Страница 130 из 202 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2581
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Куда-то сообщения пропали...
    VAS 0,47
    это что за цифра ?
    сорри, опечетка, это Qts=0.47; Qms=2,92 Qes=0,56, так правильно.
    И смысл делать ЧВР и подпирать его сабом ?
    Так низко, где копает сабик, головка в 6,5" не сможет с нормальным давлением играть. И просто интересно такое оформление попробывать.
    Про ГВЗ спорить не могу, знаний не хватает
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  3. #2582
    СПб
    Analog, попробуйте прикрутить магнит на отталкивание, примерно такого же размера и измерьте TS заново.
    А что это может дать?
  4. #2583
    Получается вы хотите её обрезать снизу, скажем так на 60...90 гц ?
  5. #2584
    СПб
    Да, так планировал по-возможности
  6. #2585
    Analog, самый "сок" ЧВР в его характере звука снизу. Моё мнение - нет смысла делать сателиты в этом оформлении.
    У меня 5" играли с настройкой и желания подпереть снизу не было, конечно не громко всё это звучало, но жена из соседней комнаты негодовала.
  7. #2586
    СПб
    Можно я иначе спрошу, если забыть про саб, и представить будущую АС как максимально самодостаточную, получится построить систему на основе выше представленного расчёта? Какие длины и сечения порекомендуете
  8. #2587
    Analog, Александр ранее вам уже посоветовал, я придерживаюсь его точки зрения.
    ---------- Сообщение добавлено 01.16 ---------- Предыдущее сообщение было 01.13 ----------
    разве что еслиб бы цифровой процессор и была бы возможность сделать бас секцию двухполосной, то я бы сделал 6" на 65гц, и 8...10" на 35..40гц, стыковал бы первым порядком и плюс дилей чтоб они по фазе сошлись как единое целое. думаю это было бы круто.
  9. #2588
    СПб
    Задумка конечно у вас интересная, но сложна в реализации, а тем более в настройке, не для профи суваться нечего. Благодарю за советы!
  10. #2589
    РФ ЛНР
    Не надо там никаких "профи", никакой там нет сложности в реализации и даже не надо приклеивать. Приложить магнит к фланцу, покрутить немного, почувствовать максимальную силу отталкивания и зафиксировать изолентой ( !). Qts с 0.47 снизится до 0.4, может еще чуть, пересчитаете в респе канал и будет видно, стоит делать или нет.
  11. #2590
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
ID:	253013 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253014 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	253012 Что то не пойму, как выбирать частоту настройки...
    Да и страсти какие то получаются...
    Голова маг 1231 по официальным ТС
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 12.12.2015 в 21:37.
  12. #2591
    ВЕТЕР, графики гвз зачем ? гораздо интереснее линейное смещение катушки дина на максимальной мощности.
  13. #2592
    Я не знаю как это делать. Сегодня первый раз, как я там научился кнопочки нажимать.
    Не получается сделать задержку меньше чем 7мсек на 80гц. Что делать то..
  14. #2593
    Был...
    г.Брянск
    Знаю как, делал, забей на 7 мс
    Рома, сделай так и прибей по желанию порт распушенным синтипоном на выходе, будет Это если на 75 Гц делить
    это при 400 ватт смещение, в реальности будет ещё лучше но при заполненном порте, от того на сколько заполнишь порт будет зависеть на столько упадёт подёъм на левом краю и ещё один не маловажный бонус
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 13.12.2015 в 01:13.
  15. #2594
    Я ещё поколдую, посижу в респе, напишу на сайт Рогожину Хочу разные варианты попробовать посимулировать.
    Только не пойму, почему ты так свернул? http://vk.com/photo-68410774_342416937 морда очень маленькая..
  16. #2595
    Был...
    г.Брянск
    Только надо после пилить и сравнивать, ох как не мало фанеры надо и сил потратить для этого, одной симуляцией дело не двинется,,,
    Последний совет, симулируй как хочешь но подъём на левом краю в 5 дБ минимум для 1231 с его даташитом оставь иначе будет порченная фанера и обвинения хренового лабиринта как оформления
    Максимально компактный размер и нравится мне так, короче я так делал спецом, лишь бы только дин влез в морду а ты сверни как тебе "удобно" ни кто ж не против
  17. #2596
    Мне нравятся широкие морды +5 литров объёма это даже + для меня.
    Я вводил немного отличающиеся параметры... в принципе никакого криминала для настройки коробки не случалось. Ну разве только Re Le сильно меняют. Но ведь можно "подрихтовать" и синтепоном, как ты говоришь.
    Рогожин в своей статье пишет, что симуляции хорошо совпадают с реальностью, что мне и понравилось. Поэтому надежда на точный расчёт\исполнение.
    У меня, кстати, помимо задержки в 7мсек почему то получается совершенно дурное давление на 1 ватте - 98дб - странно.
  18. #2597
    Был...
    г.Брянск
    Можно если будет горбик на частоте настройки а если у тебя получится полка а в худшем варианте завал?
    Я всё это прошёл а ты видимо хочешь попробовать по своим походить
    Так и есть но как всегда есть несколько но
    У тебя t/s даташит это раз
    Чем больше ты уходишь от "оптимального" sd тем больше будет погрешность, два
    Немного там и тут вот тебе и попал не туда куда хотелось бы
    "Два" это моё личное наблюдение не претендующее на истину
    Плюс если не оставишь горбик то при наполнении сразу покажется что отдача и низ ушли а вот с горбиком будет всё самый цимус при наполнении
    Я вроде всё сказал что знаю, дальше решать тебе, стучи Саше он плохого не посоветует,,,
  19. #2598
    Наверно так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67416 при больших калибрах больше никак особо и не получается, разве что сделать прямой резонатор.
  20. #2599
    При горбике, при настройке сильно растёт задержка, но без него может получиться меньше баса.
    Сабсоник пишет, что в ФИ мидбас, на 2-3мсек задержка меньше, чем по моим симуляциям.
    Как быть?
  21. #2600
    Вы слишком преувеличиваете значимость этой задержки, советую вам меньше уделять ей внимания.
