Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Зависает ЮСБ цап от включения холодильника при некоторых режимах
    По умолчанию Зависает ЮСБ цап от включения холодильника при некоторых режимах
    При некоторых режимах воспроизведения ЮСБ ЦАП-а, при щелчках холодильника, он зависает!!
    Может ему экран нужен? ЦАПик заземлен!
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Зависает ЮСБ цап от включения холодильника при некоторых режимах
    Цитата Сообщение от berkovsky Посмотреть сообщение
    ЦАПик заземлен!
    Как, зачем, на что? Источник какой (стационар, ноутбук)?
    Типа нетбук
    Архангельск
    Зависает даже когда нетбук от батареи работает и кроме как к ЦАП-у никуда не подключен?
    Ага
    Архангельск
    Значит ток помехи, приводящей к зависанию воздействует между точкой заземления ЦАПа (я выше спрашивал конкретнее про это), и тем местом которым он подключен к усилителю.
    Тааак... а на этом подробнее. ЦАП по земле соеденен с усилителем по межблоку.
    Что делать то?
    Архангельск
    Это и есть то что вы назвали "ЦАПик заземлен"? В общем, можно проверить: включить ЦАП в розетку и к нетбуку который будет питаться от батарей, межблочник не подключать. Если в таком виде ЦАП по прежнему будет зависать - значит наводка дифференциальная и нужна фильтрация сетевого напряжения в ЦАПе.
    ЦАП заводской! Каким образом отфильтровать его сетевое напряжение?
    ---------- Сообщение добавлено 21.54 ---------- Предыдущее сообщение было 21.32 ----------
    Могу сделать фильтр с двух кондеров 0.474 257v and EPCOS 2a 250v 2x5.6 mH на вход
    Pskov
    Мож холодильник через промышленный фильтр подключить, або в сеть непомерно гадит.
    У меня в молодости так Синклер подвисал от холодильника старого, развязка фильтром помогла.
    Архангельск
    Для начала нужно понять от чего конкретно он зависает. Но вводных мало даете, не понятно что это за ЦАП такой и каким именно образом подключен к системе.
    То что он заводской само по себе особо ничего не значит. Раз зависает от такого значит в нем что-то не в порядке.
    ---------- Сообщение добавлено 23.03 ---------- Предыдущее сообщение было 23.01 ----------
    Стоит попробовать, но как я понял это синфазный фильтр получится, а помеха скорее всего дифференциальная. Не факт что поможет от зависаний.
    цап audio gd 17.32 usb - via32.
    ---------- Сообщение добавлено 22.08 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07 ----------
    Зависает при включении реле холодильника. Это понятно, что его нужно менять, но хотелось бы улучшить и питание цап-а!
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    Два маленьких конденсатора -. Они закорачивают на защитное заземление именно синфазную помеху
    Такое нужно тоже? Есть две WIMA MKP4 0.47 250V
    Архангельск
    ОН? Никакой фильтрации сетевого питания не видно. Сетевые провода проходят рядом с входами и выходами. Третий контакт в сетевом разъеме лучше отключить внутри ЦАПа.
    Забыл, что у меня еще развязывающий транс стоит для цапа и источника, в виде такой схемы (в своем корпусе)
    ---------- Сообщение добавлено 23.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.39 ----------
    В общем поставил дросель и два кондера, на днях буду тестировать!
    ЗЫ. Я так понимаю, эта схема и с земли должна грязь через центральную точку сливать и транспорт вместе с цап-ом должны быть подключены к этому трансо-фильтру?
    Архангельск
    Не, лучше на корпус аудиоустрйств ничего не сливать, т.к. потом это идет прямиком через межблочники, проникая в полезный сигнал. К тому же надобность в этом сливе есть только с ИБП, которые без этой цепи сами здорово фонят наружу. С учетом этого на аудиоустройствах не должно быть не Y-конденсаторов, не PE-проводников (создаются замкнутые контуры с участием PE и межблоков). Зато весьма желательны синфазные и дифференциальные фильтры. Хотя PE проводник может быть, но только один и только к одному устройству из всей системы, чтобы не возникло замкнутых контуров (и этого достаточно для выравнивания потенциала корпусов устройств).
    Странно, видел во многих устройствах EMI фильтры!
    Йыхви/Эстония
    Такая же хрень периодически происходит с Фламенкой, купленой "в сборе" от автора в корпусе с цапом.
    Кстати, заземление у меня есть! Используя центральную точку , мы сливаем через ее всю грязь
    ---------- Сообщение добавлено 12.02 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01 ----------
    и как решили проблему?
    ---------- Сообщение добавлено 12.15 ---------- Предыдущее сообщение было 12.02 ----------
    Последнее время неспешно развивается так называемое "симметричное питание". Его суть сводится к использованию симметричного источника, то есть симметричной электрической сети. Выглядит это следующим образом.
    Симметричный источник питания получают, используя вывод середины обмотки силового трансформатора, который соединяют с землей. При этом обратные токи, исходящие от потребителя энергии, практически полностью самоуничтожаются, и, следовательно, уменьшается уровень земляного шума.
    На данный момент этот тип питания, к сожалению, не имеет широкого распространения. Некоторые западные фирмы занимаются проведением локальных симметричных электрических сетей, по сравнению с которыми стандартная сеть проигрывает по шуму земли и стабильности.
    http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio/comm/comm/comm4.php
    ---------- Сообщение добавлено 12.16 ---------- Предыдущее сообщение было 12.15 ----------
    И помним, что необходима таки земля, чтобы эта схема действительно заработала
    Йыхви/Эстония
    И audio-gd есть образца 2009 года. Тоже "вешается"(не только у меня дома, как и фламенка). Никак не решил. Решил, что следующим моим цапом с вероятность 100.оо просентаф будет Pioneer.
    Мне вот очень интересно разобраться с проблемой, а почему Вам нет?
