Страница 127 из 209 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #2521
    Киров
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Настройщики в цехе заметили на ЛИМах, что то подстроил, откатил, включает снова, а уровень уже меньше ...
  3. #2522
    Частый гость Аватар для ED ED
    Борисыч44, больше напрягает трение о рога, может их тоньше сделать??
  4. #2523
    ну и глаголы то разные - стирать и стереть
    Дык и формула была, что каждый прогон уменьшает намагниченность. Рога, головка, стойка, ролик все вносят свой вклад, ктото больше, ктото меньше
  5. #2524
    Если кому интересно: сделал новые пластины под моторы штудер и подкассеники на 2 мм толще, в родных крысту держаться не начем, 0,8мм и вальцовка не держат большые катушки, и вибрация при перемотке и укладка ленты кривая. Сейчас намного лучше, без биений и вибраций
  6. #2525
    ED ED, интересно, было бы здорово с фото
  7. #2526
    щя сделаю
    ---------- Сообщение добавлено 22.14 ---------- Предыдущее сообщение было 22.05 ----------
ID:	253338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253339 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2527
    Киров
    Если торможение только трактом, то рога нужны наверное гладкие (без проточек) и неподвижные (тут были предложения поставить их от видика, тогда придется задействовать тормоза на момент останова
    Она немного преувеличвала т.к. уменьшение (подтирание) зависит от режима записи и ширины зазора ГЗ (делал проверку с 50 прогонами - на свеже сделанной записи сначала уровень немного падает, потом стабилизируется, если гонять полежавшую( как ЛИМы) хотя бы несколько дней, то и такого уменьшения не получается), на ЛИМах их ограничивали больше из за увеличения ПАМ, рога же единственная магнитная деталь соприкасается с лентой при перемотке, наученные настройщики обычно перематывали ленту поверх БГ
  9. #2528
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    щя сделаю
    Это Вы хде мои держатели взяли то ???
    Интересно же ???
  10. #2529
    Интересно же ???
    Так у Вас и купил.
  11. #2530
    Moscow
    щя сделаю
    Интересно же ???
    Подкатушечники из чего сделали ?
    У меня в чертежах, которые я здесь выкладывал есть ошибка в размере...
    Надо будет перевыложить новые чертежи.
  12. #2531
    Так у Вас и купил.
    А держатели на самом деле хорошие, спасибо Подкатушечник Д16Т
  13. #2532
    ED ED, Балансировку не делали?
    На своем, штудеровский двигатель через подобный адаптер вклячивал
  14. #2533
    Нет , не делал, но на нем есть следы балансировки и при работе не наблюдал разболанса, единственное убрал 2 мкф, характеристика мягче и работает лучше с лентой
  15. #2534
    ED ED,
    Не помню уж кто, для более мягкой характеристики боковых моторов стачивал на роторе 2-3 мм. Сам не делал, кто нить пробовал?
  16. #2535
    Moscow
    Исправленные чертежи узла подкатушечника (размеры).
    Та самая тонкая часть подкатушечника тоже исправлена, 2.2 мм вместо 0,8 мм где крепится шпилька.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.12.2015 в 20:59.
  17. #2536
    ED ED,
    моторы сами по себе криво сделаны, я по 12 евро купил штудер Б67 и остался очень доволен, ночью магнитофона не слышно, тишина. Вот рога напрягают, надо попробовать как в акае сделать, тонкие и ровные
  18. #2537
    Moscow
    Чертежи узла подкатушечника, исправленные для производства.
    Место крепления креста очень хлипкое, если и делать, то усиливать, впррочем я уже сделал
  20. #2539
    Moscow
    http://www.mirpruzhin.ru/raschet_prugin_sgatia/
    Расчет пружины для узла подкатушечника.
    Можно изготовить из проволоки 0,60 мм и 0,63 мм .
    Сталь нержавеющая
    12Х18Н10Т,
    10Х11Н23Т3МР (ЭП33),
    10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33-ВД),
    36НХТЮ (ЭИ702),
    70НХБМЮ,
    44НХТЮ
    Ввод исходных данных
    Формат расчета усилий в H
    Материал - Проловока по ГОСТ 9389
    Вариант оформления опорных витков - Поджатые шлифованные
    Диаметр проволоки (прутка) d = 0.65 мм (0.63 мм, 0.60 мм) !!! ЖЕЛАТЕЛЬНО 0.65 мм
    Наружный диаметр D1 = 6 мм !!! НЕ БОЛЕЕ !!!
    Длина пружины без нагрузки L0 = 14 мм
    Рабочее число витков n = 8
    Контрольная (предварительна) длина L1 = 12 мм
    Контрольная (рабочая) длина L2 = 10 мм
    Количество пружин в партии - 100 шт
    Расчётные данные
    Внутренний диаметр D2* = 4.7 мм !!! НЕ МЕНЕЕ !!!
    Полное число витков n1 = 10
    Длина при соприкосновении витков L3 = 6.175 мм
    Предварительная нагрузка F1 =* 2.86 Н
    Рабочая нагрузка F2 =* 5.72 Н
    Максимальная нагрузка F3 =* 11.19 Н
    Жёсткость пружины c =* 1.43 Н/мм
    Шаг t = 1.6 мм
    Ход пружины при предварительном сжатии S1 = 2 мм
    Максимальный рабочий ход пружины S2 = 4 мм
    Ход пружины до соприкосновения витков S3 *= 7.825 мм
    Максимальное касательное напряжение t3 = 656.4 Мпа
    Масса пружины m = 0.00045 кг
    Масса партии - 0.04 кг
  21. #2540
    ED ED,
    Наверняка видели, что некоторые фирмы подкладывают шайбу под развальцовку. Но мне кажется это фигня из экономии (как говорит Дмитрий Олегович - "азияты- что с них взять то"),только достаточная толщина решает
