Страница 382 из 917 Первая ... 372380381382383384392 ... Последняя
Показано с 7,621 по 7,640 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #7621
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    ESR обычно наименьший у конденсаторов на 50 - 63 вольта. От напряжения при работе не зависит.
    т.е. если банки расчитаны на 100В а все время будут работать только на 30В, это на ESR ни как не скажется?
    Просто у меня по факту уже куплены банки с прилично завышенным напряжением. Они к стати и больше по размерам чем положено. Будет ли от этого хоть какой то бонус для звука? Еще раз повторюсь - стоят банки в питании.
  2. #7622
    Частый гость Аватар для newbie
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста про конденсаторы JAMICON WL 2200uf-63v.В бюллетени JAMICON WL максимальное напряжение на такую емкость 50 вольт. Да и цвет тёмно-зелёный с надписями бронзового цвета отличается.Верхний тусклее,нижний поярче.Получается что это подделка? Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #7623
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Не факт. У старых джамиконов маркировка тускнеет от любого растворителя, если ваткой потереть вообще смывается. У новых нет. Напряжение ни о чем не говорит, часто такое бывает что есть конденсаторы которых в ДШ нет.
  4. #7624
    Самара
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    На данный момент имеются по паре конд...
    1.Panasonic FC 3900 мкф.
    2.Nichicon KW 4700 мкф.
    3.Nichicon FG 2200 мкф.
    4.Elna SILMIC 1000 мкф.
    5.Nichicon KZ 1000 мкф.
    вопрос что после стабов перед оу - туда 4 и 5 по вкусу, есть тут тема их сравнения
    а перед 3-2-1 - причем FC будет как улучшалка, иногда он способен дать динамику медленному оу, но без дикости как у Panasonic FM
    JAMICON WL
    поиск по соседней теме, способен подарить сканы принта - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1121812
    штобы это нибыло - ставь только с емкой керамикой между ножек - а лучше бутербродом 4.7+0.1
    пухнут эти вл пачками, много выбраковки с завода толкают на ебее - отсель и подстраховывать их надо
  5. #7625
    Архангельск
    Не менее 10 мкф (причем с учетом того, что у X5R есть не слабая зависимость емкости от приложенного напряжения) - с меньшей емкостью может получится значительный резонансный пик на графике импеданса этой связки на частотах под МГц. От 0,1 в этой связке будет практически ни тепло ни холодно. Вообще конечно все зависит от того, в какой цепи будет использоваться этот конденсатор и в каком конструктиве.
  6. #7626
    Самара
    а если 0.01 или еще 2-3 ноля добавить после запятой ? - просто малоемкие большие частоты гасят, и быстрее ибо больше вольтажом
    Не менее 10 мкф
    это уж какая розница у тк - у нас и 2.2 невсегда есть в продаже...
  7. #7627
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Доброго времени суток всем. Подскажите есть конденсаторы которые производитель выпускает с слегка выпухлой попкой? Сегодня разглядывал фотки из интернета фильтра своей ас и обнаружил на фотках кондер слегка какбы вздутый. Я добрался до фильтра а там та же история конденсаторы в обоих колонках на неполярные 33мкф 100в слегка выпухлые. Выпаял , замерил емкость мультимером, показывает 36мкф. На конденсаторе написанно 33мкф 100в +-2%.Оставить или под замену? Если менять у нас в продаже есть неполярные на 10мкф 160в и пленка 3мкф 100в(чтобы собрать паралельно нужную емкость).
    Фото инета нижний желтый с права видно чуть вздут http://www.hifiengine.com/gallery/im...nce-90.shtml-1
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 23.12.2015 в 15:43.
  8. #7628
    Частый гость Аватар для коста
    Рядом точно такой же фирмы и не выпуклый,значить того вздуло. Искать причину(вольтаж,нагрев и т.д.) недоработки фильтра.
    ---------- Сообщение добавлено 19.06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.00 ----------
    Провёл некоторое сравнение между этими тремя конденсаторами. Конечно вывод преждевременный,но по первому впечатлению больше всех понравился Nichicon KW. Почему их не недолюбливают.
  9. #7629
    Владивосток
    Впаял пока временно батарею из кондеров с большим напряжением,а старые выпаял. В звуке вроде ничего не изменилось.Ну теперь те вздутые ненароком не взорвутся
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 23.12.2015 в 16:27.
