Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 372
Тема: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Denon dcd 3000 хитрая схема
    Изменения в проигрывателе DENON DCD 3000 выполненные на данный момент:
    1. Источник питания.
    Стандартная схема и ее ПП модернизирована по принципу раздельного питания для каждого канала и отдельного питания для усилителя головных телефонов. Все каналы ИП реализованы по схеме на M5230 Используются независимые трансформаторы для каждого канала. Стоковый трансформатор оставлен для питания цифровой части, его обмотка с отводом +-22В для питания ушного усилителя.
    Разведена новая печатная плата
    Новый источник питания в сборе
    2. Доработана аудиоплаты.
    Плпта ЦАП и его выхлопом так же претерпела доработки. Естественно заменены ОУ на OPA627 в переходных панельках (фото пока нет)
    Заменены резисторы на philips 0,01% и конденсаторы на wima 2.5% так же заменены выходные электролиты на пленку.
    3. SPDIF
    При длительном прослушивании выявил некоторую особенность, в режиме CD качество подаваемого материала все же выше, чем по SPDIF. Провел исследования. Проанализировав схему не трудно догадаться, что аналоговая часть и цифровая, до микросхемы ЦФ включительно - общая для режимов CD и SPDIF, следовательно отличия нужно искать в том, что подается на ЦФ через цифровой мультиплексор режима работы, со стороны процессора SONY и SPDIF приемника YAMAHA. Та и другая микросхема формируют мастерклок и сопутствующие сигналы, при чем сонька генерирует фиксированный c опорой на внешнем кварце, для режима 44,1 кГц - 16.9344 MHz (формат CD 384Fs), спдиф ресивер же синтезирует мастерклок в зависимости от цифрового аудиопотока - 12.288 MHz, 16.9344 MHz и 18.432 MHz для частот дискретизации 32 KHz, 44.1 KHz и 48KHz соответственно. Внешний кварц ему нужен только, как генератор эталонной частоты, чтобы правильно определить частоту семплирования по спдиф, сам же мастер клок формируется на интегрированном в микросхему генераторе с VCO на внешней RC цепочке. Сравнив частоты этих микросхем, оказалось, что ямаха имеет значительно бОльший фазовый шум, что выливается в некорректную работу цифрового фильтра.
    Режим CD Режим spdif на ресивере YAMAHA
    Вывод- требует замены довольно древний приемник SPDIF YM3623. Выбор пал на чип BB DIR9001 обеспечивающий формирование мастерклока в нужном диапазоне, с фазовым шумом в районе 40-60 пс. Твик должен проходить с наименьшим вмешательством в базовую плату. Разработана пин ту пин совместимая со стоковым приемником переходная плата, на борту которой организована вся сопутствующая обвязка. Про режимы работы и реализацию обвязки DIR9001 углубляться не буду, скажу только, что в целом, модуль полностью имитируется работу прежней микросхемы, и весь функционал управления(определение частоты дискретизации и вывод на дисплей, кнопки селетора работы, мониторинг ошибок в линии spdif) проигрывателя не изменился.
    Ну и положительное влияние уменьшившегося фазового шума мастерклока -
    YM3623 DIR9001
    Можно сказать, что после данной доработки, режим работы через SPDIF вышел по искажениям на уровень режима CD.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 17.04.2017 в 08:05.
    По умолчанию Re: Denon dcd 3000 хитрая схема
    Это довольно старая схема. AD797 лучше не использовать в питании.
    "Конструкция середины-конца 90-х годов 20 века." (С)
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    А как ставили одноканальный ОУ через переходник, или вообще плату переразводили?
    Ставил прям в гнездо,благо там вторая половина оу не используется.Ну и плюс по перемычке.С4 и С8 убрал.Играть стал заметно по свежее,cочнее как бы.Что интересно в сумматоре понравились именно 826 по звучанию.
    ---------- Сообщение добавлено 17.03 ---------- Предыдущее сообщение было 17.01 ----------
    Вместо них ставил op07.
    Аватар для demon_rt
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    С4 и С8 убрал
    Я их оставил, убрал C6 и С9 т.к. их различные емкости, как писал выше, реально вносят разбаланс в диф усилитель. Можно конечно заморочиться, поставить одинаковые, но найти 1% конденсаторы и чтобы не китайский шлак, я не смог.
    А кто нить мерял коэф. пульсаций стокового питания в денон, может у них в базе не все так плохо. Я так понимаю особого внимания заслуживает +5 в, которым питается ЦФ.
    Запись - тестовый диск с набором частот и ослаблений.
    А как называется? Или можно ссылочку? Неужели Сонька не совладала даже с каким-то тестовым диском?
    зы. Кстати в данном Даноне запихали аж целых два кварца в разных участках схемы на 16.9344 МГц. Оригинальность просто зашкаливает
    Аватар для demon_rt
    https://drive.google.com/folderview?...nM&usp=sharing
    зы. Кстати в данном Даноне запихали аж два кварца по схеме на 16.9344 МГц. Оригинальность просто зашкаливает
    Да одним тактируется ямаховский S pdif ресивер, а другим соневский процессор. К стати в модели 2880 кварц висит на самом ЦФ, т.к. проигрыватель без режима работы внешний цап.
