Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Помогите выбрать опер для пикового детектора
    Piter
    По умолчанию Помогите выбрать опер для пикового детектора
    Хочу сделать детектор отсутствия сигнала на LVDS линии DATA (это где музыка) в течении пяти минут.
    Схемка примерно такая:
    Опер в неинвертирующем включении, усиливающий сигнал LVDS линии во много раз до уровня, чтобы от него могла сработать стандартная логика. (+5В)
    После опера сразу диод с высоким обратным сопротивлением (посоветуйте правильный диод) и после него электролитический конденсатор большой емкости (1000 мкф) который должен заряжаться от сигнала с опера, а разряжаться, в течении длительного времени (5 минут) через большой резистор. (типа 1 МОм)
    Смотреть заряжен конденсатор или разряжен будет логическая микросхема.
    Хочу посоветоваться, какой лучше операционник для этой цели. Желательно, чтобы работал и с большим, и с малым коеффициентом усиления и главное, чтобы хорошо работал с одним источником питания. (чтоб безо всяких смещений не оболдевал от сигнала, близкого к нулевому уровню)
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 18.09.2006 в 15:31.
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: Помогите выбрать опер для пикового детектора
    Alex Nikitin, все вроде понятно, стройно, но
    зачем?
    "Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью" ОТТО фон БИСМАРК
    Оно?
    London UK
    Цитата Сообщение от VasilyN Посмотреть сообщение
    Оно?
    Нет (ответил выше). Отто, разумеется, был голова, и много чего интересного сказал .
    Алексей
    Piter
    Alex Nikitin,
    Я может не все понимаю, но тебе просто верю
    Как же я могу не верить такому мудрому инженеру? Тем более я слышал одно из изобретений (ушной усил) и успел понять, что у автора есть не только инженерная мысль, но и вкус на хорошее звучание.
    Остается выяснить пару моментов.
    1. LVDS приемник сможет сам через диод заридить не маленький элктролитический конденсатор?
    2. Что будет с LVDS приемником, если ему на вход подать TTL сигнал?
    London UK
    Как я показал на схеме выше, лучше не заряжать, а разряжать конденсатор сигналом. В этом случае постоянная времени выключения (при пропадании сигнала) определяется RC, а при появлении сигнала конденсатор быстро разряжается транзистором.
    Обычно они могут выживают с напряжениями на входе до 5 В, хотя питание там не выше 3,3В. Есть приёмники с расширенным диапазоном входных напряжений (от -5 до +5 В) , например SN65LVDS34 - я его успешно использовал для преобразования дифференциального ECL выхода.
    Алексей
    Piter
    Обычно они могут нормально работать с напряжениями на входе до 5 В, хотя питание там не выше 3,3В.
    Вот незнание этого момента и явилось причиной моего упорного желания поставить опер. Спасибо, что просветил.
    Вот какие LVDS микрухи есть в Питерской розничной торговле.
    http://www.megachip.ru/search.php?search=lvds&x=0&y=0
    London UK
    Вот это то, о чём я говорил:
    http://www.megachip.ru/item.php?item_id=175347
    и цена нормальная.
    Алексей
    London UK
    Поправка: по описанию у LVDS2 всё же 5В не полагается . Извините. Для 5В на входе надо (из списка) LVDS33:
    http://www.megachip.ru/item.php?item_id=67407
    Она дороже (и 4 канала это в данном случае перебор), но гарантированно работает от -4 до +5В на входе.
    Алексей
    P.S. - LVDS2 можно просто защитить парой 1К резисторов последовательно с входами.
    Piter
    и цена нормальная.
    Вариант оптимальный. Был бы он в продаже, было бы совсем хорошо
    Ща попробую заказать, может привезут
    Так и сделаем.
    SlaveLand
    По-моему самое простое - это резистор+конденсатор+компаратор с гистерезисом(без диода).
    А самое лучшее - контроллер. Напомню, если кто забыл, что современным контроллерам "обвязка" вообще не требуется, а в "полезное" время девайс может спать, ничего не излучая.
    Piter
    У контроллеров есть одна принципиальная проблема. Их нужно программировать
    А сий процесс очень неблагодарный. Точнее даже не процесс собственно программирования, а процесс выяснения потом, почему же ничего не работает
    Контроллер представляет собой черный, бездушный, немой камень, который не в состоянии объяснить "программисту", что же у него внутри творится.
    Видимо, чтобы дать этой грешной твари частичку души, создатели контроллеров придумали такие штуки, как отладочные платы. Но и здесь не обошлось без подвоха. За эту маленькую частичку души, создатели хотят чрезмерно много денег. Очень интересный подход: Камни отдельно, души отдельно. Причем цена души в катострофическое количество раз превосходит цену камня.
    Конечно можно обойтись и без души, но тогда процесс програмирования контроллера напоминает процессы, происходящие в другом измерении - в преисподне
    Прям поэма в прозе
    С уважением
    Евгений Балакин
    SlaveLand
    Тогда рассыпуха. Сигнал данных I2S полярный (в отличие от S/P-dif), значит достаточно его проинтегрировать и подать на компаратор. Компаратор LM311-521СА3 с RC цепочкой на входе. Второй вход - к подстроечному резистору, задающему уровень. Все.
    ЗЫ. Гистерезис полезно сделать связью в эмиттеры входного каскада.