  10. #7630
    Калуга
    Самсунги попадались с младенчества "слегка беременные". И не раз.
  11. #7631
    Архангельск
    Если уже включен какой-нибудь 1-10 мкФ 1206 то нет смысла к нему ставить более мелкие конденсаторы, значения выходного сопротивления этой связки на ВЧ не меняются до частот в сотни МГц. Зато от каждого добавленного конденсатора могут появляться пики на кривой импеданса на частотах под МГц т.е. резонансные увеличения импеданса.
    У нас в городе SMD компоненты вообще не продают толком. А выводные только лютый Китай
  12. #7632
    Самара
    ток сначала отформовать их - прям в молекс компа воткнуть на сутки - помню фс чудил, новый из магазина
    ну незнаю, както принято сверхмелкую добавлять
    Последний раз редактировалось maxara; 24.12.2015 в 15:27.
  13. #7633
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    Для этого есть схема Назара для тренировки конденсаторов http://s-audio.systems/diy/electrolyticcap-training
  14. #7634
    Архангельск
    Резонансная частота любого конденсатора падает с увеличением емкости (частота, после которой характер импеданса конденсатора становится индуктивным). Только вот, имхо, это ничего не значит пока импеданс достаточно мал, ибо характер питания видимый со стороны кристалла любой микросхемы на ВЧ выглядит индуктивным. К примеру в DIP корпусах индуктивность выводов может достигать значений сравнимых и больших таковых у современных SMD конденсаторов.
  15. #7635
    KW - хорошая серия у Nichicon. При непосредственном сравнении KW и FG, которые не прошли формовку/тренировку может показаться некоторая незначительная "крикливость" у FG. У KW электролит чуть иначе "играет". Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08 ----------
    Как раз все наоборот, Panasonic FM будет лучше FC серии. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.18 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    NP0 можно попробовать на слух, в зависимости от того, что в схеме из стабилизаторов установлено: LM3x7 или low drop.
  16. #7636
    Самара
    тоесть длинна выводов и дорожек, обнуляет наличие керамики 0.1 и менее - понятно...
    вкурсе, но там нужен отдельный источник сигнала - а это гемор, и ихмо нестоит он себя на бюджетной банке
    вы сравнивали их в достабовом питании оу ? - ято сравнивал, фм выносит мозг
  17. #7637
    Там просто в зависимости от частоты меняется нагрев конденсатора. Некоторая пропорция. Но не в источнике сигнала дело, можно взять IsoTek - Full System Enhancer & Rejuvenation Disc. Дело в физических процессах внутри конденсатора, которые проходят в течение часа - двух, в течение которых проходит "тренировка".
    ---------- Сообщение добавлено 23.57 ---------- Предыдущее сообщение было 23.39 ----------
    Да. Об этом же и речь, до стабилизатора. PHE426 в шунтах. Можно попробовать как нибудь и с WIMA FKP2. Panasonic FM - одни из лучших. А FC можно применить в питании ЦАП, цифровой части. В аналоговой части больше нравятся Nichicon KZ своей неутомляющей "музыкальностью" и Elna Silmic 2 своей мелкозернистой "прорисовкой" инструментов. Но можно еще и "шлифануть" пленкой большей емкости, чем в шунтах. До стаба - гирлянда емкостей 3300 (Ничикон), 2200 (Панасоник ФМ), 1000, 470 (все с шунтами).
  18. #7638
    Архангельск
    фм выносит мозг
    ФМ судя по всему очень высокодобротные, у меня была генерация на ВЧ ОУ с ними и с 10 мкф керамикой. Видать мало. На не очень скоростных ОУ можно попробовать их без керамики с короткими ножками.
  19. #7639
    Архангельск
    Вот плата ушника от Овсейцева. В питании LM317 (оба плеча). Далльше, - керамика 0,1мкФ. Все электролиты - FM. Генерации, по его утверждению, нет.
    Там резисторы похоже после стабов или бусины? Между конденсаторов выводные. И с низу похоже СМД 1210 под ними. И развязка на мелких ОУ похоже не совсем обычная - керамика только между полюсами а не параллельно электролитам.
  20. #7640
    Частый гость Аватар для Palych73
    Схемко http://www.vidalgo.com/DYA/data/THSADA.pdf
    Ничего необычного, всё банально
    Ну как-же ничего не обычного? Почти все как Pest и описАл.
