Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    Вложение 239032
    А это корпус "в интерьере"
    Вложение 239071
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
  2. #141
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Приехал транспорт. Теперь дело за малым - найти время, доделать питание и собрать все вместе
  3. #142
    Частый гость Аватар для Толич
    Тоже заказал данный цап, комбо-кит с дсд. Платы питания там заказывать не стал, ибо по 50$ за каждую это мне кааца перебор. На счёт корпуса, есть в наличии Delux desktop mini ATX. Места в нём полно и есть куда закрепить все платы. Кнопка вкл.выкл, usb и 3.5мм гнёзда там имеются. По питанию пока рассматриваю варианты.
    Waiting For The Sun.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите,возможна работа с ДСД на этой
    http://ru.aliexpress.com/item/Assemb...rchweb201560_9
    плате?
    И если возможен прием,то какая usb xmos подойдет к этому даку для работы с ДСД ?
    На даке 7пин(не 10).
    В теме не разбираюсь,просьба сильно не пинать если что не так ...
    Спасибо.
  5. #144
    плате?
    Скорее всего - нет.
  6. #145
    DoP скорее всего будет работать.
  7. #146
    С чего вдруг?
    ЦАП там вроде без процессора, значит переключить его в DSD некому, значит DSD не будет - просто "ножками" он в DSD не переключатся.
  8. #147
    Новичок Аватар для chip8
    В сабжевом ЦАПе из коробки одно питание 3.3 V и одно 5 V. 3.3 V можно разделить на отдельные DVDD и AVDD (оторвать бусину). Это я сделал, некоторое улучшение есть, тем более что DVDD идет еще на XMOS-плату. Питание 5 V тоже можно разделить - подать отдельно AVDD_R (надо резать дорожку). Вот в таком разделении питания 5 V есть реальный смысл, стоит заморачиваться?
  9. #148
    soft control пишут... Видел я что-то подобное с 4118 приемником и хмосом, который DoP слал в акашку.
  10. #149
    Если софт - то может ДСД и есть.
    XMOS не шлет DoP в АК-шку, потому что она DoP не понимает, она понимает DSD, это XMOS преобразует DoP в DSD.
  11. #150
    Alex, только да почему некоторые китайские поделки принимают только DoP? Это у них в описании. Конкретно сейчас пример не приведу, поищу позже. Но смысл в том, что у них, на сколько я понял, хмос подключен по спдиф к приемнику (ak4118 обычно)
    ---------- Сообщение добавлено 19.12 ---------- Предыдущее сообщение было 19.06 ----------
    Цап усилитель совета AK4490EQ двойной и мягкий пульт управления ( законченный ) с жк-экран доп DSD поддержка
    http://ae01.alicdn.com/kf/HTB1IfbEKp...Xq6xXFXXXY.jpg
    http://www.aliexpress.com/item/DAC-A...534168663.html
  12. #151
    Мск.
    10 пинные платы точно работают с ДСД
    А вот 7 пинные(спдифные) похоже ни как? ...или можно как то заставить?
  13. #152
    Наверное, проблемы в описании.
    Не думаю - там нписано что DoP только с USB a c sdif - нет.
    Судя по наличию индикатора, там какой-нибудь простенький процик стоит, значит может по spi/i2c переключить ЦАП в DSD-режим.
  14. #153
    Нижний Новгород
    Несколькими страницами ранее писали что этот цап чувствителен к питанию, поэтому, думаю, смысл от разделения есть . Что хорошо, плата позволяет еще дальше раздробить питание.
  15. #154
    Мск.
    Вот все микросхемы которые есть на плате:
    http://f-picture.net/lfp/s018.radika...89f9b1.jpg/htm
    http://f-picture.net/lfp/s019.radika...93b3e5.jpg/htm
  16. #155
    Процик там - 89С52 от STC.
    Господи, я наверное лет20 назад забыл про существование этого семейства...
  17. #156
    Спасибо, понятно, что какой-то смысл есть, просто я не уверен, что это будет достаточно заметно... Ну в итоге сделаю, наверно, просто пара источников 3.3 и один 5 В у меня уже были, а еще один на 5 надо делать..
    Если кому интересно насчет DSD: родной драйвер XMOS (DIYINHK DXIO Stereo USB Audio Driver) умеет только DoP, соответственно, только DSD64 и DSD128.
  18. #157
    Нижний Новгород
    Я тоже остановился на таком количестве источников. Дальнейшее увеличение числа источников для этого цапа уже перебор помоему. Ну вернее, при наличии желания, можно будет попробовать. Только есть мысль немного увеличение напряжение, сделать не 5 а примерно 6,5 вольт.
  19. #158
    Поделитесь потом впечатлениями от этого, плз.
    Сделал-таки раздельное питание 5 В. Понравилось, улучшение заметно
    Теперь думаю, стоит ли улучшать питание +-12, сейчас простой стаб на LM317/337 ...
  20. #159
    г.Краснодар
    Да, аналоговую часть можно до 7.2 (из datasheet) , но лучше всего среднее значение =6 .
    Я думаю увеличится амплитуда выходного сигнала (самое вероятное) а больше скорее всего ни на что не повлият, ну разве что греться будет сильнее...)
  21. #160
    Мой ЦАП переехал в новый корпус. Корпус, конечно, колхозный. Сделал из купленных в магазине стройматериалов алюминиевых уголков и пластин.
    Компоновка получилась такая.
    Помогите сделать моддинг. Хочу включить такие диоды для имитации света ламп.
    Последний раз редактировалось Apogee; 04.02.2016 в 15:32.
