Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Кот поцарапал подвес на новом hi fi,
    Давно не заходил
    Кемерово
    Раздражение Кот поцарапал подвес на новом hi fi,
    Кот поцарапал подвес на новом hi fi, возможно ли самому заклеить??? поперечная сквозная 1см. котЭ гаД.
    если кто подскажет спасибо!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей42; 16.12.2015 в 08:03.
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    По умолчанию Re: Кот поцарапал подвес на новом hi fi,
    Что за динамик?
    Из чего подвес(какой материал)?
    Самому возможно всё
    Давно не заходил
    Кемерово
    Monitor Audio Bronze BX5. резина. Чайник в этих вопросах, долго копил, а тут нате... простым моментом думаю не стоит, может что то типо заплатки??
    Если опыта нет, то лучше найдите специалиста и отдайте ему, а он вам подскажет.
    По своему и чужому опыту знаю, что не каждый "грамотно и правильно" сможет сам сделать.
    Не умеешь, отдай тому, кто умеет и может.
    Там на сколько я помню 5"-ка или 6"-ка.
    Если громко не слушаете, то страшного ничего не будет, можете и так оставить.
    Решать только вам!
    Давно не заходил
    Кемерово
    Специалистов таких не найдешь, по хорошему клей и резонив заплатка и хорошие наставления.) скоро НГ, хотелось бы громко)))
    г.Орел
    Алексей42, приложите фото в первое сообщение. Так будет намного легче что-то советовать.
    Денис.
    Если будите сами делать, то только с внутренней стороны конечно.
    Про громко лучше забыть, если прям очень громко.
    От вибрации дину с заплаткой плохо будет.
    Думаю сейчас другие форумчане напишут, что они думают.
    Удачи.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Цитата Сообщение от Алексей42 Посмотреть сообщение
    на новом hi fi!
    2 недели прошло? Гарантия есть? А на коте?
    Лишен права ответа (до 06.05.2026)
    г.Кемерово
    Почему не найдешь.Есть совсем рядом Игорь(Meshin - Отличный спец именно по ремонтам различных динамиков).Если здесь на форуме не найдете могу телефон дать. А из своего опыта посоветую не спешите с клеем хрен знает какая там резина(явно не натуральная) и какой нужен клей..Вот на фото(незначительный порыв клеил с внутренней стороны..но там хитрый материал подвеса и как видно на фото чуть "повело"..) Гораздо проще клеить бумагу .замшу,кожу,тканевые. А то поспешите и своей заплаткой еще больше можете испортить...
    Завсегдатай Аватар для Elms
    +1. Кота.
    котЭ гаД.
    Чего за кот?
    если резинка - суперклей плюс ровные руки и всё будет гуд.
    а так конечно нужно испытывать клей на адгезию опытным путём.
    Старый знакомый Аватар для St12
    Кастрировать скотину.
    Давно не заходил
    Минск.
    Моментом не стоит.
    Резиновый клей. Он практически ничего не растворяет, можно чинить и ппу подвесы.
    И немного бензина калоша, чтобы посмывать лишнее и обезжирить перед склейкой.
    Динамик придется снять, аккуратно обезжирить место разреза, помазать стыки клеем и соединить. Постараться соединить ровно.
    Лишний клей тут же смыть. Подождать пока высохнет и сверху шва промазать более жидким клеем.
    Если никогда не делали, потренруйтесь на кусочке тонкой резины.
    Так клеил резиновый подвес . Тоже кошка прорезала когтем. Лет 15тому назад. Работает до сих пор.
    Цианакрилат негибкий нифига же.
    кто его спрашивает,пусть попробует от резинки отклеится. слой 0,05 мм не думаю что изменить что-то.
    Давно не заходил
    Минск.
    Забыл сказать: кот не должен видеть движение динамиков, поэтому грили лучше не снимать. Сетка или ткань не влияет на звук никак. Столь мизерно, что можно пренебречь. Если что и влияет, то только рамка сетки.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Чтобы дырявый динамик не свистел на большой громкости можно попробовать заклеить клейкой лентой, типа скотч.
    Резиновый клей и тонкая бязь изнутри.
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Фу!
    Можно попробовать полиуретановый клей для обуви, горячий способ - намазать, нагреть феном до 60 градусов и сжать пальцами. Операцию производить в полиэтиленовой перчатке, тогда не прилипнет. Возможно, даже и заплатка не понадобится.
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Сообщение от St12
    Можно попробовать полиуретановый клей для обуви, горячий способ - намазать, нагреть феном до 60 градусов и сжать пальцами. Операцию производить в полиэтиленовой перчатке, тогда не прилипнет....
    - это про КОТА?
