Страница 454 из 561 Первая ... 444452453454455456464 ... Последняя
Показано с 9,061 по 9,080 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #9061
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    bogl, прилично выглядит, основательный подход! Как понимаю, все выполнено из 2мм стали.
    Жду измерений Вашего экземпляра, параллельно занимаясь техническим дизайном своего экземпляра.
  3. #9062
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Перегородки дюраль 3 мм экран трансформатора сталь 3 мм
  4. #9063
    г.Орел
    Классно получается! А как крепится экран к корпусу?
    Денис.
  5. #9064
    Мордовия.
    Внутри экрана спереди и сзади бруски из дюрали прикручены к нижней панели к брускам прикрутил экран видно на фото вид спереди Экран хоть и прибавил вес на 2 кг но основание вообще не прогибается без экрана гнулось
  6. #9065
    Цитата Сообщение от ksa007 Посмотреть сообщение
    Я думал речь о тех стабах которые сейчас VD1, VD2, просто схему не глянул, я их подбирал, они сильно влияли на "0" на входе.
    Пороги ограничения от них не зависят.
    Сделал экран ,учел все рекомендации Л.Зуева . Вложение 251495Вложение 251496Вложение 251497При установке трансформатора без экрана нижняя панель немного прогибалась экран добавил еще 2 кг думал ставить пятую ногу но с экраном не прогибается вообще он добавил и вес и жосткость.
    Хорошо получилось.
    Между платами с сетевыми цепями и перегородкой, к которой они крепятся, желательно поместить изоляционную прокладку.
  7. #9066
    Мордовия.
    Про прокладку помню Вы писали .Из чего ее лучше сделать?
  8. #9067
    Можно из текстолита, стеклотекстолита, гетинакса, электрокартона толщиной порядка 0.5 мм.
  9. #9068
    Люди, а где вы металл для колпака, перегородок, уголки берете?
  10. #9069
    Мордовия.
    Дюраль иуолки в магазине, сталь 3 мм был кусок я его нарезал сварщик сварил, В Москве на Митенском всего полно
  11. #9070
    В Митино тока трубок ворованых полно.
    Металл там не видел. А ещё бы сварщика домашнего прикупить!
  12. #9071
    Случай общего БП для ЛК и ПК:
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Если отвод тепла от выходных транзисторов планируется через толстое днище корпуса, ВК каналов и мощный выпрямитель лучше выполнить на одной общей плате, расположенной параллельно основанию корпуса, с общим "земляным" полигоном по всей верхней стороне, исполняющим роль главного "земляного" центра ... Плату УН также сделать общей на оба канала, с общими для каналов "земляными" полигонами "О1" и "О2". Полигон "О2" соединить отдельным (общим для пары каналов) проводом с "землёй" платы ВК. Выпрямитель питания УН с первой парой сглаживающих конденсаторов можно расположить на плате ВК, привязав к общей силовой "земле" и соединив с платой УН парой проводов ("+46 В", "-46 В")
    Если питание ВК каналов в упрощенном варианте будет общее, то и УН нет смысла питать от раздельных выпрямителей. На общей для каналов плате УН можно будет соединить попарно входные выводы резисторов R35, R37 (по схеме UMD1: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post414068) каналов, и подать на них питающие напряжения от общего выпрямителя.
    Если УН и ВК расположить на одной общей плате, что было бы лучше, область "О2" можно сделать продолжением сплошного "земляного" полигона ВК, а область "О1" соединить отдельным проводником с точкой подпайки к "земле" платы УМ проводов от выходных фильтров, расположив группу выходных контактных площадок ("земляных" и "сигнальных" обоих каналов) в области платы между УН и ВК. На плате УН между "О1" и "О2" желательно включить резистор сопротивлением порядка 10 Ом.
    Как соединяем земли со входа правого и левого канала (входные RCA разъемы, сигнальную землю) и корпус – напрямую к корпусу у входа RCA разъемов, через резистор или RC цепочку? И аналогично землю ВК (силовую землю) и корпус – RC цепочка?
Название:	Соединение зем&#10.jpg
  13. #9072
    С общим БП "земли" каналов соединяются между собой и в источнике сигнала, и в БП УМ, образуя замкнутую петлю. Мешающие ЭДС (в частности, наведённые полем рассеяния мощного силового трансформатора) и токи в силовой части этой петли создают падения напряжения помехи на её сигнальных участках.
    В приведённых Вами цитатах описан вариант конструктивного исполнения с расположением каналов УМ на одной плате - с общими для каналов "земляными" соединениями от входа до точки подключения "земли" общего для каналов выпрямителя питания ВК. Замкнутую "земляную" петлю там образуют только межблочники.
