Страница 120 из 228 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2381
    По умолчанию Re: YES - 3
    Распределённая ТК - бред рафинированный.
  3. #2382
    г.Рязань
    И кривые равной громкости тоже бред? Не относитесь к чужому ( тем паче научно обоснованному) мнению как к ереси. Многим форумчанам Ваши игрища с аккумуляторами тоже кажутся мягко говоря "нездоровым увлечением". Тем не менее никто не пытается поставить диагноз.
  4. #2383
    Кривые равной громкости актуальны для следующего парадокса:
    Качественный звук на неестесственно низком уровне зв. давления.
  5. #2384
    МО Салтыковка
    У куда вставлять второй конец трубки?
    Андрей Константинович
  6. #2385
    г.Рязань
    Или желание сохранить ровное , комфортное звучание во всем диапазоне частот при снижении звукового давления противоестественно? Кхм... Ну что ж, suum quique, каждому своё. ;)
  7. #2386
    В кусок болта 6 мм, у которого спилена лыска под крутилку.
  8. #2387
    МО Салтыковка
    А что делать, если уже есть отверстие под переменник в панели?
  9. #2388
    Большую крутилку, расположенную впритык к панели, прикрывающую все безобразие.
  10. #2389
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Нормальное, здоровое увлечение. Не все позволить могут себе
    К ним нужно осторожней чем к аккумулятором относится уж точно. Их восприятие у индивидов может быть разным, а там и тональный баланс потянется и .т.д....короче как минимум отключаемой надо делать такую штуку.
  11. #2390
    г.Рязань
    Денис, ты меня не понял. Я не против аккумов, КРГ, бумагомаслянных россыпей по плате,шунтирования вимой "всего что шевелится", и вообще каких-либо других тех.убеждений. Я против развешивания ярлыков и установки диагнозов. Против оскорбительных высказываний в адрес человека, чьё мнение отлично от твоего.
  12. #2391
    г. Омск
    Согласен Володь, мы все по своему сума сходим. Главное на диване корни не пустить...
  13. #2392
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Я использую старые СП-1,разбираю ,удаляю вал и вместо него вставляю второй конец удлинителя.
  14. #2393
    МО Салтыковка
    Я, уже об этом думал, наверно так и сделаю....
    Нашёл медную трубку от холодильника, диаметром 6мм, а как туда вставить стержень, развальцевать.
  15. #2394
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Как вариант....если кто то разбирал принтеры....там несколько валов....хорошие штуки....
  16. #2395
    МО Салтыковка
    Ладно, с механикой всё понятно!
    Вернёмся к усилкам.
    Кто-нибудь подключал ушники к динамикам? На 8 ом, завтра буду пробовать.
    Для трёхполосок, вполне хватит мощи....
    А самое главное я проверил работу двух каналов от одного источника питания!
  17. #2396
    КЕМЕРОВО
    И как оно? Как? Сколько обмоток на трансе? Константинович -подробней пожалуйста.
  18. #2397
    МО Салтыковка
    Сегодня всё проверю, как будут работать на низкоомную нагрузку, и напишу.....
  19. #2398
    Очень интересно.
    1) Где и как (через R, RC, напрямую) соединяли землю и корпус?
    Можно также сделать как в зуевском усе земли организованы через RC цепь. Можно вход выход шиной соединить и землю с БП кинуть, а оттуда на уси.
    2) У входа RCA разъемов соединение делали?
  20. #2399
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Последний раз редактировалось bogl; 30.11.2015 в 15:06.
  21. #2400
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    картинки не кликабельны
    С уважением, Алексей.
