Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Расчет блока питания
    По умолчанию Расчет блока питания
    Люди, посмотрите, правильно ли я делаю расчет напряжения питания, а то часто не свопадает с приведёнными в схемах:
    допустим имеем транс на 200Вт(ВА?), надо запитать 2 канала в классе АВ.
    Считаем 200*0,65=130Вт полезной мощности, или 65 на канал.
    Необходимое напряжение питания при нагрузке 6 Ом:
    ((65*6)^0.5)*2=39,5В
    Возможная просадка 5%, компенсируем:
    39,5/0,95=41,5В
    Мост на диодах Шоттки, переменки:
    41,5/1,41=29,4В
    Есть какие-то замечания?
    Последний раз редактировалось V R P; 28.09.2006 в 07:23.
    По умолчанию Re: Расчет блока питания
    Нет не правильно это ты посчитал по книжке институтской. На практике никто не ставит здоровый транс чтобы усилок качал синус постоянно. учитывается пикфактор 1/2 - 1/3 итого формула для рассчёта одного усилка Pзв=2Pист*КПД. Итого 260вт мощи с усилка с 200вт транса при пикфакторе 1/2. Формула - циркус лоджик. 130 на канал, дальше ((130*6)^0.5)*1.41=+/-39.5V делиш на 1.41 и получаеш две обмотки по 30В переменки.
    Расчитывал я как раз не по книжке. Правда странно, что в итоге получились те же значения
    Я вот недавно сделал усилитель, питание +-30В, 180Вт, нагрузка 4 Ома, но я б не сказал, что он выдает 2х110 Вт...
    У Титце и Шенка наиболее корректно описан процесс расчета БП.
    На сайте GREY-я есть! Рекомендую.
    А можно ссылочку?
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    А можно ссылочку?
    Пользователи -> GREY -> Домашняя страничка -> Книги
    Или GREY -> меню пользователя -> посетить домашнюю страничку...
    Почитал я книжечку (ясно что не всю . Правильно ли я понял, что упрощенная формула расчета выходной мощности в зависимости от питания имеет такой вид:
    P=1/2*(U^2/8R), где U-размах питания обоих плеч, R-сопротивление нагрузки. (Кстати, если внести вод квадрат то будет квадрат половины напряжения плеча на нагрузку, как мне раньше кто-то и обьяснял...)???
    чего?
    Если усилителя, то P=(U^2действующего)/Rнагр
    или P=Umax^2/2Rнагр, где
    Umax - амплитуда напряжения на нагрузке.
    Все эти формулы легко преобразуются одна в другую
    Мощность в нагрузке связана с питанием, причем квадратичной зависимостью, поскольку максимально достижимая амплитуда напряжения на нагрузке ограничена напряжением питания. И меньше питания на определенную величину...
    Амплитуда напряжения - это полсинусоиды
    Ничего не понимаю
    Мне надо расчитать напряжение питание для определенной мошности на выходе. P=(Umax^2)/2R это оно и есть?
    Тоесть, если надо допустим 50Вт на 8 Ом:
    Umax=(P*2R)^0.5= +-28.2 ???
    Да. При таком напряжении на нагрузке 8 Ом рассеется мощность 50 Вт.
    Нужно учесть, что питание усилителя должно быть выше, есть ряд потерь. См. Титце и Шенк, глава 15, стр. 246. 15.5. Расчет мощного оконечного каскада.
    Нет, "1/2" в начале лишние.
    P=U^2/8R - это формула максимальной теоретически возможной синусоидальной мощности, на нагрузке R при полном питании U (т.е. от плюса до минуса).
    А указанные коефициенты можно использовать и для современных радиодеталей?
    Совершенно верно. При двойном амплитудном значении выходного напряжения.
    Вообще все эти формулы вытекают из закона Ома, только вместо постоянного напряжения - действующее значение переменного.
    Нужно различать амплитудное и действующее, только и всего.
    Да.
    Разве что падение на диодах Шоттки - оно меньше.
    А как выбрать просадку питания? По подключенной нагрузке или можно приблизительно прикинуть? Я мерял на нескольких трансах (200, 700Вт), так коефециент приблизительно одинаковый - 1В на 60 Вт...
    Сообщение от Alex
    Нет Игорь, там фигурирует не выходное напряжение, а полное напряжение питания.
    Что такое "двойное амплитудное значение выходного напряжения" ? Кого оно интересует?
    А получается формула так - при напряжении питания U (полном, т.е. для двуполярного 2х25 это 50 вольт) максимальная (теоретическая!) амплитуда на выходе U/2, берем действующее значение (поскольку мощность синусоидальная) - Urms=(U/2)/SQRT(2), подставляем в P=Urms^2/R = U^2/8R
    1. Расчет нужно вести от усилителя. У разных усилков разная величина минимальной разницы напряжений питания и выходного. Например, если питать разные усилки от источника (стабилизированного) +-40В, то у одного макс. вых. напряжение может быть +-38 вольт, а у другого +-32 вольта. Это вызвано особенностями схем.
    2. Зная мин. разницу напряжений, можно найти макс. выходное напряжение усилителя. Это: Напр_выпрямителя - просадка_напряжения - потери_на_диодах - мин_разница_напряжений_усилителя. А из него уже по формуле U^2/(2Rнагр) получаем мощность. Я бы ее умножил на 0,8...0,9 - так более реально учитывается именно R, ведь 4, 6 или 8 Ом - это средний импеданс нагрузки.
