Показано с 1 по 12 из 12
Тема: таймер для санузла
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию таймер для санузла
    счас вот сижу- голову ломаю над схемкой таймера для санузлов. Техзадание: включил свет.. (20 секунд) -> включился пропеллер. Выключил свет.. (5 минут) - отключился пропеллер. Как бы это собрать покрасивше и попроще?
    Ах, да, нагрузка- пропеллер 50Вт. Собсно, УЖЕ было куплено такое реле времени, но сдохло. А проводка под него (с уровнем лог. "1" равным ~220) уже выполнена, вот и надо вписать...
    Частый гость Аватар для Freiwind
    По умолчанию Re: таймер для санузла
    Вот ссылка на Радиоаматор июнь 2006
    Там на странице 36 описано подобное устройство. ;)
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Ukraine
    Спасибо, PIC`и я пока осваивать не планирую Для меня "попроще" - это на 2-3 транзисторах
    На двух транзисторах вряд ли. На двух 555 таймерах + обвязка + триак. А зачем нужна первая задержка 20 сек после включения света? Без нее все сильно упростится и схем таких готовых полно.
    Ukraine
    Yury Novikov, я так думаю, первая задержка нужна для того, что-б в тишине помыть руки или слегка нагадить Как раз 20-30 сек. надо
    Впрочем, от этой задержки IMHO можно отказаться. Так где мне посмотреть "схем таких готовых полно" ?
    Ну, в принципе, там осваивать не надо. Просто прошить.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Konstantin Kuzmenko,
    То что у вас перегорело (БЗТ-300-СУ) новое стоит 6 уе. Купите, и не занимайесь ерундой. Самодельное устройство, в любом случае, обойдется гораздо дороже.
    Ukraine
    Yury Novikov, да, буковки такие. Мне кажется подозрительной цепочка событий: купил- включил- не работает. Может они все такие? Или нагрузка слишком слабенькая, не вписывается в I(удерж) ?
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Можно было так далеко не ходить: журнал доступен в обменнике.
    А может кто-нибудь прошить?
    [B] купил- включил- не работает. Может они все такие? Или нагрузка слишком слабенькая, не вписывается в I(удерж) ?
    Скорее всего просто не повезло с экземпляром, или подключено не правильно. Это же промышленная конструкция, ее на производстве ОТК проверяет и все такое. К тому же как раз рассчитана на маломощный вентилятор.
    Но если хочется творчества, и чтоб не сложно, вот самодельный вариант:
    http://lavr30.narod.ru/htmsch/auto/a.../auto_otkl.htm
    вместо освещения будет вентилятор.
    Ukraine
    Yury Novikov, купил еще 1 экземпляр этого говна. Не работает. Внимательное исследование упаковки (блистер, родной) и самого девайса выявило разногласия в схемах включения. Мля.
    Вскрыл первый таймер, пробежался по дорожкам- больше похоже на то, что схема на блистере правильная (по ней и подключал, кстати) - т.е. с первого же взгляда видно, где силовые дорожки, а где "логика" в 0,5мм разведена, ошибиться ну очень тяжело.
    В общем, говно оно и в африке говно Буду свой собирать, однозначно понятный и прогнозируемый. А пока что пропеллеры параллельно светильникам подключил, молотят все время пока свет включен :-\
    Улыбка Re: таймер для санузла
    Собрать простейший программатор для COM-порта можно и самому.
    Где находится обменник я не знаю, а сайт natahaus.ru - первое, что пришло в голову для поиска сканированной версии журнала.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
