Страница 145 из 192 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2881
    Сибирь
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    А если 1602.4? Как раз и объем в полной мере использовать можно.
    Да вроде неплохо, - 90Дб, Xmax 5мм. Только Bl самый низкий среди собратьев.
  3. #2882
    В вашем случае форс-фактор достаточен. Ход зато хорош и индуктивность низкая, пригодится при сведении. "Водопад" неплох в требуемой полосе. 3K почти без сюрпризов.
  4. #2883
    У 1602 высота намотки 12мм и фланец 7мм, ход на сторону (12-7)/2 = 2,5мм
    1602 это среднечастотник
  5. #2884
    Значит, у 4-омника такая же конфигурация намотки? Век живи, век учись...
  6. #2885
    У меня есть только 8 омные, 4 омных никогда небыло. Скорее всего в даташите Асалаб перепутал чтото. Не может быть такой большой разницы у одной модели динамика. Если у 4 омного динамика действительно выше намотка, то это уже другая модель 1622.
    Обычно у производителей динамик одной модели имеет одинаковую магн цепь и одинаковую высоту намотки в не зависимости от сопротивления. Это залог сохранения близких параметров динамика и права называться одной и той же моделью.
  7. #2886
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
  8. #2887
    Сибирь
    Во как. Печально. Только собрался заказать.
    А как НС/СЧ от Ноэмы, 35ГДН-62, сильно хуже асалаба?
  9. #2888
    Сибирь
    Подскажите по 1602/1622, - данные приведенные в пдф по размерам динамиков, - внешний диаметр 182, посадочный - 146 мм соответствуют действительности?
  10. #2889
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Асавские даташиты вообще не стоит воспринимать, только для прикидочной оценки. И параметры сильно плывут, и размеры тоже, разные партии собраны с разными фланцами. Мне например условно в марте приехал динамик с фланцем 150 а в августе уже 146.
  11. #2890
    Сибирь
    Понятно. Дождусь динамиков. Хотел пока сделать посадочное отверстие...
  12. #2891
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    Когда можно будет заказать?
  13. #2892
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Привет! Да, соответствует, внешний диаметр 182
    С уважением, Артем
  14. #2893
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    Аналогичный вопрос заинтересовал .......
  15. #2894
    И меня тоже...
  16. #2895
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    А вы попробуйте. Написал запрос, в начале декабря, пришел ответ от робота: бла-бла-бла, загружены, поставим в очередь, ждите. Ну ок, приготовился ждать. Однако ждать, пришлось не долго, счет поишел дней через 5. Оплатил, вот после праздников жду отгрузки. На РХЭ, очень понравились изделия на их головах. Решил начать с повторения 5+1 от Александрова. А вообще если кто знает что за проект (яркие напольники) был на стенде АСА, прошу поделится.
  17. #2896
    Подскажите пожалуйста, кто-нибудь слушал пищалки т29? Большая ли разница в звуке с т28?
  18. #2897
    Йошкар-Ола
    мне 29 больше нравится, 28 несмотря на то что это шелк резковата в звучании по сравнению с алюмокерамикой 29.
  19. #2898
    Спасибо за отзыв.
  20. #2899
    Белгород
    Я тоже был поставлен в очередь в начале декабря,и до сих пор тишина. Москва вне очереди
  21. #2900
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Москва вне очереди
    [emoji1] , хотя скорее всего это зависит от заказанных динамиков, и их наличия либо возможности их изготовления.
