Страница 29 из 44 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #561
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Понял, то есть земли каналов объединены через плоский кабель
    С уважением Дмитрий.
  3. #562
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    Что то многовато 55-60 градусов. Может возбуд? Ток покоя каков? напряжение питания плеч сколько? Т
  4. #563
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Добрый день!
    Имеется PA21. Брал незавершеный проект. Платы судя по всему авторские.
    Вопрос: усилитель без внешнего блока конденсаторов работает как надо: на входе синус - на выходе синус. Все ОК до 2В входного.
    Подключаю конденсаторы:
    а) на входе синус до 0,1 вольта - на выходе синус 1 вольт.
    б) на входе выше 0,1 вольта - на выходе жесткое ограничение. Синус спиливается четко где-то по 1 вольту.
    При этом гудят и греются трансформаторы.
    Отключаем внешние емкости - все ОК.
    Что я делаю не так?
  5. #564
    Павшинская пойма
    Напишите автору. Фото можно
  6. #565
    Подключено все так:
    Cext + (1-й блок конденсаторов)
    Cext - (1-й блок конденсаторов)
    23 ~ (1 обмотка)
    23 ~ (1 обмотка)
    23 ~ (2 обмотка)
    23 ~ (2 обмотка)
    Cext - (2-й блок конденсаторов)
    Cext + (2-й блок конденсаторов)
Название:	2015-12-29 13.12.28.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13.33 ---------- Предыдущее сообщение было 13.18 ----------
    ОГО!
    Вместо имеющихся RIFA 10000х40В подключил китайское барахло 10000х80В
    Итог: все в порядке.
    С конденсаторами что-то не так или 40В мало?
  7. #566
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Проверьте конденсаторы на утечки...
    Да хоть сопротивление мультиметром.
  8. #567
    Мультиметр при разных положениях (200 2к 20к ...) показывает разные цифры.
    При "прозвонке" цифры плавно растут от 0 до 1900 с копейками и пропадают. Тестер пищит, а потом замолкает.
    ---------- Сообщение добавлено 14.00 ---------- Предыдущее сообщение было 13.41 ----------
    ...а 40В конденсаторов точно хватает для этой конструкции?..
    барахло 80В работает без проблем.
    Воткнул другое барахло 35В - картина как и на 40В Рифе.
  9. #568
    Павшинская пойма
    Какое у вас напряжение на емкостях?
  10. #569
    Так вы на них мультиметром напряжение посмотрите, заодно и полярность сверите.
    Должно быть что-то около 29-33 Вольт.
    КП904-е нормированы на 70 Вольт сток-исток, хотя и есть у меня десяток экземпляров стабильно выдерживающих 100 Вольт, поэтому больше 35 Вольт питания полуплеч ВК делать не рекомендуется.
  11. #570
    На емкостях около 30 вольт. С полярностью тоже все в порядке
    Подскажите, как правильно и корректно проверить конденсаторы?
  12. #571
    Павшинская пойма
    Посмотрите осциллографом что творится на конденсаторах при нагрузке на усилитель и без. Сдается мне рифы не причем здесь.
  13. #572
    Смотрел. При нагрузке (вход закорочен, на выходе резисторы 4,8 Ом) пила 0,2 вольта.
    Без нагрузки сейчас попробую. Хотя что без нагрузки... Зарядятся и всё.
  14. #573
    Не, вы дайте сигнал до ограничения и смотрите что на банках происходит...
    Начнем от этого.
    Какой выставлен ток покоя?
    Ставим амперметр последовательно с одним из полевиков.
    Если накрутить много - то трансам станет плохо...
  15. #574
    Начнем от этого.
    Ток покоя выставлял подключив последовательно одной из обмоток резистор 0,39Ом. Итого выставил ток 2А через резистор (сумма не все 4 в плече).
    Напряжение Затвор-Исток что-то около 0,8-1,2 В
    Картинку сейчас сфотографирую.
    ---------- Сообщение добавлено 14.35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.27 ----------
    Эээээ... кажись я лох.
    У рифы болт с минусом соединен?...
    ---------- Сообщение добавлено 14.45 ---------- Предыдущее сообщение было 14.35 ----------
    http://evoxrifa.ru/assets/files/PEH200.pdf
    "nega-tive poleconnected to the case "
    Вот я лошара...
    Я ж вроде мерял тестером выводы и болт на прозвонку перед вкручиванием в корпус... Как я мерял?...
    А конструкция крепкая! Выжить в таких условиях (все "-" соединены) - это респектище!
  16. #575
    Многовато...
    Хорошие банки усредняют нагрузку и транс получает жесткие импульсы зарядки банок?
    Это нормально, должно быть что-то в диапазоне от 0,5 до 2 Вольт в зависимости от транзисторов. У них действительно большой разброс.
  17. #576
    Коллеги, спасибо!
    Мне теперь задачка: как прикрутить Рифу к корпусу
  18. #577
    Коллеги, спасибо!
    Не за что!
    А вообще есть хорошее правило включать усилители в розетку последовательно с лампочкой на 60-100 Ватт...
    Горящая лампочка - живой усилитель...
    Картон?
  19. #578
    Не за что!
    Первое включение, без Рифы, было именно таким. Все заработало мимими и очень красиво.
    Все подключил, собрал, включаю - лажа. Оказалось, болт - это минус.
    Век живи - век учись.
    ---------- Сообщение добавлено 15.06 ---------- Предыдущее сообщение было 14.58 ----------
  20. #579
    Ну вы уж не постесняйтесь написать отзыв через месяц-другой.
    Кстати, было бы интересно, найдется ли у вас влияние тока покоя на звучание. У меня практически нет отличий начиная с 70-100 мА на транзистор.
  21. #580
    Небольшой вопрос все же есть:
    Правильно я понимаю, что Каддок на выходе можно абсолютно безболезненно заменить на проволочный резистор?
    /один Каддок во время одной из экзекуций слегонца оплавился и стал 86 Ом вместо 8/
    Или все же нужен именно Каддок? (Может у кого завалялся 1 Каддок для PA21 в Москве? Подъеду куда угодно.)
    ---------- Сообщение добавлено 15.10 ---------- Предыдущее сообщение было 15.09 ----------
    Отзыв будет обязательно!
