Страница 31 из 53 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #601
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Витюшка, уже давно хотел поблагодарить за доработаную схему. Усилитель просто роскошно звучит. Делал его себе и друзьям, всего 12шт получилось. Всегда запускался с первого раза, нигде не было никакого возбуда, питание 55в переменки. Какие там умзч вв! Не разу не слышал ламповик круче по звуку(а слышал много)а значит и не надо их лепить! Всегда правда делал для него пред на 6н23п српп дальше пассивный тембр. С нетерпением жду окончательной новой схемы. Собиру однозначно. Спасибо за труд и удачи P. S. Сори за офтоп.
  3. #602
    По какой именно из вариаций собирали?
  4. #603
    Я не могу сейчас добраться к компьютеру, щас пишу с мобильного, а вложения в заглавном посте почему -то не открываются(.В общем я про последнюю схему УМЗЧ с широкополосной ООС, где у Витюшки каскоды на входе .Круто играет и оригинальная схема, только я как и Витюшка не смог побороть возбуда на ИНЧ. Помню что он нормально работал только на нагрузку 16ом.
  5. #604
    Подкорректировал пп.
    Всех с наступающим Новым Годом!
    Последний раз редактировалось Ispytatel; 16.01.2015 в 01:12.
  6. #605
    Подскажите, нельзя ли использовать на выходе какие-нибудь импортные транзисторы в корпусе ТО-3?
    Последний раз редактировалось Андруха; 03.01.2016 в 07:33.
  7. #606
    Тамбов
    Однако есть усилители, разработанные на основе УМЗЧ И.Т.Акулиничева, например: "УМЗЧ в режиме класса В с комбинированной ООС", Радио № 12 2003 с.16-18. Что касается вышеприведенных схем (собирал радиоконструкторы), у советских транзисторов типа КТ(814-819) не хватает быстродействия, надо на порядок выше.
  8. #607
    2SC5198-2SA1941, 2SD1047-2SB817.
  9. #608
    Я имел ввиду не ТО-3Р, а ТО-3, т.е. в металлическом корпусе, как наши кт819ГМ
  10. #609
    Сначала будете искать есть ли такие транзисторы /какие-нибудь/, а потом будете искать сами транзисторы... Зачем?
  11. #610
    Казань
    В самом деле странно. Разве что у вас имеются какие-то хитрые радиаторы?
    Например, MJ15020/MJ15021 (obsolete)
  12. #611
    Да, радиаторы рассчитаны на то-3.
  13. #612
    Кыштым
    делал Акуличева лет 10 назад в кумир 102.выходные транзисторы оставил кумировские. отлично играет.звук добрый. гтзо8 германевый .кому надо пп могу поискать.прямо на радиаторы ложится.транс тароид 200вт.
  14. #613
    Ispytatel, что-то у меня файлы печатки не открываются.
  15. #614
    ЗУНР-Ив.Франковск
    когдато в юности спаял я етот усилитель, печатка была потом в последующих журналах Радио, звук по тем временам был просто расскошным, в сравнении с Амфитоном проигрывал в мощности, но звуковая сцена была просто бархатная и натуральная, хотя все детали были отечественные, на выходе ставил кт805+кт837, если будет хорошая компактная печатка готов начать сборку на импорте, думаю при сегодняшних источниках звука качество звучания будет на высоте.(хотя у меня сд пылится в углу, слушаю винил, вертушка Unitra-g 602, после полного тюнинга)
    ---------- Сообщение добавлено 16.27 ---------- Предыдущее сообщение было 16.18 ----------
    MJ15024 / MJ15025
    но !!! подделок немеряно! , покупка=лотерея, решать вам...
  16. #615
    Доброго времени!
    С широкополосной ООС делали или образца 1989 г?
  17. #616
    Иваново
    Надо будет уломать Витюшку на окончательный вариант, печатки заказать не проблема. Слушал у него сегодня с сабом с эмос - не плохо очень.
  18. #617
    - с выходным каскадом Хауксфорда и дополнительным ГСТ в цепях термостабилизации тока покоя. Проверку временем прошел.
  19. #618
    Иваново
    Усилителю бы ещё добавить на вход операционник.
  20. #619
    Кыштым
    Цитата Сообщение от Serg1963 Посмотреть сообщение
    Доброго времени!
    Вроде широкополосный. не полинился открыл сфотал
    фото не вставляется почемуто.
  21. #620
    Хотелось бы таки узнать - получился ли у кого УМЗЧ с широкополосной оос в авторском варианте так сказать?
    Или всё-таки не вариант?
