Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Усилитель для микрофона-пушки
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Усилитель для микрофона-пушки
    Нашлась у меня в загашнике вот такая пушечка CHAMIC CM-320 http://en.chamic.cn/html/product/zhu.../0112/190.html
    хотел прикрутить на видеокамеру, но к сожалению оказалась нерабочая
    раскрутил - длинная плата с кучей резисторов/конденсаторов и парой транзисторов, пара капсюлей микрофонов (один из середины, один с конца пушки берет - переключаются)
    раз все равно предстоит ремонтировать - думаю может поставить туда нормальный усилок на какой-нить микросхемке?
    питание 1 АА - т.е. либо 1,2-1,5в, либо 3,5-3,7в Li-Ion (второе даже интереснее)
    кто что порекомендует?
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    По умолчанию Re: Усилитель для микрофона-пушки
    кстати, каждый опер интересно послушать в хороших наушниках: у каждого свой индивидуальный шум
    кто-то "бухтит", кто-то шипит
    это даже бОлее информативно, т.к. далее имеет значение субъективное восприятие шума
    Не дома.
    г. Ижевск
    Может связано со входными транзисторами, МДП, JFET, биполяр?
    шум ad8541 мне не понравился
    какой элемент шумит внутри опера - это головоломка для разработчиков оперов )
    я же просто делаю "замену игрока"
    Не дома.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    А у меня такая...
    Раскурочили рукожопые юзеры платку преда(сломана местах в десяти)... Пришлось срисовать схемку - посимулить... Пользуйтесь на здоровье граждане... Заодно спрошу: на кой хрен там J1, может подскажет кто? Схема питается от батарейки 1,5В и от фантома... Капсюль мика пока не вытаскивал, думаецца там так же, как на схеме, но хз... Крутанул C1, C2(ради АЧХи - в оригинале там переключатель замыкает на 220нФ в обход эти кондеры) и транзистор Q1 - другой... С родным КНИ должны уменьшиться... КНИ на схеме указаны при питании от фантома ... При питании от батарейки КНИ увеличиваются на порядок...
ID:	253604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253605   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253606   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 08.01.2016 в 18:24.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Alickkk,
    J1, похоже, примитивный лимитер.
    А что так странно источники питания организованы в симуляторе?
    Барнаул
    это вы наверное про фантом? ))
    там наверное 2х4к7? или вообще все по другому? подзабыл уже...
    Нет, именно про батарейку V2 и источник для фантома V3.
    В SWCad источник можно задавать как источник постоянного тока, без использования источника синуса.
    Барнаул
    а,... ну дык это я PSRR меряю...
    Для первого приближения годится.
    Более корректно для измерения PSRR включать последовательно DC и EXP источники.
    Cмысл тратить время, если цена вопроса 24 бакса?
    http://www.aliexpress.com/item/Free-...rchweb201560_5
    Барнаул
    интересно для чего? почему нельзя поставить один синусоидальный и задать постоянку и переменку и задать(оставить) нулевое внутреннее сопротивление?
    Потому что форма пульсации имеет вид сначала нарастающей, а потом спадающей экспоненты. Правда, тоже в некотором приближении, но точнее, чем просто синусоида. При этом получится оценить PSRR в широком диапазоне частот, что по-любому информативнее, чем просто на синусоиде.
    Барнаул
    ну, в общем убедил... хотя если уж так хочется посмотреть еще точнее, можно весь БП нарисовать...
    Можно, конечно.
    Но...
    а. Лениво.
    в. Увеличивает время симуляции.
    Барнаул
    а. Лениво.
    не, я понимаю если рисовать типа такого:
    то да...
    но есть и плюсы:
ID:	253730 Нажмите на изображение для увеличения.
    можно, так же посмотреть переходные процессы при включении...
    такого вам ни один симулятор не покажет... ))
    очень незначительно... по кр. мере с трансформатором у которого ню(кпд)=1...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 20.12.2015 в 20:10.
    Alickkk,
    Внушает
    Я обычно ленюсь так скрупулезно отрисовывать.
    Барнаул
    спс... ...с ИМД на выходе еще интересней... много чего на спектре "вылезает" между сигналом и питанием...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Alickkk, а можно это сразу в виде печатной платы? и как быть со второй головкой микрофона - ее куда подключать?
    Барнаул
    мик один... плату, если найду чем, сфотаю... хотя чо там разводить? навесом спаять и все...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Alickkk, у меня два микрофонных капсюля в разных точках пушки - кардиоида и гиперкардиоида
