Страница 98 из 102 Первая ... 8896979899100 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #1941
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post100443
    Вопрос в том, делается ли экономия в ущерб качеству? Насколько я понимаю, да.
    Спасибо большое за ссылку. Информативно.
    Получается, экономию обменивают на шум. Учитывая, что его там -120 дБ (т.е. шум 12 кОм резистора в 2 в rms тракте, а сколько тех килоом наберется по пути) размен представляется разумным.
  2. #1942
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Насколько я понимаю все-таки основная проблема это именно 8х интерполяция с помощью ZOH. DS это система с глубочайшей обратной связью и "долбить" по ней ступеньками контрпродуктивно. Плюс еще tomtit писал о положении нулей noise transfer function, где их устанавливают сейчас и где предлагал в самом начале Филлипс для TDA1547 (точнее SAA...).
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  3. #1943
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А может у Вас ссылка на эти материалы Филлипса где-нибудь осталась?
  4. #1944
    Нет, к сожалению. Я думаю, их можно попросить у Назара (его можно найти на форуме http://www.audio-perfection.com/forum/).
  5. #1945
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Если быть точным, то интерполяция в любых дельта-сигма ЦАПАх до 8x идет как раз с помощью трех каскадов полуполосных FIR. Это хорошо видно по спектру отклика на единичный импульс. А вот дальнейшее повышение до частоты работы модулятора похоже действительно zero on hold. Интересно только во всех ЦАПах так сделано, или может где-то есть SINC?
  6. #1946
    Первые три ступени ( 8х) это FIR, естественно, а вот следующие 8х это zoh, насколько я понял.
  7. #1947
    УКРАИНА, Харьков
    Маньяк по УДО вышел.
    Вставил бы свои 5 копеек по теме.?
  8. #1948
    По амнистии, разница есть.
    Еще не вечер.
  9. #1949
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    По амнистии
    А может помилование?
  10. #1950
    Вставить - эт всегда пожалуйста)))
    Мини-версия ЦАП с Болеро
  11. #1951
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Что в ней "мини", только корпус, а начинка та же?
  12. #1952
    Входной интерфейс Болеро, а не Чарлстон. 1 вход USB, без spdif.
  13. #1953
    УКРАИНА, Харьков
    И цифра и аналог одно питание?
  14. #1954
    Болеро питается от USB.
  15. #1955
  16. #1956
    У тебя наверное и комп от кенотронов питается?))
  17. #1957
    комп у меня питается от ужасного ибп.(с фиг знает какой пульсацией, не мерил) вот и болеро от него ощутит всё красоту
  18. #1958
    Furious_Dima, ты считаешь, что нечто вроде картинки ниже должно звучать лучше, патамучта там трансформаторов больши?
    ---------- Сообщение добавлено 17.32 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
    ужасного ибп
    не мерил
    Если в устройстве Маньяка или в Болеро нет гальванической связи между непосредственно ЦАП и БП компьютера - то плевать на всю эту красоту. Единственный вариант, когда в таком случае нужен внешний ИП для USB-части - когда оно тока ест больше, чем может выдать порт.
  19. #1959
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А что это на фото? Есть вероятность что лучше, и что не лучше тоже, внешность не всегда коррелирует с содержанием. По женщинам научился
  20. #1960
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    А что это на фото?
    Справа от корпуса на газете написано. Видно, если картинку увеличить. И производитель, скорей всего,Главная говноконфеточная фабрика. Та самая, что пытается из говна конфетки делать.
