Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 338
Тема: Naim NAP140 (Клон)
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Naim NAP140 (Клон)
    Здравствуйте, решил собрать усилитель (мощник) на базе Naim NAP140. Заказал у китайцев вот этот кит 2 шт. http://www.ebay.com/itm/200801088645...84.m1439.l2649 и + две платы питания на нормальных конденсаторах вместе с защитой динамиков http://www.aliexpress.com/item/Assem...853323129.html Планирую сделать двойное моно на двух торах. Нужно ли мне еще покупать одну плату http://www.ebay.com/itm/181004143356
    плавного пуска с защитой от перегрева? Защита динамиков требует отдельное питание 15v? Если да, то где его взять (питание)? Мотать третью вторичку на 15v?
    Планирую ставить 2 тора по 200 ватт с двумя вторичками, ведь платы питания двуполярные? Учитывая то, что усилок требует 40v то вторички на торе нужны 40/1,41=28v-0-28v на холостом ходу?
  2. #221
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Naim NAP140 (Клон)
    Цитата Сообщение от ArtTim Посмотреть сообщение
    моя синяя в 215-м сообщении.
    Посмотрел. Желтые- точно надо менять. Белые- непонятно. Синие- похоже высоковольтные- они довольно приличные. Но лучше всё поменять на полистирол или полипропилен. (не WIMA с митинки) Мелкие номиналы можно на керамику NP0
  3. #222
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Менять все буду, они оказывается в дефиците. Лучше брать высоковольтные или это не имеет значения?
  4. #223
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    А чем вима с митинки плоха? фейк?
  5. #224
    деревня Гадюкино
    Фейк или нет, не знаю. А что произведено в Китае- точно. Надо будет купить пару штук, разломать и сравнить с заведомо родными.
  6. #225
    Москва, Щукинская
    Брал как то там виму. внешне очень похожи на те что брал у олегъюрича. Поэтому и заинтересовался.
  7. #226
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Конденсаторами WIMA весь EBAY завален за копейки.
    Я купил вот эти:
    http://www.ebay.com/itm/170924579317...84.m1439.l2649
    http://www.ebay.com/itm/171082656500...84.m1439.l2648
    http://www.ebay.com/itm/321290259041...84.m1439.l2649
    http://www.ebay.com/itm/321290295141...84.m1439.l2649
    У турка уже покупал детали, ему можно доверять, а вот с Тайваня не знаю какие мне Philips пришлют.
  8. #227
    Toronto
    Нa ebay они частенько дороже, чем в дигикее в розницу поштучно Tак что подделывать смысла нет особого хотя я и видел на ебай явную подделку Вимы
  9. #228
    - wilson -
    Некорректное сравнение цен, в дижикеях всяких доставка 50 долларов. А подделывать такие детальки смысл есть всегда - это попса. Если приходится покупать на ибэях, то попсу лучше обходить стороной. Кроме Вимы и Ничикона есть много других хороших конденсаторов за эти деньги, которые не подделывают.
  10. #229
    Toronto
    Более чем корректное, практически для всех (кроме очень некоторых стран) доставка с дигикея/ньюарка/маузера около $12-$20 и там же покупается остальная комплектуха на проект. Это во первых. Во вторых, нет смысла подделывать, если можно без всяких проблем купить несколько тысяч штук оригинальных и медленно распродавать в розницу по несколько штук. В больших партиях цена у них совсем копеечная. Поэтому если она выглядит как Вима и имеет все надписи как Вима, то практически наверняка это и есть Вима
    Согласен, и что самое приятное на них чаще бывают распродажи на дигикеях и ньюарках, продают поштучно, но за цену как и в партиях по 10к. Я так прикупил ERO и Rifa 0.1х63 и 0.1х250
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    В прошлом году покупал в Митино FKP-2 100, 220, 470 pF. Отличий от привезённых с Эльфы не нашёл.
  12. #231
    0000
    Последний раз редактировалось Ciger; 18.03.2014 в 21:06.
  13. #232
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Немного о движении к оригиналу, переделал один канал.
    Заменил в одном канале все керамические конденсаторы на пленку и полиэстер
    39pF - 630V 5% HI END POLYSTYRENE CAPS FOR AUDIO!
    330pF - SIEMENS 330pF 160V 2% HI_END FILM
    220pF - PHILIPS KP 220pF 250V 2% Audio Polypropylene
    470pF - PHILIPS KP 470pF 250V 2% Audio Polypropylene
    Транзисторы
    2sc2922 (оригинал) купил их со второй попытки, первые раз была подделка
    mje 253
    mje 243
    ztx 753
    ztx 653
    Распиновка транзисторов ZTX не такая как на тех, что входят в комплект клона Нажмите на изображение для увеличения.
    Транзисторы MJE прилично греются, а радиаторы из комплекта совсем убогие, поэтому я их заменил Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206440 На оригинальном найме радиаторы тоже выглядят мелкими, но они все равно массивнее тех, что в клоне.
    После перепайки, ток покоя не сдвинулся практически, подправил на 38мА.