    Если каналы УМ будут на отдельных платах, проблема наводок через "земляную" петлю может быть решена с помощью балансных входов. "Земли" каналов при этом должны соединяться между собой только в месте подключения "земли" от БП, и там же нужно сделать соединение с корпусом.
  14. #9073
    1) Соединение с корпусом в области сплошного "земляного" полигона ВК делать?
    2) И можно поподробнее про участок от входных RCA разъемов с заходом на регулирующий громкость потенциометр и до общей платы каналов. Сигнальные цепи с корпусом у входных RCA разъемов не соединяем в этом варианте?
Название:	Схема соединен&#10.jpg
  15. #9074
    МО Салтыковка
    proxima2008, зря затеяли один БП, очень трудно сделать развязку земли между каналами, только один выход, балансные входы...
    Андрей Константинович
  16. #9075
    Да, а чтобы согласовать балансный вход УМ с регулятором громкости, мне пришлось еще и буфер городить
  17. #9076
    А какой буфер городили не подскажете?
    Дело в том, что у меня сигнал с цапа (Hellioc 153 от Alla) идет на (РГ от Аntecom). Далее от РГ на предусилитель построенный на AD 825, далее с преда уже на УМ Зуева. На ск-ко я помню входное сопротивление у УМ около 6,3 кОм. А вот, как еще можно согласовать РГ c УМ?
  18. #9077
    В моем случае я решил не заморачиваться и после РГ приделал стерео повторитель на ОУ LME49720. После него - балансный вход УМ, включенный по "небалансной" схеме, т.е. "-" балансного входа УМ подключен на землю РГ, а "+" подключен на буфер РГ...
    В вашем случае я бы подключил балансные входы УМ напрямую к преду, без дополнительного РГ в корпусе УМ...
  19. #9078
    Сообщение от sashmich
    Кстати, вопрос согласования с этим РГ у меня был. Входное сопротивление усилителя и РГ примерно одинаковы, а должны отличаться хотяб на порядок. По идее между ними нужен буферный каскад.
    Для правильной работы такого регулятора сопротивление его нагрузки (вместе с R16, R32 по схеме из руководства пользователя на Att7) должно соответствовать расчётной величине для ячеек аттенюатора.
    РГ Att7 рассчитан на нагрузку 10 кОм, а входное сопротивление усилителя 6.5 кОм. Для приведения сопротивлений в соответствие, используя отдельную плату Att7 на каждый канал, можно соединить половинки её сигнальной части параллельно, заменив установленные на ней R16, R32 одним резистором на 22 кОм (качественным Metal Film), уменьшающим сопротивление нагрузки РГ с 6.5 кОм до расчётных для соединённых параллельно его половинок 5 кОм. Такой вариант будет лучше и с точки зрения помехозащищённости. Входное сопротивление усилителя при этом уменьшится до 5 кОм, но это не должно быть проблемой для нормального современного источника сигнала.
    Во вложении - поясняющие картинки.
    Миниатюры
    Леонид, здравствуйте!
    Два года назад собрал ваш усилитель, который радует по сей день! Сейчас появился вопросик.
    У меня на РГ от Antecom два аттенюатора Att7 по одному на каждый канал (нужна была регулировка баланса), а с выхода РГ идет на пред на AD825, а с него уже на УМ. Хочу подключить напрямую РГ к УМ. Если руководствоваться вашими рекомендациями и инструкциями Максима, который пишет:
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    По формуле из расчета, если Rвх УМ 6,5кОм получается, отрицательное число: 10*6,5/(6,5-10)=??? Тогда каким номиналом нужно ставить на аттенюаторах R13 и R26, что бы согласовать РГ с УМ?
  20. #9079
    Королев
    harman, в этой формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10) число 10 - это расчетное сопротивление аттенюатора в килоомах. Если соединить половинки аттенюатора параллельно, получим вместо 10кОм аттенюатора, аттенюатор с оптимальным сопротивлением нагрузки 5кОм. Для него формула будет иметь вид Rн = 5*Rвх/(Rвх-5), которая и дает 22ком, при входном усилителя 6.5кОм.
  21. #9080
    Можно сделать в том месте, где соединяются между собой входные "земли" каналов, или в области "земляного" полигона ВК, где с ним соединяются входные и выходные сигнальные "земли".
    Входной "земляной" провод в таком варианте лучше оставить один - общий для каналов. Соединения входных разъёмов с РГ и РГ с общей платой УМ сделать свитыми тройками проводов (сигнальный ЛК, сигнальный ПК, "земляной") или парой проводов в экране. Желательно, чтобы эти соединения были как можно более короткими. Соединение с корпусом (единственное для сигнальных цепей) в этом случае можно перенести и к входным разъёмам.
    Игорь, добрый день!
    Максим ответил.
