Страница 146 из 192 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2901
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Сейчас угадаю от каких. На 1354 спрос большой.
  3. #2902
    Екатеринбург
    Вставлю свои пять копеек, брал много динамиков в том числе и высокочастотники T290 8Ом, из 4 которые купил, три пришли в негодность, стоят в трехполоске фильтры 2 порядка, на 3000Гц, вначале думал что горят, но оказалось все гораздо прозаичнее, вскрыл(мало того что качество сборки отвратительное, один из трех болтиков был просто вклеен, везде наляпан клей и тд) оказалось что перетирается или рвется провод в том месте где катушка приклеена к магниту, и та же беда у всех трех динамиков. У шелковых Т260 такой проблемы нет. Остальные динамики 13, 16 и 20 серии оказались вполне себе ничего, ну разве что у 16 серии очень легко отлетает краска от крепежных отверстий.
  4. #2903
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    strelok13, 4 штуки 290х уже год гоняют на приличной громкости и все с ними в порядке, раздел и порядок примерно те же. у меня другие 2 штуки уже 2 года работают в трехполоске от 3500, уж не знаю что у вас за экземпляры и в каких условиях он сломались, но я бы не заявлял так категорично, что качество говно.
  5. #2904
    Частый гость Аватар для Palych73
    Для тех кому не терпится:http://www.mg-russia.com/index.php/dinamiki
    Спасибо, Zork1 подсказал.
  6. #2905
    Белгород
    Palych73 Спасибо.
    Интересно как с качеством изготовления сейчас дело обстоит? Может кто из последних заказавших поделиться?
  7. #2906
    Качество никак не поменялось за последние 5 лет.
  8. #2907
    Екатеринбург
    Я не говорил что все качество говно, но три померших динамика из четырех, согласитесь, так себе статистика. Не знаю как объяснить, когда отверстия под крепежные болты насверленны криво, а болты которыми крепиться верхняя пластина к магниту вкручены под углом, это все вызывает понятные опасения об остальных динамиках, хотя замечу что все осльные вполне приличные, а их у меня много, 1602, 1604, 2016, 1324, 2512, и по ним особых нареканий нет, только у одного 2016 подвес приклеен слегка криво, что чуть чуть портит внешний вид, а в остальном неплохо.
  9. #2908
    Сибирь
    Кто-нибудь имел дело с Ш1801.8.П? Что за динамик? С чем сравним?
  10. #2909
    Новичок Аватар для BWSD
    KZ
    Получил В2006.8 встал вопрос о монтаже. Поделитесь пожалуйста кто как монтировал эти головы на бафл. Буду признателен, спасибо.
  11. #2910
    Йошкар-Ола
    BWSD, А в чем проблема?
  12. #2911
    KZ
    ExiD, например FX120 имеет жесткую раму и монтаж на бафл я осуществлял без изысков. Прикрутил так сказать на отверстие и всё. У 2006.8 рама штампованная и просто так сверху боязно её прикручивать. Боюсь погну винтами раму. Хотелось бы посмотреть типовые рекомендации по этому моменту, до того как закажу нарезку корпусов. Если имеются где ссылки или готовые типовые наработки, буду признателен.
  13. #2912
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    У меня те же самые опасения, рама действительно мягкая. Но по итогу скорее всего придется прикручивать как есть.
  14. #2913
    Йошкар-Ола
    BWSD, Если пилят на ЧПУ, то можно сделать так
    Фрезой 1-2мм сделать углубление под П профиль, но на производстве такой фрезы может не оказаться, либо глубина не подойдет. Если такой возможности нет, то просто залейте паз герметиком, он заодно и как прокладка под дин послужит.
  15. #2914
    Архангельск
    Такая мысль была, но если потом откручивать - получится? Не довелось сочетать герметик с древесиной.
  16. #2915
    Я заливал паз термоклеем, потом в нем просверливал отверстия. Термоклей уже никуда потом не прилипает.
  17. #2916
    KZ
    По поводу фрезеровки канавки под профиль у меня тоже была мысль. Просто сомневался по этому поводу. Лишь бы наши не содрали с меня три шкуры за эту услугу. Может пока нахожусь в России заказать бафл здесь? ))
    Была мысль заложить паз войлоком от стелек и валенков. Была мысль заложить обесшумкой для авто. Но тема с термоклеем и герметиком натолкнула на вариант жёсткого наполнителя, например эпоксидный смолы (эпоксидка, двухкомпонентный клей). Интересно, какой вариант лучше?
  18. #2917
    Архангельск
    Спасибо.
    Мне кажется что термоклей самое то. Эпоксидка слишком твердая и ее потом ничем не свести вдруг-что. Да и потрескаться может, а термоклей хоть немного пластичный.
  19. #2918
    KZ
    ExiD, спасибо за рекомендации. Две ночи поиска на форуме результата не дали. А тут просто ответ на вопрос расставил часть точек над и.
    Pest, спасибо за отклик. Насчёт эпоксидки тоже посетила мысль что может потрескаться например при затяжке или со временем от вибраций. Термоклей смущает тем, что имеются сложности с выравниванием залитой поверхности с кромкой. Уж очень он тягучий и при этом горячий. Холодный "шпатель" соплей оставить. Как вариант после застывания срезать лезвием, ножом. Но делать это надо аккуратно, а то дрогнет рука и капут подвесу. Думаю Костя поделится секретами работы с термоклеем. Герметиком же при комнатной температуре легко заполняется паз, излишки легко снимаются линейкой, эдакий мини шпатель, а сопли потом и пальцами легко отделить можно. После затвердевания герметика, можно осторожно рассверлить отверстия. И потом уже устанавливать дин на морду. Тогда и с разбором проблем не будет. В качестве прокладки между дином и бафлом, также можно использовать стандартные материалы. Кстати, кто чем пользуется? Буду признателен за ссылки.
    Что-то я склоняюсь в сторону герметика.
  20. #2919
    Йошкар-Ола
    Ровный слой сложно положить, а в противном случае будет подтравливать в местах минимальной толщины герметика, даже если прикрутить сильно. Думаю подойдет двухсторонний вспененый скотч. Я на пробу купил аудиокоровскую прокладку с амании, но чет посмотрел на нее, ничем от любой другой ленты в магазине крепежа не отличается вроде.
  21. #2920
    Архангельск
    Паяльник с димером и свежим жалом для этого хорошо подойдет.
