Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Акустика Technics SD-CA1060
    По умолчанию Акустика Technics SD-CA1060
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста сгорели СЧ динамики 20Вт 16Ом, нашел подходящие по размеру 20Вт но они 4Ом. На что это будет влиять, СЧ будут играть громче или тише ВЧ и НЧ или еще что то?
    Haifa
    По умолчанию Re: Акустика Technics SD-CA1060
    Этого недостаточно для подбора дина, тем более СЧ в трёхполоску.
    Нужны данные фильтров, старых динов, колонок. И ещё: замер работающих колонок
    АЧХ раздельно по динам и ещё многое ...
ID:	251789Это родной динамик. Чтобы замеры делать нет оборудования, теоретически хотел понять на что повлияет понижение Ома
    отдайте на перемотку, отправьте деловыми линиями мастеру, на форуме поспрашивайте
ID:	251790Этот на который заменил.
    Nahi, перемотайте сгоревшие у мастера. Не ищите проблему там где ее нет.
    Спасибо всем, скорей всего отдам перемотать старые. Подскажите кто знает чтобы для себя понять, на что влияет понижение Ом? Я заметил что средние стали играть тише, хотя с понижением сопротивления должны были играть громче, я просто далек от этого.
    Фильтры настраиваются в том числе и в зависимости от импеданса, который очень косвенно зависит от сопротивления постоянному току.
    На частоте, на которой фильтр фильтрует, работает то есть, динамик имеет некое сопротивление переменному току, оно, в числе многих других берется в расчет при проектировании. У четырехомного динамика там все не так, как у восьмиомного. Нужно делать новый фильтр, а это затронет соседние полосы.
    правильный ответ - перемотать.
    Я заметил что средние стали играть тише, хотя с понижением сопротивления должны были играть громче.
    А это совсем не обязательно. Другой динамик - другие параметры. Возможно у замены ниже чувствительность или форма АЧХ не соответствует таковой у оригинальных динамиков и поэтому все разъезжается. Ну и фильтр как уже написали - с другой головкой и сопротивлением тоже уже корректно не работает.
    Минск.
    . Подскажите кто знает чтобы для себя понять, на что влияет понижение Ом? .
    Если грубо и упрощенно, изменится нагрузка пассивного фильтра и как следствие разрегулируются частоты среза фильтра.
    А тише или громче еще зависит от чувствительности динамика, возможно новый более тихий чем старый( с его более высоким ном. сопротивлением).
    dvs63,
    rogozhin,
    Merstan, Спасибо всем, теперь стало все понятно.