    А по итогу ЦФ тактируется от соневского процессора, а ресивер SPDIF сам по себе. Неужели так сложно было сделать всё на одном кварце через микросхемку 74HCU04
    Ну и естественно у Данона не приходится мечтать о неких диттероподавляющих микрухах как у Сони..
    Ок, спасибо. И на каких треках проявляется "отклонения от нормы"?
    Новокузнецк
    Оригинальность в этих аппаратах еще(s10 точно),что разные идут по конструктиву для японского рынка и для других стран.У меня японец.В нем уже раздельные трансформаторы,другой набор ОУ,конденсаторы по качественней в аналоге стоят.
    Аватар для demon_rt
    Есть такое дело. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254546 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	254547 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если ОУ можно заменить, то с трансформаторами сложнее. У меня европеец с 1 трансформатором. Хотя мне кажется второй транс, это больше маркетинговый ход.
    "маркетинговый ход" выливается производителям в копеечку. как Вы думаете, станет ли производитель тратить лишний доллра/йену на такой маркетинговый ход?
    Да лан. Любой тороид от галогенок за 10 баксов, и все сложности
    ---------- Сообщение добавлено 16.37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.34 ----------
    Ну отчего ж. В мультибитниках там всё имеет значение, вплоть до опторазвязки шины I2S от ЦФ к ЦАПу
    зы. А вобще в этот Данон имхо очень напрашивается установка JKILL
    Аватар для demon_rt
    Если сравнить denon dcd 2880 и s10 то отличаться они будут, только наличием балансных выходов и режимом работы внешнего ЦАП у последнего, а стоит S10 несоизмеримо дороже добавленного функционала.
    ---------- Сообщение добавлено 18.58 ---------- Предыдущее сообщение было 18.56 ----------
    не буду с трансформатором заморачиваться, боюсь в жизни не услышу разницу одного и двух трансов
    Ну смотря где её искать
    Может быть шумов меньше будет за счёт развязки питания аналоговой и цифровой части. Можно ведь и 3-й только для микросхем ЦАПа(а не 5-вольтовые кренки насиловать от 12-ти вольт). Хотя транс поставить это самое простое и приятное в изготовлении(в силу однозначности принятого решения). Не то что замена операционников хз на что и как
  14. #53
    Есть у трансформаторов межобмоточная ёмкость.
    Через один транс помехам с цифрового тракта легче проникнуть в аналог.
    Sony CDP-XA555ES
    Distortion total 0,00139% 0,00167% 1kHz (BW)
    Distortion total 0,00176% 0,00220% 10kHz (BW)
    THD 0,00055% 0,00095% 1kHz (BW)
    SNR 105,3 dBA 103,6 dB(A)
    Kanaltrennung 105,5 dBA 103,8 dB 1kHz (BW)
    Kanaltrennung
    105,5 dBA
    103,7 dBA
    10kHz (BW)
    Kanaldifferenz 20Hz -20kHz
    Pegelabfall
    Sony CDP-XA7ES
    Level V V 1kHz
    Level V V 10kHz
    Distortion total 0,00132 0,00163% 1kHz (BW)
    Distortion total 0,00166% 0,00240% 10kHz (BW)
    THD 0,00051% 0,0010% 1kHz (BW)
    THD 0,00133% 0,00210% 10kHz (BW)
    SNR 106,9 dB (A) 107,2 dB(A)
    Kanaltrennung 106,3 dBA 107,0 dB 1kHz (BW)
    Kanaltrennung
    106,3 dBA
    106,8 dBA
    10kHz (BW)
    2fo 0,00015% 0,00078%
    3fo 0,00032% 0,00054%
    4fo 0,00009% 0,00033%
    5fo 0,00003% 0,00006%
    Pegelabfall
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.12.2015 в 18:18.
  15. #54
    Аватар для demon_rt
    http://bilder.hifi-forum.de/max/6358...55es_51756.jpg
    что за зверь такой?
  16. #55
    что за зверь такой?
    Это же Сонька ХА555ES
    С недомотанными первичками
  17. #56
    Аватар для demon_rt
    А может просто зафильтровать нормально. Перед тем как второй транс ставить, кто нить реально мерял взаимное влияние питания?? Или проще всего бахнуть десять трансформаторов на каждое питание, и фигня что каждый трас, тем более китайский, является потенциальным источником вибраций с которыми так борятся в приводах.
    ---------- Сообщение добавлено 19.29 ---------- Предыдущее сообщение было 19.29 ----------
    Смотрится классно)
  18. #57
    А зачем китайский. Есть ведь отечественные 12-вольт тороиды от галогенок с норм током ХХ
    И да, какие там "вибрации" у тороидов(особенно по сравнению с имеющимися кирпичами недомотаными японцами Ш-образными)?
  19. #58
    А гудит там чё? В лампочках дневного света/
  20. #59
    Хм. Это ведь совсем из другой оперы. Норм 12-вольт тороиды от галогенок не гудят и не греются, и намотаны двойным проводом, как раз для двухполярного питания +\- 12 вольт. А если отмотать вторичку, получится для +\- 5 вольт
  21. #60
    А что есть галогенки?
