Вероятнее всего выход из поршневого режима, видел нечто похожее на h1288, только пониже конечно.
Не отклеено ничего? Колпак, бязь, провода не касаются, резинка?
Если измерения в корпусе, то ничего в резонанс не входит? Фирма ж веников не вяжет, что-то с условиями измерений, надеемся.
Негерметичность не свистит нигде.?
А это, эджь что показывает?
От ящика, возможно. Прикиньте, совпадает частота пика с габаритми. Если да, то задемпфируйте ящик и снова снимите АЧХ.
С уважением. Дмитрий.
modus2000, а вы под разными углами измерьте, и неверные ответы сами отпадут.
---------- Сообщение добавлено 00.26 ---------- Предыдущее сообщение было 00.25 ----------
Заодно измерьте конфигурацию вашего бафла и попробуйте найти параллели с этими частотами - может оно...
---------- Сообщение добавлено 00.28 ---------- Предыдущее сообщение было 00.26 ----------
в ближнем поле возможна интерференция от разных сегментов диффузора..
Оба динамика имеют одинаковую зарубку. Корпус напихал донельзя войлоком, но это ниче не изменило (чуть форма зарубки изменилась но не сильно) . Фазик пробовал затыкать.
Все просто, пылезащитный колпачок излучает, и пичек, его резонанс.
Мидбас выше 300Гц? Тогда это не мид.
Лечение по фотке сменилось лечением по одинокому графику. Информация неполноценна, где все остальное?
Условия измерений. Схема фильтра. Замеры без него. Всего этого нет.
ExiD правильно выразился - похоже на ломку. Для такого калибра очень похоже. Как говорит автор, ситуация повторяема, тогда все кидаемся покупать эти супердинамики.
при изменении угла или перемещении микрофона от центра к краям практически никак не меняются.
Заметил, что без фильтра на динамике в этом месте начинается резкий подъём АЧХ.
С фильтром который режет динамик высоко - зарубки есть, но они не так заметны, в пределах +/-3дб
С фильтром, который режет динамик низко зарубки получаются на границе среза и "подчёркиваюся"
В другой бафл пока не вставлял, некуда...
На слух не знаю слышно их или нет, интересно природу явления понять....
---------- Сообщение добавлено 11.32 ---------- Предыдущее сообщение было 11.22 ----------
схему добавил в шапку.
условия измерений - капсуль Panasonic в звуковуху, ARTA, колонки на стойках в комнате с практическими голыми стенами.
корпус снутри (все тряпки и впоследствии удалёны, оклеен только виброгасящей смолой)
Для начала надо снять импеданс и вопрос скорее всего будет закрыт.
modus2000,
Попробуйте заткнуть кусков войлока/ваты порт фазоинвертора.
Как мне кажется - это (высший или как его там) резонанс трубы фазоинвертора.
Если посмотрите отклик от самого ФИ, то вы его там, наверняка, разглядите.
---------- Сообщение добавлено 15.19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.18 ----------
Не очень удачное решение делать порт спереди.
ближнее поле - это замер в 1см от диффузора. в таком случае ФИ и ВЧ явно не попадают в замер.
а вообще бы капсюль надо бы сверить по нормальному мику, а то мож быть это битва с ветряной мельницей. не доверяю я всяким капсюлям.
сувал микрофон в трубу фазика. В этом месте действительно есть "зарубка"
внутри ящика ходит видимо какой-то резонанс.
Но я затыкал порт фазика - зарубка не пропала
Запихивал в ящик кучу войлочных ковриков - ничего не изменилось...
фазу менял, пробовал другим микрофоном
ощущение либо внутри ящика что-то, что не глушится войлоком
либо от самой корзины динамика или гаек крепления отражения какието
modus2000, внутренний размер ящика от передней до задней стенки какой? Не 250 мм?
