Страница 55 из 69 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #1081
    Таллин, Эстония
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Цитата Сообщение от KAMA3 Посмотреть сообщение
    То есть можно задействовать pin1 на J6, подключив к нему выход "LS+" с платы UcD400HG?
    Я бы сказал нужно. И pin2 ко второму UcD соответственно (а, у вас двойное моно... pin2, соответственно для стерео от одного БП).
  2. #1082
    Понял, Спасибо большое!
  3. #1083
    Возникло два вопроса:
    1. Какой должна быть минимально допустимая площадь рассеяния радиатора для одного модуля UcD400HG?
    2. Сажать ли "землю" Hypex-ов на корпус TEAC-a и, ежели да, то какой точкой?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось KAMA3; 11.11.2015 в 14:04.
  4. #1084
    Спасибо!
    Нужно исходить из следующих соображений:
    1) UcD400 на "холостом ходу" рассеивает порядка 7-8 Вт тепла;
    2) В рабочем режиме плюсуем порядка 8-10% от выходной мощности;
    3) Температура радиатора в любых режимах не должна превышать 90 гр.
    Радиатора с габаритами порядка 100х100х30 мм (если обеспечить нормальную конвекцию) должно хватить.
    В Тике можно сажать на штатные радиаторы.
    В апноуте на UcD прекрасно отрисовано как должна быть подключена сигнальная земля.
    ---------- Сообщение добавлено 18.21 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12 ----------
    Закончил наконец доработку Hypex SMPS400-180. Емкости по "высокой стороне" заменил на Hitachi HU4 1200 мкф, по "низкой стороне" на гирлянду из Panasonic FR 200 и 100 мкф соотв. Следует отметить, что наращивание емкостей только с одной стороны приводит к негативным последствиям в звуке, вероятно это связано с топологией источника. Пропорциональное увеличение емкости с "обеих сторон" снижает пульсации, звучание становится более масштабным, бас более основательным, плотным, без потери в скорости. Несколько лучше передача сцены, и "наполненость" нижней середины.
  5. #1085
    В связи с очень тесным пространством и организацией топологии модулей Hypex вместо оригинальных торуса, БП и оконечных каскадов TEAC-а, не удастся установить оконечники UCD400HG на радиаторы от ТЕАС. Поэтому, прикрутил модули через медную пластину и изоляционную термопрокладку к изготовленным радиаторам 100х75х38. Фотографии выложу позже.
    Последний раз редактировалось KAMA3; 13.11.2015 в 07:14.
  6. #1086
    Ребята, кто заказывал недавно с hypex.nl - там сейчас нормальная доставка? Или берут деньгу за UPS, а доставка происходит обычной почтой?
  7. #1087
    Flanger4
    На прошлой неделе получил посылку. Доставка обычной почтой, оплачивается как UPS (в этом я заранее убедился, задав им вопрос по почте). Пришло в фирменной коробке, скотч с их логотипом, так что видно, что не вскрывали по дороге. Доехало за 8 дней (Санкт-Петербург), теперь месяц ждать корпуса из Китая...
  8. #1088
    Cколько можно носиться с Хипексами? В пятницу слушал Девиалье... Верх - неествественный, "целофаново-металлический".
  9. #1089
    Не знаю чего Вы там носитесь и при чем здесь Дэвиалье?
  10. #1090
    Девиалье, вроде как, одна из вершин цапоцифроусилителей. Остальные ещё хуже. Вера в чудо пока остаётся, по она сильно покабелима.
  11. #1091
    На самом деле это не так. Во первых это гибрид А-класса и D-класса, причем звучание СЧ-ВЧ диапазона определяется именно звеном работающим в А-классе, во вторых усилитель не цифровой, т.е. имеется промежуточное преобразование из цифры в аналог, а качество аналогового тракта во многом определяет звучание аппарата.
    Ну и к UcD никакого отношения вообще не имеет. С таким же успехом можно сравнить, например, современный инверторный привод и усилитель в D-классе А че, в обоих ведь ШИМ используется
  12. #1092
    Ок. Посоветуйте, где послушать достойный тракт с цифроусилами.
  13. #1093
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цифроусилы с полной ООС из пром. изделий, если я не ошибаюсь, это только NAD M2 на чипе zetex.
  14. #1094
    Не... Над не надо. Несерийное, штучное есть, которое можно слушать?
  15. #1095
    Из Замкадья
    С полной ООС вроде пока что кроме макета Бруно больше ни у кого нет) Не так это просто сделать как кажется.
  16. #1096
    Под цифроусилами Вы, видимо, подразумеваете все усилители в классе D?
    ---------- Сообщение добавлено 00.22 ---------- Предыдущее сообщение было 00.20 ----------
    Нет, не только. Самый приятный и конкурентоспособный по звуку "цифровик", что я слышал - это sharp sm-sx100.
  17. #1097
    Из Замкадья
    Этот что-ли?
    Так он с ООС до катушки. Так я тоже умею)
    Кроме того если ООС через АЦП, то в режиме воспроизведения SACD она вообще работать не будет.
    Спектры насколько я понял на резистивную нагрузку, а значит на реальную еще хуже будет. И еще там какая то странная палка слева на постоянку похоже.
    В зетексе параметры были заявлены немного получше и он вроде как с полной ООС.
  18. #1098
    Из Замкадья
    zeduparagvaia, а sharp sm-sx100 c UcD сравнивали по звуку?
  19. #1099
    Ucd180 в связке с wyred dac2 проигрывал sx100 по всем статьям, кроме макродинамики — шарпу было не легко работать на мои ас с громкостью выше средней. При смене цапа на Gustard dac x-12 UCD почти сравнялся с sx100 по детальности, и тут уже вопрос лежал больше в плоскости вкусовых предпочтений, так как шарп давал более острое и графичное звуковое полотно. UCD же играл более слитно, ближе к линейным УНЧ. Ну и последнее сравнение было уже в системе хозяина sx100, и к UCD был подключен Esoteric D-02 в качестве источника, который снова вывел звучание Hypex на новый уровень на фоне этой связки звучание шарпа начало казаться несколько грязноватым, колким, а сцена более узкой и менее глубокой, да и в целом желание слушать музыку на D-02 UCD было выше, нежели на шарпе.
    Так же сравнивали связку D-01 Passlabs INT-30A против D-01 UCD180. Пас несколько интересней играл на джазе, с ним звуки живых инструментов казались более естественные, но не критично, классика же и рок звучали интересней на UCD, особенно классика, безудержный напор в кульминациях и разрешение озадачивали даже хозяина пасса, который после недельной эксплуатации моего UCD заказал себе Ncore.
    Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 15.12.2015 в 22:54.
  20. #1100
    г. Пенза
    кроме макродинамики
    микродинамика шарпа
    Что означают эти характеристики?
