Страница 232 из 326 Первая ... 222230231232233234242 ... Последняя
Показано с 4,621 по 4,640 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #4621
    Ивано-Франковск
    у меня мост на двух IRS20957 Управление от парафазного компаратора.. Дроссель хочу намотать на одном RM10, две обмотки по 7 мкГ. В моделировании, если один из каналов задержать на 10нС "интегратор" начинает сбоить. Но тут много факторов неучтенных. Все таки ключи в реальности будут переключаться "плавно" а не как в моделировании. Наверно, только макет покажет.
    Ls еще не измерил, попробую намотать, напишу .
  3. #4622
    г. Пенза
    Штук 800 таких сделал, драйвер IR2110, проблем не замечал, напротив, с общим дросселем даже кГ меньше.
  4. #4623
    Владимир
    проблем не замечал
    Да откуда им взяться ? При каком либо "рассинхроне" просто каждый фрагмент дросселя будет сам по себе. И фактически индукция снизится , с вытекающими ......
    В какой топологии ОС ? С постфильтровой ОС УМ менее критичны к линейности дросселей.
  5. #4624
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Может у кого-то есть схемы мостового инвертора двухполярного. Дайте посмотреть
    ---------- Сообщение добавлено 11.12.2015 в 12.37 ---------- Предыдущее сообщение было 09.12.2015 в 13.20 ----------
    вопрос на засыпку.
    Если в мостовом усилителе использовать совмещенные на общем сердечнике дроссели, не возникнет ли проблем из-за несинхронного переключения ключей?
    А как они могут не синхронно переключатся?
    В любом случае, делайте на совмещённом, только сам дроссель посчитайте правильно.
    С уважением, Роман
  6. #4625
    Petersburg
    Не заметил.
    В Олуфсене, не то что парафазный компаратор стоит, а две LM319 у которых подключаются парафазные входы. И ничего, работает.
    С уважением, Роман
  7. #4626
    Ивано-Франковск
    может быть разброс в propagation time драйверов. В UcD это особого значения не имеет. Просто я хочу запилить дифференциальный нойзшейпер-интегратор.
  8. #4627
    г. Пенза
  9. #4628
    Ивано-Франковск
    korolkov24, а зачем u8b?
  10. #4629
    г. Пенза
    а зачем u8b?
    ОООС.
    Схема делалась в двух вариантах, если на трансформаторную нагрузку, то этот каскад превращался в интегратор (здесь не показано), при этом кГ становился больше, но постоянка на выходе меньше.
    Для нагрузки на 4 Ома, это просто дифференциальный каскад ОС.
    Усилитель делался для каких-то трансляций на длинные расстояния, я сам не знаю, заказчик не ввёл в курс дела.
    С некоторыми изменениями он хорошо и для работы с обычными АС подошёл.
  11. #4630
    Ивано-Франковск
    korolkov24, спасибо за разъяснения.
    Планирую использовать IRF540Z. Напряжение управления 11,3В. Qgt примерно 35nQ.
    С затворным резистором 10 Ом (IRS20957 макс ток 1А) расчетное переключение будет за 35nS.
    Смотрю, у Кемпа в дипломе Rg+Rgi=29,5 Ом, при 13nQ, что дает время переключения те же 35 нс. У него мертвое время 15нС.
    Надо ли регулировать мертвое время для 540Z? или пробовать оставить 15нс
  12. #4631
    Владимир
    Юра , ты видимо не так трактуешь мах. ток . Он и при 0 нагрузке будет ограничен 1/1.2А . Тотем физически больше не выдаст. Смысл резюков в затворах - погашение паразитных колебаний , образованными Сзатвора ( ну от него никуда не дется) и паразитными индуктивностями монтажа и лапок мосфетов.
    Вся эта лабуда прекрасно расписана и разрисована в ИРовских презентациях.
    Так что если пытаетесь лезть в дебри тысячных Кг , то пора забыть о трухольных ключах.....
    Да здравствует ИМХО !
  13. #4632
    Ивано-Франковск
    Так кроме трухольных, не особо есть из чего выбирать. Много однополярных.
    Смысл вопроса - можно ли с 15нс мертвым временем работать на IRF540Z.
    возможно надо было бы директ фет попробовать.
  14. #4633
    Владимир
    Ху есть однополярный ? Из IRов чем 4212 не угодили ? У A&O тоже есть много вкусняшек. http://www.aosmd.com/products/mosfets/n-channel
  15. #4634
    Ивано-Франковск
    выходной каскад, типа того же TAS5xxx
    слабы по току. Мост делаю, с возможностью на 2 Ом.
    IRFB4212 наверно воткну.
  16. #4635
    Владимир
    С таким разбросом rise/fall time , да и Qg ~60нс пхать в 15нс ДТ ?
    Однако в микрокапе можно посмотреть усредненный вариант с применением просто флип-флопа.
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 22.12 ----------
    слабы по току.........
    как это понимать ?
    Классические IRFB5615 (4615) много лучше 540Z по всем-всем параметрам.
  17. #4636
    Ивано-Франковск
    действительно.
    В МС проверил, 540Z даже с 35 нс дт показывает сквозняк (Rg 10 Ом). IRFB5615 хороши
  18. #4637
    В чипе-дипе есть такие корпуса , дополнительное охлаждение можно как-нибудь через прокладку на корпус организовать если полигонов не хватит. А кто чего скажет по файрчайлдовским FDP 100 вольтовым , есть экземпляры с легким затвором и толстым каналом.
  19. #4638
    Владимир
    Да у Файрчилд есть совсем нехилый вариантик - https://www.fairchildsemi.com/datash...FDP150N10A.pdf . Радиаторы смотришь и не понадобятся..............
  20. #4639
    Простите, так все же, что лучше взять по совокупности параметров - I.AM.D V200 или FX Audio D802(С) ?.. Ну, и т.ск, по объективности реалистичности звучания, конечно . А то после этого http://www.audiomania.ru/forum/viewtopic.php?p=1212424 типа засомневался...
    Последний раз редактировалось conuss; 20.12.2015 в 15:16.
  21. #4640
    Ивано-Франковск
    Кто знает что-нибудь типа TDA8926/8927 есть чуть более новое и мощнее?
    Это выходной каскад двухполярный
