Страница 31 из 116 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2312
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #601
    Владимир
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Да.
    Лаконичный ответ.
    А надо было оговорку то запустить : чтобы больше 300Вт в него не вдувать , а то с таким мотором и диффузор не долго потерять...
  3. #602
    Я бы горбик чуть придавил ,и по ниже настроил,как по мне высоковато...
    Имхо...
  4. #603
    Петербург
    У человека есть конкретный динамик, и он хочется сделать конкретный кабинет, о чем и написал чёрным по белому. С мотором теряют катушку, а с диффузором диффузор.
  5. #604
    Турин
    rebyata pasibo agromnie posle novii god uje postavliu i foto
    ---------- Сообщение добавлено 15.06 ---------- Предыдущее сообщение было 01.42 ----------
    rebeata odin vopros
    ati ugli ostaviti tac ili kak??Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #605
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Что делать, если глубина динамика больше, чем толщина порта? Когда магнит упирается в перегородку.
  7. #606
    Увеличивать сечение этого отрезка/секции на объем динамика.
  8. #607
    1. Не понятно как измерять объём динамика
    2. Как расчитывать это сечение конкретно на этом отрезке
  9. #608
    по частям и складывать, я так и оклейку, и перегородки, и распорки считаю
  10. #609
    Да в моём случае при двойной передней стенке (36мм), от вентиляционного отверстия до перегородки пара сантиметров остаётся. Просто его перекрывать нельзя, звуку плохеет. Плюс у меня был 50гдн с глубиной наверно под 20см, вон там были бы проблемы.
    А "по частям складывать" я не очень понял...
    По рекомендациям на мидбас буду без оклейки - чуть синтепона на выхлоп сделаю.
  11. #610
    Украина. Одесса.
    Можно оставить так, без косяков.
  12. #611
    Турин
    Vodoley, daje i zdesi?Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18.59 ---------- Предыдущее сообщение было 18.56 ----------
    Vodoley, kstate ti uje nachel ili net??
    prosto ia tebea jdu kachiu posmotreti kak i shto
  13. #612
    Аватар для mAxSpace
    vadiMidvedi, не надо никаких косых стенок под 45 градусов - это саб
  14. #613
    Турин
  15. #614
    Я даже не знаю что может быть проще...
  16. #615
    Украина. Одесса.
    Вот. Завтра планирую закончить: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253385 Собирается очень просто.
  17. #616
    Турин
    Vodoley, krasava
  18. #617
    Прошлой зимой делал ЧВР15 на М1580, и ЧВР12 на М1201. ЧВР12 понравилась даже очень, компактный, громкий, по звуку мне показалось напоминает ФИ, а вот пятнашка не понравилась, поэтому вскоре была разобрана, звук какой то сухой, бедный, сравнивал с ФИ на таком же динамике, ФИ играл намного приятнее на слух, и глубже (прослушка проходила в помещении 4,5*4, может на улице все было бы по другому), также габариты и вес ЧВР15 для мобильного музыканта не очень приемлемы, если ЧВР12 я могу нести сам, то для 15-шки уже надо две пары рук.
  19. #618
    Сергей, да ладно, не пребедняйся. Я вон вчера на 18шках са нам второй этаж занес, есть у меня на 15 скупфлекс, сам ношу без проблем.
  20. #619
    Конечно понести можно, но хочется меньше напрягаться, потом же еще петь целый вечер, а в конце все опять в машину погрузить, а дома из машины в дом занести.
  21. #620
    У меня проще, я не пою и не играю, только ручки двигаю) Плюс всегда есть драйвер, который в случае чего помогает. Не жлобитесь мужики, себе потом дороже выйдет.