    3. Просадку напряжения вычислить точно невозможно. Она зависит от параметров трансформатора (сопротивления, индуктивности рассеяния), а если он слегка поднасыщается - то ни фига правильно не вычислишь, даже зная эти параметры.
    Кроме того, напряжение питания зависит от емкости фильтра. На холостом ходу выпрямителя напряжение в 1,4 раза больше, чем на вторичной обмотке транса (это если нет насыщения железа, что не всегда бывает. У ИГВИНа есть интересные измерения, так судя по ним, там коэф-т не 1,4, а все 2!). А под нагрузкой напряжение быстро падает (даже при суперидеальном трансе) из-за разряда конденсаторов.
    4. Все расчеты заточены для нагрузки, потребляющей одинаковый максимальный ток. А усилок потребляет ток импульсами. В среднем меленький. Если делать расчет на средний ток, то транс получается смешной мощности (~ Pвых_усилка/3). И работает! Но на макс. громкости (или просто на пиках, которые не услышишь) искажения растут. Это может на слух проявляться явно, а может "изотерически" (воздушность, легкость, глубина сцены, яркость и т.п.).
    5. Можно наоборот, рассчитать транс по максимуму, при этом все будет хорошо, за исключением того, чтоон будет работать с недогрузкой, иметь большие габариты, вес, цену.
    6. В первом посте есть коэф-т 0,65. Это фигня. У каждого усилка свой КПД. Кроме того, это КПД выходного каскада, работающего в максимальном вых. сигнале. А если учесть все остальные каскады, и предусилок со стабилизатором, и прочее, то КПД всего уся будет меньше.
    7. Обычно можно считать, что выходная мощность = 1/3 от макс. мощности. К ней прибавить мощность, рассеиваемую на выходниках (через КПД ее считать нельзя!!!), на остальных каскажах и узлах, и получим мощность нагрузки под которую считаем блок питания. Небольшая "недостача" мощности транса окупается хорошими кондерами фильтра, которые "подпитывают" усилок при пиках громкости.
    8. Оптимисты могут в пункте №7 взять не 1/3, а 1/5 мощности. Пессимисты от 1 до 2/3.
    9. Исходя их того, что конденсаторы фильтра заряжаются короткими импульсами тока, пик-фактор тока во вторичной обмотки транса = 8...30. Т.е. нагрев провода гораздо сильнее, чем от синусоидального тока такого же среднего значения. Поэтому, если слушать все время громко, то транс лучше выбирать мощнее. Если громко слушаете редко, то большая мощность не так необходима.
    10. Я для качественного усилка (250 Вт на 8 Ом) считаю так:
    Uм.нагр = SQRT(250 * 2 * 8) = 64 В
    Iмакс.средн.нагр = SQRT(250/8) = 5.6 А (импульсный ток больше, но его выдадут кондеры фильтра 2х10 000 мкф в плечо)
    Напряжение источника под "спокойной" нагрузкой (т.е. усилительпотребляет лишь ток покоя без сигнала) = (64+6) / 0,8 = 88 Вольт. Здесь 0,8 - коэф-т просадки, полученный экспериментально с аналогичными трансами. 6 вольт - минимальная разность напряжений усилителя.
    Ртранса = 2/3 * 88 * 5,6 = 329 Вт. Т.е. 2 транса по 160 Вт (усилитель для сабвуфера - одноканальный, преды и прочее питаются от отдельного источника, другие каскады потребляют суммарный ток 50 мА, которым пренебрегаем). Коэффициент 2/3, а не 1/3 взял исходя из следующего:
    - Усиливаем НЧ, там конденсатоы фильтра не так эффективны.
    - В сабе "импульсы-иголки" гораздо дольше по времени, чем в широком спектре обычной музыки. Поэтому опять же, кондеров может не хватить.
    - Я применю корректор Линквица, поэтому низкие будут "задранны" и им нужен запас по перегрузке.
    Вот примерно, что я хотел сказать. Кто до сюда дочитал - тому пирожок за усидчивость!
    Да нет, это тебе пирожок за написанное!
    Значит так: нада усил 2х70Вт на 6 Ом
    Um=sqrt(70*2*6)=29В
    Imax=3.5А
    Uхх=(29+6)/0.8= +-44В
    Pтр=2/3*44*3,5=100 W (200W на 2 канала)
    Оно?
    Добавлено через 4 минуты
    Не, шото не то... При +-30В на 4 ома получилось 27Вт выходная, а у меня синусоидальная 45 ....
    Последний раз редактировалось V R P; 03.10.2006 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Прошу прощения - P=UI или P=U^2/R где U действующее, т.е. для синусоиды U/SQR(2)=> P=U^2/2R. Для "двойное амплитудное значение выходного напряжения", что и есть удвоенное аплитудное и будет как написал Игорь. И именно ВЫХОДНОЕ. Для питающего все чуть сложней
    Рассмотрев ответы и данные из книги, пришел вот к такому расчету, который намерен отныне использовать:
    берем Uхх, отнимаем 3,6 (из книги), множим на 0.85 (средняя просадка), делим на корень из 2х и получаем напряжение на нагрузке. Ну а дальше квадрат и на сопротивление.
    Uн=((Umax-3.6)*0,85)/1,41
    P=Uн^2/Rн
    ЗЫ: для хорошего транса просадка думаю будет меньше, но это так, чтоб наверняка
    Нет такого физического параметра "удвоенное амплитудное" значение", оно не несет физического смысла.
    По поводу приведенной мною формулы еще раз подчеркиваю - в ней напряжение _питания_ а не выходное. Читайте внимательнее.
