качественный сигнал а большее выходное напряжение при заданном токе но площадь радиатора
    сильно возрастает и кайф от унч переходит в технические сложности и неудобства
    Всему есть мера.
    Мне в ночи достаточно 200 милливольт муз сигнала на клеймах АС
    ---------- Сообщение добавлено 01.07 ---------- Предыдущее сообщение было 01.05 ----------
    "Лексус-Алекс"!
    Немного жалею что разобрал свой вариант JLH а то бы сравнил с зартустрой и SE300B в натуре а не по памяти.
    ---------- Сообщение добавлено 01.12 ---------- Предыдущее сообщение было 01.07 ----------
    Большинство упорно собирает первую версию JLH, но тоже уже писал в форуме что JLH почти не у кого не остаётся в системе воспроизведения большинство идёт дальше.Так зачем делать этот шаг если можно ускорить процесс и перепрыгнуть на пару ступеней выше.
  10. #1509
    РФ ЛНР
    Ради этого самого первого шага. Четыре транзистора, причем с усилением и высоким входным, простая печатная плата. Прощает ошибки, но критичен к режимам и деталям. Идеальный конструктор для начинающих.
  11. #1510
    Пензенская губерния
    Вот и мне в щите на 100ГДШ33-8 "в ночи было достаточно!"-300 мВт реальных по прибору В3-55!
    -о каком "клиппированнии для ушей" после 10Вт-речь...!?
  12. #1511
    Двоякие воспоминания о том времени,но с JLH я собаку съел
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7765
    Мне кажется интересное чтиво так как многие не выходят в форум вернее реже.
    Две схемы почувствуй разницу
ID:	255528 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #1512
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Затем, что он действительно хорошо звучит.
    Но, если, перебор техники фетиш - это уже другое как бы..
  14. #1513
    Каждый ищет что желает на данный момент времени но отношение к этому моменту времени и его свойствам через время будут другими.
    Если стоит задача собрать качественный унч за недорого и за удобно то заратустре нет конкурентов.
    Заратустра "справляется" с любой акустикой и для начинающего несложен. Там больше механической работы чем паяльной.
    ---------- Сообщение добавлено 03.53 ---------- Предыдущее сообщение было 02.05 ----------
    Я делал такое с HJL но точно не помню в какое плечо ставил транзистор
    • полностью согласен с автором темы насчет "германиевого призвука", както ради интереса выдрал плату усилителя на П217 из старого виннил проигрывателя, подключил к С90 и обалдел ! мощность была маленькая но четкость звучания была прекрасная не смотря на любой уровень громкости, и ето при том что все играло в линию, без коррекции тембра. После етого подключил плату к динамику 4А32, звучание настолько понравилось что просто не хотелось выключать музыку!!! Раньше наткнулся в журнале Радио на схему проигрывателя Аккорд, а точнее на ее усовершенствование, путем включения в нижнее плечо выходного транзистора добавочного транзистора в роли диода, для выравнивания нелинейности квазикомплектного выхода. Завтра полистаю журналы, найду схему, собрать германиевый комплект задумал уже давно, подписываюсь в тему!
    микрокап показывал улучшения
    этот усилитель существует в природе если не отдали на днях узнаю
    он на КТ864/865 ток примерно 0.8А
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72787&page=14
  15. #1514
    Variator, а можно на схему взглянуть?
  16. #1515
    РФ ЛНР
    Это из другой темы. И смотреть то там нечего. Вменяемый спектр при токе 1.5 тока покоя.
    Тема "привет от семигора", где то 110-я страница. Болванка, перепиливается.
  17. #1516
    Пензенская губерния
    Так все хорошо:
    -только вторая и третья гармоники, остальные ниже -90дБ!
Название:	Спектр экономи&#10.GIF
  18. #1517
    Кто ставил kd503 tesla на выходе?
  19. #1518
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Пробовал на макете. По моим ощущениям звук картонный.
  20. #1519
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию подробного описания каждого компонента этого УНЧ в однополярном исполнении (который 1969года)? Я знаю о фильтрующем С на входном сигнале, о токоограничительных резисторах на транзисторных затворах, но хотелось бы подробностей о том как и для чего работает КАЖДЫЙ компонент в этой схеме для идеальной подстройки под свои детали и вольтаж трансформатора (особенно в этой схеме интересует непонятная мне развязка двухполярного питания: что, чем и в какую сторону нужно "настроить V- чтобы оно было = четвертью положительного вольтажа" (adjust so that Ve=1/2V), если я правильно понял английский...
    Подробностей в нете не нашел(
    Может кому нибудь из знатоков будет не в лом описать как тут все работает, хотя бы в кратце)...
    Спасибо.
  21. #1520
    Вильнюс
    Цитата Сообщение от neeson Посмотреть сообщение
    Ve=1/2V
    - половина питания.