    Теперь о звуке, разница есть и в лучшую сторону, но она очень меленькая. Звук в этой же манере, но стал четче по всему диапазону. Драйва как бы немного добавилось, но эта разница уловима только при прямом сравнении каналов переключая баланс в режиме моно. То есть, если я бы переделал сразу оба канала, то разницу скорее всего я бы не заметил, но она есть. Вывод таков, что китайский клон не так уж и плох, правда я конденсаторы сразу elna silmic II поставил и с китайскими толком не знаю как звучит. Кто считает деньги, тому точно дальше клона китайского идти смысла нет.
  14. #233
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Решил перейти к следующему этапу. Из naim nap 140 сделать naim nap 250, который отличается большим напряжением питания (у меня оно и так уже больше) и главное отличие это стабилизированное питание на которое у меня уже есть часть деталей после апгрейта плат усилителя.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 13.04.2014 в 21:36.
  15. #234
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста где найти схему или кит стабилизатора для этого усилителя?
  16. #235
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Brachypelma Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Кит не найти. Схема оригинал вот: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СХЕМА СТАБИЛИЗАТОРА правильная.jpg
    А вот печатка, если через принтер, то ее отзеркалить нужно: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208640 Здесь сейв: http://yadi.sk/d/SY2IO71xNrTvw И схема, но номиналы конденсаторов лучше как на оригинале поставить Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СХЕМА СТАБИЛИЗАТОРА УМ.jpg
    Сам мощник у найма, играет грубо, жестко. Излишне отчетливо, хотя ничего не выпирает. Он должен работать в классе В принципиально, не нужно его тянуть в АВ класс. Он из-за этого не очень сочетается с любыми источниками, кроме naim. Преды naim излишне мягкие и мелодичные работают в классе А. Их преды также плохо сочетаются любыми мощниками кроме naim, получается мыльновато. Их нестандартные разъемы одна из причин несочетаемости звука с другими брендами, то есть чтобы не пытались их соединять с тем с чем плохо. При такой связке получается динамичный саунд, но не утомительный. Звук naim это сочетание преда и мощника. По отдельность это не звук naim. Кит предусилителя продают на ебей, но они построены на других транзисторах и питание без дуал моно, но говорят, что они все же смягчают звук.
    Последний раз редактировалось ArtTim; 02.05.2014 в 12:59.
  17. #236
    Новичок Аватар для Igor251284
    г.Москва
    Господа подскажите зачем в усилителе Нейм нужна корректирующая ВЧ цепочка R13, C10 и R22, C9. Да и еще она разная для верхнего и нижнего плеч ВК.
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    потому что выходной каскад разный - снизу пара Шиклаи, а с верху пара Дарлингтона.
    Диод Баксендалла (D1) не совсем пододвигает Uбэ Шиклаи до Дарлингтона, а резиками.
    поскольку R23 и R14 разные, то и шунтирующие их RC-цепочки будут разные.
  19. #238
    г.Москва
    Ясно. Резисторами R23 и R14 увеличивают симметрию плеч ВК.
    А вообще есть ли преимущества квазикомплементарного ВК или это архаика?
  20. #239
    преимущества есть, но почему-то данный вопрос мало кем затрагивается. Теоретически должно быть меньше кросскроссоверных искажений, так как выходные транзисторы более идентичные, чем комплементарная пара.
    Я не думаю, что это архаичное решение, ведь и сейчас много современных усилителей имеют квази выход.
    Всеми любимые ИМС типа TDA7294 и LM3886 в квази, и микросборки STK тоже.
  21. #240
    Привет Друзья!
    подошло у меня дело к электронике, и подозреваю где-то зафакапил. Хотел уже погонять кроссовер перед установкой в кабинет...
    Планировал вот этим усилком
    https://www.aliexpress.com/item/80W-...810305851.html
    качать на полную динамик 8BR40/N.
    Приехали мне 2 собранных усилка, подключил к этому БП:
    https://www.aliexpress.com/item/Aiyi...842189136.html
    который соответственно к тору 2х12V 200ВА
    Получил на входе усилка 2 питания с землей +/- 32В
    Вроди все как положено, с хорошим запасом питания
    Для теста взял какой-то 4" динамик 8Ом с какого-то телека СОНИ с тумбой. Ну явно он даже не 50Ватт
    Выход взял линейный с компа. Куда вся акустика и наушники нормально работают.
    1. Первая плата усилка молчит почти совсем -изредка прорываются похрипывания на пиках.
    2. Вторая плата усилка заиграла вроди чисто, но при полной громкости с компа - динамик просто не громко играл.
    Это при том что усилок должен давать 80Ватт и порвать его совсем.
    Транзисторы усилков - новые, оригинальные, не магнитятся. Платы приехали готовые
    Подскажите, чего делать дальше?
    Есть подозрение, что предусилок обязателен и я что-то не вкурил в NAIM ?
    Один усилок совсем дохлый или просто зарегулирован в ноль и есть шанс его поднять как-то?
    Мой выход с компа не очень линейный и не хватает уровня?
