Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: ресурсоемкие софтовые фильтры без ПФ, и вопросы оптимизации ресурсов
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию ресурсоемкие софтовые фильтры без ПФ, и вопросы оптимизации ресурсов
    Предлагаю в этой ветке обсуждать примерно такой концепт. Для 4 полосного стерео нарезать полосы, только с помощью умножений на передаточные функции.
    То, что преобразование Фурье взаимно однозначно переводит L2 на L2, пусть остаётся в учебниках по матану.))))
    Смежные вопросы:
    1. Как распределять ресурсы?
    2. Как задействовать графический процессор?
    3. Выбор типов и порядков фильтров.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию симметричные НЧ/ВЧ фильтры
    Вот вариант решения для фильтра, удовлетворяющего всем вышеобозначенным условиям.
    Фильтр параметризуется через частоту с подавлением в -6дБ и шириной между полосами пропускания и подавления в октавах.
    1кГц, 1 октава, 1024 taps
ID:	251711 Нажмите на изображение для увеличения.
    1кГц, 2 октавы, 1024 taps
ID:	251713 Нажмите на изображение для увеличения.
    1кГц, 4 октавы, 1024 taps
ID:	251715 Нажмите на изображение для увеличения.
    1кГц, 8 октав, 1024 taps
ID:	251717 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 27.11.2015 в 07:48.
    Урал
    По умолчанию Re: Выбор фильтра
    "фильтры Баттерворта, Чебышева и прочих" - это не "решения из схемотехники" а аппроксимационные полиномы.
    Несмотря на то, что в википедии в частности сказано, что
    Фильтр Баттерво́рта — один из типов электронных фильтров
    чисто математически это действительно полиномы(многочлены) в поле комплексных чисел.
    С упрощением терминологии потерялся смысл - фильтры могут быть аппроксимированные по Баттерворту, Чебышеву и т.п. С точки зрения схемотехники они могут отличаться только номиналами пассивных элементов. И наооборот, фильтр, апроксимированный по Чебышеву, может схемотехнически реализован различным образом с сохранением всех параметров АЧХ, ФЧХ и т.д.
    Урал
    По умолчанию Re: ресурсоемкие софтовые фильтры без ПФ, и вопросы оптимизации ресурсов
    Внезапно оказалось, что всё уже придумано до нас - некто Koon уже сделал FIR и на SSE/AVX, и на CUDA. Правда, его VST плагины конкретно у меня не заработали, но это уже мелочи, так как исходники он тоже выложил.
