Возникла необходимость записывать классику по цифре - для архивных целей, ознакомительных CD и просто на память.
В 60-70% это чистые фортепиано, но нужно будет и концерты писать, в т.ч. на гастролях.
Никакого бутлега, так что скрытность не нужна и розетку при необходимости найти можно, вот только большой вес не хочется.
Что пробовал - mp3-плееры с хорошим битрейтом записи - до 256 - не устроило вообще, качество никуда не годится. Рекордеры в WAV пока слишком дорого и узкоспециализорованы.
Возможно, стоит купить банальный MD-плеер, но смущает устаревающая технология и сложность перевода в компьютер.
Пробовал - DV-камеру SONY, встроенные плохонькие стереомикрофоны, ловят шум мотора, есть микрофонный вход - из плюсов - можно скидывать по цифре в компьютер, вот только не знаю, там PCM или сжатие, и какие входные параметры мик. входа. Кстати, он еще сильно компрессирует звук. Записанный 3-й концерт Рахманинова понять и разобрать можно, но слушать тяжело.
Еще есть ноутбук IBM со встроенным звуком SoundMax - микрофонный вход моно, зато линейный в норме.
Как вариант к нему можно добавить Audigy Notebook баксов за 100, но это потом.
Главный вопрос - микрофон, расчитываю на 20-80$, но у нас (Киев)пока ничего не нашел, или дешевые компьютерные, или дорогие профессиональные.
Также непонятно, стоит ли морочить голову стерео или для записи в удалении без большого разноса микросфонов пойдет и моно. Вроде бутлегеры хвалятся миниатюрными, которые около ушей крепятся - но как их подключать и где взять?
Или стоит искать среди одиночных со штативом?
Как лучше подключать - напрямую или через предусилитель? Где взять простой микроф. усилитель на батарейках, лучше с двумя входами и одним линейным выходом? Или спаять самому?
