Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 272
Тема: Кто нибудь держал в руках led filament лампочки?
  1. #61
    Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Кто нибудь держал в руках led filament лампочки?
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Эт светодиодку один раз?
    Неонку! Не ожидал я что простой вопрос вызовет такие баталии...
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    За много денег можно и получше вариант найти, только не в магазине для обычных людей(неспециалистов). Актуально, когда надо много света в небольшом пространстве. От накалок при этом будут волосы на голове гореть.
    А много - это сколько ? Здоровье, как известно, дороже всего. Как говорят " что имеем не храним, потерявши - плачем. " Подскажите, где такие лампы искать?
    ---------- Сообщение добавлено 19.31 ---------- Предыдущее сообщение было 19.28 ----------
    Потому как человек прав. Плавно или резко, но ситуация вполне ожидаемая.
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    ... тоже начиналось "не ярко выраженно", но когда всё случилось, то именно ураганно - вчера было всё еще нормально, а на утро кирдык. В последнее время ему больше времени приходилось проводить за ПК - работы подвалило, вот и выстрелило раньше, так может ещё год-два продержался. С такими лампами не стоит вопрос станет хуже или не станет - однозначно станет, весь вопрос лишь в том когда.
    Если не принять меры, пока не поздно.
  3. #63
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    как его питать?
  4. #64
    Если волосы на голове не кипят, значит не много.
    А то что правильных ламп обычным людям не дают, так оно нормально. Экономии финансовой с ними точно не будет, а шаг в сторону - проблем немеряно.
    Примерно от 100$ за лампа+драйвер, внешний вид совсем не домашний. Посмотреть на эти лампы можно во многих бутиках. Они там горят, а не продаются.
    Юзайте галогенки 12В, оно наименее геморойное и свет хорош.
    WBR, Michael.
  5. #65
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Неужели из кварцевого стекла?
    Это шутка? - Естесственно стекло самое обычное.
  6. #66
    Разбирал свою лампочку, две нити сломал - подложка керамическая. Полностью нагрузил - 75 вольт, 13 мА. Греется сильно, но рука держит, получается температура не превышает допустимую
  7. #67
    И относительно долговечны.
  8. #68
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    1Вт светодиод не греется так сильно как это ему приписывают. А у сабжевых площадь достаточна чтоб рассеять то малое его кол-во которое выделяется.
    Имею пару светодиодов, по 0.8 Вт на 3.3 Вольт. За сутки работы без радиаторов имели комнатную температуру. Размеры их 6*6*2мм
    При превышении питания до 3.5в греются оч заметно и моментально обжигают руки.
    Питать светодиоды напряжением - это сильно...
    А ничего, что у них такой наклон характеристики, что при изменении напряжения на 0.2 вольта ток изменяется в 12(!) раз?
  9. #69
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Есть у меня какие-то дешевые светодиодные лампы (обычные, бытовые на 220В). Больше всего удивило, что они при включении генерируют ровный шум в диапазоне примерно 200-400 мГц, это видно по радиосканеру.
  10. #70
    По описанию человек наловил "зайцев" от УФ, вот мне и интересно, как УФ через обычное стекло проходит.
    WBR, Michael.
  11. #71
    Бобруйск
    У галогенной лампы мощностью 20 Вт световой поток 350 Лм, а у светодиодной той же потребляемой мощности будет в 4 раза больше. Т.е. я не смогу в люстру поставить галогенку - будет темно. Не совсем, конечно, но недостаточно. Что для зрения тоже плохо ( или нет ? ). В чем тут большее зло : хороший свет, но мало или не совсем хороший, но много ?
  12. #72
    Я бы поставил по другому - что для зрения лучше?
    Похоже что галогенка.
    А что с люстрой такого, что нельзя поставить эту самую галогенку?
    Цокольная часть перегреется?
  13. #73
    Бобруйск
    Я плохо искал. Есть разные галогенки, даже цоколь можно не переделывать. Например, такие.
  14. #74
    А кстати да.
    У меня стоит пара, я про них даже забыл, что они такие есть.
    И хорошо, что их можно лапать без последствий, в отличие от мелких, которые не любят жир с пальцев.
  15. #75
    Например, такие.
    У меня была таких пара, хлам редкостный. Неравномерное освещение давали. Ну и 220В для галогенки более-менее от 300Ватт и выше, а маломощные и живут не долго и мерцают (ток накала маленький, тепловая инерция мизер).
    WBR, Michael.
  16. #76
    flipper
    Недавно ставил галогенку на 75 ватт. Тоже как на фотке выше - баллон в баллоне. Чуть ярче накальной, чуть менее желтая. Сдохла быстро, через пару месяцев. Ничего особенного.
  17. #77
    Ленобласть
    Фирмы "Космос" наверное была
    Надо ставить Osram.
  18. #78
    Бобруйск
    Надо ставить Osram.
    Верное замечание. Самую первую люминесцентную энергосберегайку купил именно фирмы Osram. Исправно работала 5 лет ! Стоила своих денег и действительно окупилась. Видимо фирма старалась сделать качественно свою продукцию. Потом их научились делать все, кому не лень. Возможно и галогенки качественные есть на 220 В ... или были.
  19. #79
    Конечно есть, называются "линейные". Только в люстру их никак. И физику никто не отменял, качественная 12В 50 Ватт по ровности света зарулит любую линейную 220*300. А если взять линейную 220 на 1 кВт, то свет будет хорош конечно, только ближе метра к ней подходить проблемно.
    WBR, Michael.
  20. #80
    г.Орел
    Например, такие.
    Очень люблю такие лампы.
    Денис.
