Страница 46 из 561 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #901
    - Аватар для Olegyurich
    Это зависит от того какую ОБР рассматривать - для пост.тока, или для импульсов. Постоянно такая мощность не рассеивается. А для импульсных сигналов укладываемся.
    avtech@palabs.ru
  3. #902
    Цитата Сообщение от slpl80 Посмотреть сообщение
    Т.е. относительно средней рассеиваемой мощности я мыслю правильно?
    Да, она делится пополам между половинками выходного каскада.
    Как Вы тогда объясните то, что в упрощенном усилителе WP при питании +/-75 В стоят всего 5 параллельно пар 2SC5200 2SA1943 при заявленной мощности 500 Вт, т.е. при нагрузке 4 Ом, амплитудное значение тока будет 15,81 А, а это далеко за пределами ОБР пяти парраллельных транзисторов...
    Необходимое для соблюдения ОБР количество транзисторов зависит от сдвига фазы между выходным напряжением и током нагрузки. При нулевом сдвиге, то есть чисто активной нагрузке, мгновенное значение тока пропорционально мгновенному напряжению, и амплитудного значения ток достигает при максимальном напряжении на нагрузке, когда напряжение на соответствующем плече выходного каскада минимально.
    При увеличении сдвига фазы прямая линия нагрузки превращается в эллипс, то есть при неизменной амплитуде увеличивается мгновенный ток в моменты времени, когда к плечу выходного каскада приложено высокое напряжение, и растет мгновенная мощность, рассеиваемая выходными транзисторами, а допустимая мощность на границе ОБР, соответствующей вторичному пробою, с ростом напряжения падает. Например, при сдвиге фазы 15 градусов 5 пар 2SC5200/2SA1943, включенных параллельно, будут здесь работать уже на пределе.
    WP в своих усилителях обеспечивает надежность, делая порог срабатывания токовой защиты зависимым от напряжения на транзисторах выходного каскада в соответствии с их ОБР, хотя об этом лучше у него спросить.
    Вот, например, статья из Радио о работе УМЗЧ на комплексную нагрузку: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=168&Itemid=52
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:40.
  4. #903
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Вот, например, статья из Радио о работе УМЗЧ на комплексную нагрузку: https://www.vegalab.ru/index.php?opti...68&Item id=52
    Спасибо, почитаю.
  5. #904
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Прочитал в ветке про сверхлинейный усилитель С.Агеева о малоэфективности экранирования от магнитных наводок, а у меня из-за корпуса получается выходной фильтр близко к входу усилка. Я планировал разделить платы толстой металической плитой, а выходит это мало поможет? Может лучше в таком случае в фильтре оставить одну индуктивность, ту которая будет перпендикулярна катушке в УН?
  6. #905
    Расстояние между L1 и L2, L3 здесь достаточно большое - паразитная обратная связь будет очень незначительной. Не очень хорошо то, что L2, L3 расположены близко к выходному каскаду - могут увеличиться искажения на ВЧ из-за ЭДС, наводимой в катушках пульсирующими токами его половинок.
    По поводу эффективности экранирования магнитного поля во вложении две странички из книги Г. Отта "Методы подавления шумов и помех в электронных системах".
ID:	14479   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #906
    Липецкая обл.
    Леонид, а L2 и L3 тоже желательно было расположить П образно, как в УН? И какое минимальное растояние желательно сделать от дорожек питания до L2,3?
  8. #907
    L2, L3 лучше перпендикулярно, и подальше от цепей с пульсирующим током.
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #908
    Это бесполезно - у них габариты большие по сравнению с расстоянием до проводников выходного каскада.
    Зависит от разводки коллекторных и эмиттерных цепей выходных транзисторов. Определить его можно экспериментально по влиянию расположения L2, L3 на искажения в области ВЧ. Для исключения этих дополнительных наведенных искажений лучше было бы собрать выходной фильтр на отдельной печатной платке и расположить ее на максимально возможном по конструктиву расстоянии от выходного каскада.
  10. #909
    Липецкая обл.
    Если расположить катушки на таком растоянии и закрыть их отдельным экраном, то при такой разводке силовых цепей большой будет уровень наводки? И еще при такой разводке, выходные фильтры двух каналов окажутся рядом, примерно 3см. что по моему тоже не очень хорошо. К сожалению корпус небольшой и место для отдельной платы фильтра просто нет.
    • Тип файла: rar out2.rar (16.9 Кб, Просмотров: 301)
  11. #910
    Без проверки трудно сказать. По виду платы ситуация изменилась незначительно.
    Ухудшится очень незначительно разделение между каналами на высоких частотах, но отрицательно на работу усилителя это не повлияет.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:44.
  12. #911
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    В соседней ветке про Сверхлинейный. Сергей писал, что даже катушка на выходе ловит искажения, так что я думаю ситуация ещё более усугубится когда катушка на входе.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #912
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид имеются в наличии конденсаторы RIFA486 полипропилен если в место них в выходной фильтр поставить M-CAP® SUPREME стоит ли оно того или RIFЫ вполне достаточно
  14. #913
    Если есть Рифа, ставьте Рифу. Влияние типа конденсаторов (кроме корректирующих АЧХ в звуковом диапазоне частот) на качество звучания далеко не самое сильное - правильность монтажа, определяющая уровень наводок и запас устойчивости схемы, влияет гораздо сильнее.
  15. #914
    Одесса
    Леонид у меня вопрос. Если защиту токовую использовать тригерную с оптроновыми ключами. На звуке скажется? Мне кажется не должно. Товарищь говорит не нужна защита, поменяю выходники если что. Что-то вспомнил про какие-то темновые токи и сказал, боится их влияния да и схему не хочет загромождать лишними деталями.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  16. #915
    Если защита триггерная, то не скажется.
    Вот отчасти из-за этого я и не стал устанавливать элементы защиты непосредственно в схему усилителя.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 18.10.2012 в 14:52.
  17. #916
    Мытищи
    Леонид, хочу поставить реле на выходе усилителя для задержки включения и защиты от постоянки.
    Имеются в наличии:
    ТКЕ56ПД
    ТКЕ56ПОДГ
    ТКЕ54ПД1У
    РМШ-2Г
    ПКД12ПОДГ.
    Пойдут такие и какие у них вообще допустимые токи коммутируемые???
  18. #917
    Имеются в наличии:
    ТКЕ56ПД
    ТКЕ56ПОДГ
    ТКЕ54ПД1У
    РМШ-2Г
    ПКД12ПОДГ.
    Не сталкивался с такими.
  19. #918
    Королев
    По рекомендации Ульянова: http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/ylianov.html я ставил на защиту АС ТКЕ52(букв не помню) с отличным результатом. От твоих это реле отличается только меньшим количеством контактных групп. Максимально допустимый коммутируемый ток не знаю, но его хватит с запасом.
  20. #919
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Леонид всем не безизвесный LYNX советует ставить в своих усилителях емитерные резисторы типа caddock MP930 какова ваша точка зрения по этому поводу
    Вообще существенно будет улучшение качества усилителя с элементарной базой тогоже уровня что использует Lynx в своих усилителях
  21. #920
    Мытищи
    СПАСИБО!
    ТКЕ56ПД - разборное (кожух снимается) - разобрал... и... оказался в шоке - все контакты СЕРЕБРЯНЫЕ площадью 4,9 мм2!!! (диаметр 2,5 мм) каждый (всего шесть групп контактов)...
    Буду их использовать.
