Показано с 1 по 13 из 13
Тема: супер-пупер стабилизированный БП
    Аватар для Gizmo_Z
    А рожа красная такая супер-пупер стабилизированный БП
    имеется выбор трансформатора:
    ТТП-1000 (12В 83А)
    ТТП-1000 (24В 42А)
    ТТП-1000 (36В 28А)
    ТТП-1000(2х18В 30А)
    ТТП-1000(2х22В 22.5А)
    ТТП-1000(2х40В 12.5А)
    ТТП-1000(2х45В 11.1А)
    ТТП-1000(2х50В 10А)
    ТТП-1000(2х55В 9.1А)
    ТТП-1000(4х22В 11.3А)
    ТТП-1000(4х28В 9А)
    нужен супер-пупер стабилизированный БП, желательно с регулировкой от +/- 30В, до +/- 80В...
    уровень пульсаций находится в пределах +/- 1В, а желательно и меньше...
    питания от обычной Питерской сети, т.е. 220В 50Гц
    радиаторов буду не желеть, закуплюсь по полной
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию Re: супер-пупер стабилизированный БП
    а на какой ток ты хочеш? а то 30...80 очень большой диапазон и радиаторы при 30 будут из серебра размерами с монитор 21" crt ;)
    Может импульсник?
    Если не импульсный - то можно сделать с переключением первичных обмоток. Подойдет 4х22В, греться будет всё равно сильно при большом токе, хорошо предусмотреть термозащиту и принудительный обдув.
    Аватар для Gizmo_Z
    Улыбка Re: супер-пупер стабилизированный БП
    просто трансформатор пропадает...
    импульсник не хочу, дома пока что он мне не нужен...и можете мне обьяснить принцип действия импульсника?!(но это в личные сообщения)
    как я понимаю, обычный БП надёжнее импульсника?
    ток мне макс нужен 20А...но желательно и больше...
    кстати, у меня есть возможность перематать трансформатор, по расчётам, гааритная мощность получилась 1800Вт...
    схему импульсника на такую мощу не подкинете???
    Последний раз редактировалось Gizmo_Z; 04.09.2006 в 12:06.
    20А и 80В стабилизированное - очень серьёзные параметры. Если не хочется импульсного, есть вариант с использованием управляемого выпрямителя на симисторах(тиристорах). Затем ставится линейный стабилизатор с минимальным падением напряжения.Т.е., симисторный поддерживает напряжение на величину падения на линейном стабилизаторе больше, чем требуется на выходе, остальное падает и фильтруется на линейной части.
    Я давно делал такую схему, правда - на меньшие токи.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Gizmo_Zя так понимаю что говорили не про импульсный БП , а про импульсный стабилизатор, самое простое - скачай даташит на tl494, посмотри там схему и доработай по себя
    Иваново
    Проще купить масляный радиатор, если хочется зимой греться Потери в виде тепла при входном +/-80 и выходном +/-30 и токе 20 А будут 100 В*20 А=2000 Вт, как раз электрообогреватель...
    Латвия, Рига
    +-80V 20A трансформатор? габариты сего чюда будут огого ;)
    я за tl594/494 uc3525 и подобные, +- вольт с них легко добится.
    единственное что построение такого блока питания потребует приборов и навыков (я бы например даже не взялся).
    BigBug добавил 04.09.2006 в 16:51
    этож девайсина должна выдавать 3.2квт мощи! а если ещё кпд учитывать ...
    Последний раз редактировалось BigBug; 04.09.2006 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение
    Иваново
    У нас на кафедре делали недавно зарядное устройство примерно с такими характеристиками. Трансформатор я не видел, но управление было на 18 тиристорных сборках на очень нехреновом радиаторе
    Аватар для Gizmo_Z
    а как добится постоянного тока в БП??? кроме ведра капов...
    и какую роль в выпрямлении имеет полевой транзистор
    лоловский вопрос...
    а что если применять в БП умножитель напряжения?! вот только насчёт формы сигнала на выходе я сомневаюсь...
    Последний раз редактировалось Gizmo_Z; 05.09.2006 в 22:15.
    Если ещё тебя интересует твоя тема, могу подкинуть схему мощного импульсного БП.
    УКРАИНА
    Если не автора поста, то других точно интересует.. особенно импульсники.. Подкидывайте.
    Аватар для Gizmo_Z
    sergy, ага, кидай
